Текущее время: 25 ноя 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: Tserver на rx580 ругается на 7 канал
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 04:39
Т.к. до сих пор не знаю как определить снятую банку памяти на работоспособность, то менял точно на рабочую память, результат один, tserver выдает неисправность канал памяти 7.
Т.е. я устанавливал точно рабочую память, а так же пробовал менять банки местами, все равно не работает последняя банка памяти.
Не подскажите куда смотреть, что может не работать?
 Заголовок сообщения: Re: Tserver на rx580 ругается на 7 канал
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 11:33
gpu, пятаки-дорожки-переходные, очевидно же
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 16:59
Для бывалых, наверное, очевидно, а для того кто не волокет и в первый раз, нет.
Микроскопа нет, на глаз пятаки и дорожки целые. Про гпу хз. Но тут выяснилось, когда я посмотрел лог, pico memfa.log (только начал пользоваться, ничего еще не знаю, почитал тему про тсервер и узнал об этом логе), что на всех каналах, кроме B, есть тоже немного ошибок (по несколько пятерок и четверок, сфоткать забыл). Память уже всю снял, посмотрел на повреждения, не увидел, сейчас попробую другую поставить.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 34 секунды: ----------
Пока запаял две банки канала А, если запаять остальные, то на каналах С0, С1, D0 будут точь в точь такие же ошибки, на канале D1 ошибок будет больше, а на канале В0, В1 ошибок не будет вовсе. Гпу?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 19:03
если и прям точь-в-точь (ровно те же цифры в тех же позициях) - да, гпу.
Прозванивать надо в этот момент. На предмет контакта сигнальных пятаков памяти с гпу.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 19:44
Если не затруднит, подскажите какие контакты, может с фото?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 10:36
читайте еще раз, и не "по диагонали"
viewtopic.php?p=831281#p831281
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 20:29
Извините, видимо, я не силен в этом, что-то не понимаю, как прозванивать. Буду дальше читать, учиться.
Пятаки все целые, дорожки, вроде, тоже, проц снял, там все тоже целое, а как прозвонить проц с паматью я так и не понял(((
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 11:22
Мультиметр в режим прозвонки диодов, красный щуп на землю, черным по пятакам памяти на плате.
С припаянным гпу - смотрите "падение напряжения" на пятаках и оцениваете разницу значений на таких же пятаках рабочей памяти.
Вот шпаргалка по пятакам которые не обязательно звонить (шины +MVDD, GND, и четыре "серых" не подключенных пятака пустышки N.C.)
Те кто не "звонятся", или большая разница с такими же пятаками рабочих банок, снимаете ГПУ и смотрите где обрыв (прозваниваете от пятака банки памяти до пятака ГПУ) - для этого нужна схема или борда подобной платы, например MS-V341
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 17:40
ermak72
Спасибо! На будущее пригодится мне знать.
А я сегодня утром уже отреболил гпу, ситуация не поменялась, заменил гпу на младшую модель rx570, все работает!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RX580 Ошибки во втором тесте tserver
anton127
30 апр 2021, 09:11
anton127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 17:58
RLS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Ругается на родной wi-fi модуль после замены северного моста
Koe
12
4900
01 окт 2017, 00:33
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N7110 (Quanta V03A) Ругается на ОЗУ
в форуме Dell
users-56
02 сен 2017, 12:29
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Не заряжает батарею, ругается на адаптер питания
в форуме Dell
ecipuser
16 апр 2018, 15:07
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 133
