Текущее время: 29 ноя 2026, 22:59
 Заголовок сообщения: Помогите опознать БП 1UKJ-2500W_Rev2.2 (номиналы керамики)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 13:51
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать БП 1UKJ-2500W_Rev2.2 (номиналы керамики обвязки шим CM6901T6 на фото)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать БП 1UKJ-2500W_Rev2.2 (номиналы керамики)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 14:25
baLABall
Так вам никто думаю не скажет. Отрисуете схему, сделаете часть замеров - тогда будет шанс.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 15:39
кроме vcc 12v ничего нет. В даташите на CM6901T6 есть кусок схемы (9нога R/C цепочка) рассчитывается исходя из рабочей частоты. которая неизвестна, если я правильно понял.
Frequency modulation of the resonant controller section is accomplished by controlling the charging
current of the oscillator through resonant error amplifier. The switching frequency of the resonant section is ½
of the oscillator frequency (RT/CT). Compensation is accomplished by connecting R and C in series to the FEAO
pin.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 16:31
baLABall
У вас с 9 ногой все нормально. Считайте правильно. Керамика у вас на 8 ноге отсутствует. Что за SOIC-8 - вы тоже не написали, а хотите какой-то помощи...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать БП 1UKJ-2500W_Rev2.2 (номиналы керамики)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 17:50
Вы правы! Спасибо! не на ту ногу грешил! (на 8 ноге была сбита) демонтировал так-как не замерялась, поставил 1мф как на схеме, и заменил CM6901 полет нормальный!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq2005ur (DA0P5JMB6A0) помогите узнать номиналы керамики
Andydigi
06 июл 2023, 11:22
Andydigi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H61M-HVS подскажите номиналы сбитой керамики
в форуме ASRock
Приус
01 авг 2018, 19:05
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Windforce GTX 780 TI (GV-N78TOC-3GD) определить емкость керамики
aanntt911
2046
16 янв 2022, 12:51
aanntt911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix Z270H Gaming rev. 1.01 подскажите номинал керамики.
в форуме Asus
Приус
14 окт 2022, 01:04
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 AIO G6 (sansa-6050a3161901-mb-a01) Какой номинал керамики?
Даврон
30 апр 2024, 11:52
Даврон Перейти к последнему сообщению
