Текущее время: 01 май 2024, 05:47
fix69.rzhev
Заголовок сообщения: NM-A751 Rev 1.0 не открывает входные ключи, скачет ACDRV Добавлено: 03 мар 2022, 17:50 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2017, 22:44 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 2 Откуда: Ржев
Добрый день, пните плиз куда копать Имеется ноут Lenovo 310-15ISK на плате NM-A751 Rev 1.0 со слов клиента сдохла ЗУ и вздулся АКБ который клиент в последствии снял сам. Было выявлен пробитое нижнее плечо PQ312 на всякий случай махнул PQ311 и PQ314 c 316, 317. До замены было VCC чарджера BQ24780S 20В, ACDET 2.9В, LDO 6В, CMSRC и ACDRV 0В, ACOK 0В. После замены VCC 20В, ACDET 2.9В, LDO 6В, CMSRC и ACDRV прыгают от 1 до 2.6В и через секунд 10 валятся до 0 ACP и ACIN ведут себя идентично ACDRV, ACOK 0В. PR 310, 311, 302 в номиналах. Керамику на затворе пробитого ключа махнул, эффекта нет. При подаче 20В минуя входные ключи поднимается +3VL питание мульта, появляются 3.3В на кнопке, при нажатии кнопки напряжение падет до 0В на ЛБП висит потребление 0.035А секунд 5 потом падает до 0А BIOS шился, мульт нет т.к. пока нечем, но тут я не пойму связи, всё равно пока чарджер не пустит на В+ напряжение не поднимется LDO +3VL и соотв не будет запитан мульт.
siberian
Заголовок сообщения: Re: NM-A751 Rev 1.0 не открывает входные ключи, скачет ACDRV Добавлено: 30 мар 2022, 15:46 |
fix69.rzhev писал(а): Керамику на затворе пробитого ключа махнул А ты замени керамику в затворе PQ311 на 1нФ - 2.2нФ
fix69.rzhev
Заголовок сообщения: Re: NM-A751 Rev 1.0 не открывает входные ключи, скачет ACDRV Добавлено: 31 мар 2022, 14:44 |
madiyarmw писал(а): Исключить проблемы на линии B+ размыкая вторничные питатели от 19 Вольт и смотреть Прошёлся по всем перемычкам и всему что висит на В+ поочерёдно разомкнул эффект 0 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- siberian писал(а): А ты замени керамику в затворе PQ311 на 1нФ - 2.2нФ Который PC301? там сейчас 470пФ стоит он в номинале А PC302 который на пробитый PQ312 стоял как раз 2.2нФ стоит ---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ---------- Normalgleb писал(а): Попробовать заменить чарджер Приедет чарджер попробую, напрягает как раз отсутсвие сигнала ACOK хотя если верить даташиту чарджера для его подъёма все условия есть.
