Текущее время: 21 ноя 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: Samsung A705FN постоянно в режиме полета
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 11:53
Собственно всегда в нём и даже при вставленной сим-карте. Выйти нельзя.
При первом обращении, недуг прошёл после замены нижней платы, но вскоре вернулся и стало ясно, что дело не в нижней плате и не в меж платном шлейфе.
Хотелось бы обсудить стратегию такого ремонта.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung A705FN постоянно в режиме полета
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 13:42
Имей выходит при *#06#?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 06:03
Имеи на месте, на 06 показывает.
Разобрал, придавил нижний коннектор межплатного шлейфа и снова всё в норме.
Через час снова в авиарежим упал при вставленной сим
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 18:10
Нижняя плата скорее всего не при чём, там антенна да, но даже если её отлючить, то тупо не будет пустая антенна, но не авиарежим.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 02:26
Нет сети или авиа?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 17:58
Наличности на руках: Заблокировано
меняйте разъем верхний платье
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 18:57
что по итогу?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 11:08
В приложении для звонков введите *#1234# проверьте версию (check the phone version ) A705FXXXX или unknown, на нижней плате стоит RF switch (аж две штуки) ,rf amp, grip sensor , hall ic. Проверьте датчики может они задействованы при автоматическом включении режима полёта если есть такая функция. В приложении для звонков введите *#0*# и проверьте датчики, а вообще это похоже на прошивку или по крайней мере полный сброс. Вот вам мануал.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 00:40
Был такой аппарат, проблема решилась заменой нижней платы с донора
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 18:03
коаксиал звонится?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 19:33
У меня появился срый значёк в самолте после замены разьма зарядки. Выяснилось, что это из за микросхмы свитч находится в цнтре платы около разьёма гарнитуры. Он под компаундом и отпаялся от нагрева, препайка его решила вопрос
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM-A705FN/DSM то заряжается, то нет
в форуме Samsung
sashokcredo
4454
06 мар 2022, 01:23
leha0935 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FLY FF179, постоянно теряет симкарту в режиме ожидания
в форуме Fly
IIIakal
13 июн 2018, 11:59
rontik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG E1948S-BN постоянно тестовом режиме
в форуме LG
sanwa
27 июл 2018, 16:56
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок MSI MS-AA59 (MS-AC751 ver:2.1) моноблок находится постоянно в режиме монитора
в форуме MSI
cherkasov
07 окт 2022, 10:59
cherkasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R522-JA01UA (BONN-INT Rev 1.1) Выключается, работает только в безопасном режиме
в форуме Samsung
Biquad
14
8627
12 сен 2017, 15:10
lkn Перейти к последнему сообщению
