Текущее время: 21 сен 2024, 03:03
 Заголовок сообщения: X552EP (X550EP 2.0) как переделать в UMA?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 00:32
Решения в интернете нет. Методом тыка не вышло. Любое вмешательство в питание DGPU плата висит без инициализации.
Видак снимать нельзя он живой. Ноут был залит под чипами видиопамяти окислы. Владелец оплачивать замену\ребол памяти отказывается.
 Заголовок сообщения: Re: X552EP (X550EP 2.0) как переделать в UMA?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 00:46
Отказывается - ну пусть валит нафиг, что под него подстраиваться. Вы же мастер, а не он - значит вы решаете как надо.
Прошить попробовать от X550EA
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 17:35
прошил X550EA дискретка пропала но питание чипа и памяти осталось на месте с питанием gpu пофигу а вот по памяти 1.2ом изза коррозии под чипами. Если питание отключить тоже нет инита. Вот фик знает так отдавать или как.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 14:35
снять память так-то не долго)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552EP (X552EP-SX015H) Прошил BIOS - пропал SN
Steefler07
12
3342
11 апр 2017, 13:52
Steefler07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552EP (X552EP Rev 2.0) Пост код b6 b7
Boglen
2001
30 май 2021, 18:29
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552EP (X550EP rev 2.0) Не включается после залития
fokinmax
11
8371
12 мар 2015, 17:05
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552EP (X550EP r2.0) отследить дорожку до сетевухи
_AVP_
12 мар 2015, 16:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552EP-XX064H (X550EP REV:2.0) Нужна помощь в опознании элемента
Djonny
04 авг 2015, 15:08
arhistav Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
