Текущее время: 28 ноя 2026, 21:11
 Заголовок сообщения: 15-ac165ur (LA-C921P) по 5 вольт появляется повышение напряжения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 18:31
Изначально принесли Ноутбук HP 15-ac165ur (LA-C921P REV 1.0) с проблемой не включается. После замены шимов NCP81206, ISL62883C, звуковой карты, жесткого диска (была дырка в цп), ноутбук ожил, поставил винду, погонял стресс тестами, после чего успешно вернул владельцу. В тот же вечер позвонил владелец и сказал что ноутбук снова выключился (он хотел поиграть в контру), потом он снова включился, поработал немного и потух. Во втором случае я заменил NCP81206, подкинул шнурок питания и ничего, затем заметил что сильно греется микросхема PU2 (RT8243), по линии LDO5 было сопротивление 13 ом, я решил от лбп подать 4 вольта на эту линию, секунд 5-10 было потребление 0,40а, после чего потребление исчезло, я подключил родной шнурок питания, ноут включился, только слетела винда, я поставил винду, накатил дрова, заметил что нет звука, решил проверить наушниками (hyperx cloud), как только подключил наушники ноут потух, запускаю снова, и понимаю что умер мой карман zalman zm-ve350. После вскрытия кармана понял что по USB ему прилетело больше 5 вольт, дыра в основной микросхеме. Теперь не знаю что мне делать, если взять оба случая, то понятно что по 5 вольтам всем прилетает завышенное напряжение. Подскажите мне, как найти откуда начинается проблема, на катушках все норма, в юсб ставлю тестер, он показывает 5.09 вольт, я понимаю оно в какой-то момент не надолго завышается, ушатывает микрухи и периферию и тупик.
 Заголовок сообщения: Re: 15-ac165ur (LA-C921P) по 5 вольт появляется повышение напряжения
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 10:30
Ни у кого нет никаких мыслей?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 21:40
Даже мастера в столице не могут решить вопрос. Может у кого есть хотя бы какие мысли?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 23:46
Если предположение верное, то заменить ШИМ, ключи, проверить всю обвязку, какие тут ещё мысли могут быть? Подумать где ещё 5в может встретиться с B+. Вынуть плату из корпуса, может там где-то банально коротит.
Допустим, проблемы по feedback вполне могут такое вызвать, ну так, чисто теоретически.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 16:32
Погонял месяц сам, ничего не вылезло повторно. Вернул клиенту, пока обратно не пришел. :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac165ur (LA-C921P REV 1.0) помогите опознать микросхему
bicmark
3023
24 окт 2017, 12:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15 la-c921p (La-c921p) Shutdown
R EZ A
06 июн 2019, 18:26
narges Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p6t bios cheksum error появляется или не появляется случайно
ktokto
11 янв 2024, 20:03
Alik107 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy x360 13-bf0013dx (ipa32 la-m024p rev 1b) Коротыш возле PJ1802, 5 вольт, на 19 вольт type-c не выходит
u666sa
06 окт 2025, 17:03
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (LA-c921p) нет первичной инициализации
Aneron
3795
30 янв 2018, 15:26
Aneron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus и гости: 50
