Текущее время: 28 июн 2024, 10:30
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ58-151SR (newton_cr&hr_hpc_mv_mb_v1) не видит акб, не заряжается, запускается только от сети
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 20:17
Доброго времени суток, проблема следующая - CQ58 не видит аккумулятор. От зарядного устройства запускается как со вставленной батареей так и без нее. Работает исправно, но пишет, что не обнаружена батарея, при этом батарея не заряжается. Если после запуска отключить зарядное устройство от ноутбука он продолжит работать пока не сядет батарейка. Батарейка исправная, зарядное исправное, проверялись в паре и по отдельности на другом ноутбуке.
Ищу проблему опираясь на схему foxconn chicago CQ57
При подключении батареи на clk и dat шевеления присутствуют уровень 3,3V, на BATT_THER_ALERT# 0,29V. По схеме BATT_THER_ALERT# идет на 77 ногу ITE8518, но туда он не вызванивается, пробежал всю в круг, вообще ни куда не приходит. R0854 (100 kOm), R0853 (100 Om) целые, на входе R0854 3,3V. Вместо C0810 стоял резистор номиналом 100 Om. Пайка явно заводская. снял. D0852 проверил - целый. Q0901, Q0902, Q0903, Q0904, Q0906 целые. При подключении зарядки VAC на чарджере появляется. OZ8681 заменил на всякий случай. Как понимаю проблема в том, что не BATT_THER_ALERT# на мультике. Куда он должен приходить на моей плате?
если в фанарик батарейку поставить наоборот, то он будет излучать тьму и холод!
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58-151SR (newton_cr&hr_hpc_mv_mb_v1) не видит акб, не заряжается, запускается только от сети
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 00:40
а вы не пробовали просто подтянуть его через внешний резистор к + 3v возле батареи.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 00:49
Вы про Batt_ther_alert? так он и так через R0854... или я не так понял?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 21:03
UPD: пробросил дорожку до мультика, заменил мультик, воз и ныне там. что с ним делать, с собакой...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP compaq presario cq58 (CQ58-151SR) самопроизвольно выключается
girsd
28 июл 2015, 16:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4046
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ58-151SR (Newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) После другой мастерской,не включается
dima07
19 июн 2015, 14:11
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sett3 и гости: 37
