Текущее время: 22 ноя 2024, 06:33
 Заголовок сообщения: PS4 slim CUH-2016B мигает изображение
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 10:11
Здравствуйте.
Поступил данный аппарат с проблемой - мигает изображение. Первым делом я грешил на разъем HDMI.
Но заметил вот такой нюанс: при включении, когда появляется сообщение о том, что идет проверка памяти системы, мерцания нет, изображение чёткое.
Потом - при появлении логотипа PS4 и в дальнейшем изображение кратковременно появляется, с рябью в виде маленьких красных точек, размывами, растянутое.
Опыта в ремонтах консолей практически нет, хочу уточнить у знающих - такой эффект может давать микросхема контроллера HDMI? Либо стоит смотреть в сторону ГП и видеопамяти?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2016B мигает изображение
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 11:09
контроллер, разьем и фильтра
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 11:14
разъем может давать такой эффект при повышении разрешения?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 16:34
ну у меня были такие из за чипа в основном. но как говориться раз в год и палка стреляет...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 08:24
Привет
Если на изображении появляются странные линии или «мерцания», следует проверить:
1- Замените катушки или фильтры рядом с Panasonic IC (hdmi ic) Изображение
2- Проверьте разъем hdmi/замените его на новый.
3- В некоторых случаях видеопамять может быть причиной того, что консоль показывает такие же странные линии на экране искажения.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 16:57
ignacioino27 писал(а):
Приветствую! Можете подсказать как должны прозваниваться фильтра от hdmi?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 10:20
Привет, братан Когда вы тестируете фильтр, вы тестируете его как катушку с парой подключенных клемм. Вы можете купить его и заменить все это, если хотите очень быстро устранить неполадки. ¿Вы заменили разъем hdmi или немного передвинули его, когда на телевизоре появляется странная картинка, чтобы проверить, не связано ли это с плохим соединением?
Hello brother
When you check the filter you test them like a coil with a pair of connected terminals. You can buy it and replace all it if you want to do a very quick troubleshooting. ¿Have you replaced the hdmi connector or did you move it a little when the strange image appears on the TV to see if it is related to a bad connection?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim cuh-2016b SAD-001 - нужен дамп флэшки
Mihoho
16 мар 2021, 01:46
nosferatu13fd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть
eugkov
24
2894
17 апр 2023, 11:24
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim CUH-2016b, особенность или деффект ?
alekcey5303
10 янв 2024, 20:07
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2208B (SAF-003 1-983-667-11) мигает синим
eugkov
16 окт 2022, 22:00
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim cuh-2008a белый шум
Roma_Sour
27 дек 2019, 10:35
SVpro Перейти к последнему сообщению
