Текущее время: 29 сен 2024, 06:26
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса на Toshiba F40/88DBL
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 18:39
Экзотика привезена из Японии, на клаве иероглифы :-) Ноут включается и через 2-3 с выключается, изо нет. Север LE82PM965, юг NH82801HBM, видео G84-600-A2. Выпаял епромку биоса, считал, попробовал записать снова - не проходит верификацию - видать, битая. Нужен дамп. Нашел на оф. сайте, но объем дампа не 1024 кб как ожидалось, а 1050. Начала совпадают, в скачанном с оф. сайта после адреса FFFF0 еще много всякой гадости. Вопрос в том, что можно выпилить из скачанного дампа?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса на Toshiba F40/88DBL
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 06:42
amosfet писал(а):
...Вопрос в том, что можно выпилить из скачанного дампа?
В самом конце - инфо для прошивальщика; её можно "выпилить" без всякого урона (то бишь, обрезать "хвост").
Только, зачем? Любой нормальный программатор обрежет его автоматом - просто, допишет до конца флэшки, и остановится...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 20:42
Пробовал прошивать как есть (1050 кб), то есть когда лишнее отрезается, признаков жизни не было вообще никаких.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 21:28
В конце инфа для прошивальщика. А файлы довольно сильно отличаются.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 07:23
RsM писал(а):
...А файлы довольно сильно отличаются.
Из чего можно сделать вывод, что биос совсем не от той модели... :-)
"README.TXT: ACPI Flash BIOS version 1.90 for Qosmio F45 (PQF43U, PQF46U)" (С)
amosfet
Попробуйте этот:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 09:47
Попробовал, спасибо! Tоже гробовая тишина, почему-то пропало 5 В, 3.3 в наличии, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 10:33
Странное поведение платы, дежурка сейчас в наличии, но иногда завышенные напряжения 3.7 и 5.6 В вместо 3.3 и 5 В. Спустя пару секунд после включения просаживаются оба напряжения и плата выключается, кз нигде не обнаружено. Дежурка реализована на PS51020, пробовал менять ее на новую, ничего не изменилось. Ключи тоже везде живые. Куда копнуть?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 12:11
amosfet писал(а):
...Спустя пару секунд после включения просаживаются оба напряжения и плата выключается, кз нигде не обнаружено...
Понять бы для начала, "просаживаются оба напряжения и поэтому плата выключается" или"просаживаются оба напряжения, потому что плата выключается". Что первично?
Перед тем, как просаживаются оба напряжения, энейбли (9,10) на TPS51020 не пропадают? Может, мульт её попросту сначала выключает, а потом рубит и плату целиком?
Повергуд (12) TPS51020 вообще формирует?
Какая платформа, какой стоит мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса на Toshiba F40/88DBL  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 15:25
Оказалось, плата не стартует, когда в верхнем (!) слоте нет планки памяти, хотя сколько я видел плат, всегда для старта достаточно что бы память стояла только в нижнем слоте. Всем спасибо, тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 15:53
amosfet писал(а):
...Всем спасибо, тема закрыта.
Только так и не понятно на счёт биоса: какой из - подходит к данной модели?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 17:17
тагансити, сейчас зашит выложенный Вами, все работает, еще раз спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP350V5C-S18RU (QCLA4 LA-8861P Rev:2.0) нужен дамп биоса,при запуске выходит меню биоса
в форуме Samsung
mochalov28
6356
21 апр 2016, 23:19
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. China X79H v1.1 опознать элементы возле флешки биоса и дамп биоса
Fakeoke
15 сен 2023, 17:45
laxycan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c70d-a (quanta bd9(DAOBD9MB8F0)) нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
furtin
29 дек 2015, 14:24
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (satelite a210-17s) дайте дамп биоса плиз.
в форуме Toshiba
fuga
24 ноя 2014, 13:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satallite R830-14U (PT32LE) Ищу дамп биоса
в форуме Toshiba
rainstorm_tj
03 дек 2014, 12:51
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
