Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: gtx 760 при нагрузке вылетает
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 14:06
всем привет карта при полной нагрузке вилетает драйвер или уходит в ребут, в легкой нагрузке ( в соответствии потреблении до 60 вт от доп.питания и до 25 вт от pci/e) держится стабильно, без артефактов прошел матс несколько раз без ошибок подскажите это отвал гпу или контроллер памяти
 Заголовок сообщения: Re: gtx 760 при нагрузке вылетает
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 11:34
Отвалы памяти на таких картах редкое явление , с большей вероятностью откис контроллер памяти или pci, конечно не грех пройтись по индуктивностям и конденсатором если есть соответствующий тестер, если конечно чип без сколов и местами потемневшего компаунда по краям
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V7- 482 PG (ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) При нагрузке вылетает ключ питания GPU
alexbel1155
14
3799
24 апр 2020, 14:02
shackih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce RTX™ 2070 WINDFORCE 8G вылетает при нагрузке
JeniuSss
2552
28 май 2021, 13:03
JeniuSss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 (820-3787) вылетает в нагрузке по 1.8в PPVCC_S0_CPU
в форуме Apple
zoidberg
17 фев 2023, 21:26
zoidberg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX-760 определяется как GTX-675MX
dr0n
30 янв 2019, 00:40
Aqyamen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 770 Lighting определяется как MSI GTX 760
TPLK
12 янв 2019, 11:32
TPLK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EvilMisss, mrstemr, psc_007, ruzalit и гости: 114
