Текущее время: 17 ноя 2026, 00:39
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 не видит зарядное устройство.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 14:46
Acer Nitro 5 AN515-55
FH52M LA-J891P Rev. 1B
Принесли с проблемой не заряжается, не включается от ЗУ, но от акб работает.
Посмотрел схему, плату - на чарджер BQ24781 не приходит ACDET. До PQB17 с хитрого гнезда приходит ADAPDET=5,6 вольт.
ACOK - 0
VCC - 19,8
/TB_STAT - 0,1
В гнезде делитель стоит некий? И сколько должно быть ADAPDET?
Пробитых или в обрыве транзисторов нет.
RT809H\DS0120M\Vertianov
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 не видит зарядное устройство.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 17:21
Все просто.
У Вас на затвор PQB17 идет напряжение с делителя PRB44 и PRB45, которое должно сниматься замыканием третьего вывода на землю в разъеме.
А на данный момент у Вас PQB17 открыт и садит на землю ACDET, и следовательно чаржер не видит БП
Я вот так вижу)) Тут либо менять разъем, либо отключать данную цепочку. Снять к примеру PQB17
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 17:29
О, снял эту параною и пошло дело. Вот тока недавно в сони параноидальную защиту резал.
Протестирую отпишу еще.
Метод рабочий.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1466 (820-3437-А) Видит только 85ват зарядное устройство.
в форуме Apple
saponya
10 май 2017, 15:45
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3559 (aal15 la-d071p rev 1.0) Не видит зарядное устройство
в форуме Dell
mihas000
25 июл 2019, 10:32
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сетевое зарядное устройство USB
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Oleg-serviz
11 мар 2017, 00:57
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 13-L321X (DA0D13MBCD1 REV.D1) зарядное устройство подключено не заряжается
в форуме Dell
rimtm
15 июн 2017, 16:36
rimtm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Устройство зарядное Форвард
TaPaTya
03 июл 2018, 19:42
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 39
