Текущее время: 22 ноя 2024, 07:05
 Заголовок сообщения: Как проверить банки памяти?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 20:36
Собственно вопрос в теме.
Поиском поискал, но так и не нашел, каким образом проверять память на работоспособность. Понял только что надо мерять сопротивление, но между какими контактами? И какое оно должно быть?
В данный момент память gddr5.
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить банки памяти?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 22:50
Присоединяюсь к вопросу. Третий день собираю инфу по крупицам, но все равно пока не достаточно, что бы сделать вывод о условной исправности банки.
Буду признателен, если кто ни будь составит хотя бы чек лист для проверки снятой памяти.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 23:17
Да нет какого то одного чёткого алгоритма. Находите в инете (или здесь) картинки цоколёвки нужной памяти, переворачиваете чип на спину, тестер + на земляные пятаки, минус на выводы адреса, тактов, данных - и смотрите падения. Потом то же самое и по сопротивлению. Лучше иметь под руками заведомо исправный чип на первых порах. Если обрыв или КЗ - сразу в топку. А дальше - как повезёт - нормальное сопротивление по линиям данных и т.д. чипа ещё не гарантирует его исправность. Так только полный хлам отсеять можно, не более того.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP102-350-K4-A1 не видит банки памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
Conqueror
35
6997
19 ноя 2020, 03:32
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX760 и поиск глючной банки памяти
Sheriff
03 авг 2020, 02:19
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отключение одной банки памяти.
pvlstl
15 мар 2021, 19:50
pvlstl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3D GTX 1050 Ti mats указывает на все банки памяти.
mahinator66
17 авг 2021, 14:32
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 1660 Super 6 GB ошибка чтения одной банки памяти
dmtsds
2385
07 сен 2024, 12:55
787 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
cron
