Текущее время: 24 ноя 2026, 20:53
 Заголовок сообщения: В поисках дампа на ms-7846 rev-4.0
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 11:20
Всем привет! Попала в руки мат.плата с уваленым биосом.
Плата : ms-7846 rev-4.0 depo h81m-e32.
Пробовал залить от обычной h81m-e32 не прокатывает.
Флешку вместо mx25l643e10g поставил 25q64fvsig.
Прежняя не проходит верификацию.
Поделитесь дампом, если есть у кого.
 Заголовок сообщения: Re: В поисках дампа на ms-7846 rev-4.0
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 11:28
Может дело не в БИОСе тогда?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Ну и флешка может тупо не поддерживаться в БИОСе....
В сети
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 11:38
Точно в биосе
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 11:43
Светлая память
Светлая память
Всегда было интересно в таких темах:
Как это выяснено, в чем проявляется и как подтверждена данная догадка?
Я бы понял, что это выяснено после перепрошивки файлом с оф. сайта производителя, но на фоне этого:
Опять же - в чем это проявляется и почему именно решено, что дело в прошивке?
Например: с родной прошивкой есть картинка (или бегут посткоды), а с взятой у официалов - полная тишина.
И почти всегда на эти и подобные наводящие вопросы нет четкого ответа.
UPD:
Точно в биосе
Опять - голое, бездоказательное утверждение.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 11:52
ms-7846 rev-4
попробуй rev 2 есть может стартанет?!
Вложение:
ms-7846 rev-2.rar
Я не волшебник, Я только учусь =)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 11:58
Дело вот в чем.
Плата с фирменной сборки DEPO, родной жесткий был привязан к биосу.
Жесткий умер, биос ругался при включении что ему нужен был его родной жесткий, без него дальше запуск не происходил.
Решили прошить, бекап вроде сделали, но с ним что-то не то (видимо как-то не так считали)
Залить другую прошивку не смогли, ошибки при залитии прошивки.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 13:09
Нашел идентичную родной флешку, и зашил дамп от обычной h81m-e32.
Плата завелась, но защита диска так и осталась. В настройках никаких параметров связанных с этим нет.
Есть варианты как обойти?
Не родной диск в системе определяется
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 13:32
чёт както...
DEPO - это самый обычный\рядовой сборщик.... сама контора ничего не производит. Только собирает, впендюривая в биос свой логотип.
самая обычная 1150 кастрированная мать... два слота памяти... ни рейдов ни Sas .. нифига. Нафига ей винт к плате привязывать? сервер что ли?
как "выглядит" эта "защита"?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В поисках слитого дампа на Archer vr300 rev 1.20
в форуме TP-Link
kravets35
08 окт 2023, 01:35
Allpeno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В поисках дампа INET-T87-REV02.
nuzen
04 фев 2017, 18:41
nuzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Редкий ноут Razer-RZ09-0196 в поисках дампа
в форуме temp
Михаил_Петрович
4096
04 апр 2018, 22:05
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В поисках дампа биоса Hajer A1400EM
в форуме temp
FearCult
17 сен 2022, 12:23
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-L801P) В поисках дампа UEC2 ECFW
Powerman
09 окт 2024, 09:45
Powerman Перейти к последнему сообщению
