Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Блок питание CHIFTEC CTG-750C,короткое в первичке.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 17:12
Блок питание CHIFTEC CTG-750C,короткое в первичке.Блок не запускается В место предохранителя,запаял лампу,лапочка горит в полный накал с кратковременным пульсирующим миганием В первички все мосфеты,диоды,рабочие.Вопрос в первичке стоит конденсатор 390 мкф 400в,один прибор показывает 366мкф,0.70 esr,другой прибор показывает пульсирующие 409-416 мкф,0,55 esr. Не могу понять исправен ли конденсатор или нет. Куда копать.
 ! RsM писал(а):
Идем читать и исправляем.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питание CHIFTEC CTG-750C,короткое в первичке.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 17:30
заменить
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 20:50
dastali писал(а):
один прибор
lomess писал(а):
другой прибор
Может быть показометр а не совсем прибор?! :du_ma_et: и вообщето до 20% допуск у рабочих банок имеется вы в курсе?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Бп с апфс туда не меньше 500вт мошности в разрыв надо подключать
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 21:41
Постоянно встречаю совет запитывать БП с APFC через 500W лампу, тэн и т.д.
А на кой, позвольте спросить? Если в блоке что-то не так, ключи все равно разнесет со спецэффектами, пролетающими мима уха.
В дежурке хватит и лампы на 60W. Она позволит оценить состояние входного конденсатора фильтра да и самой дежурки.
А дальше-то зачем? На каких-то БП моргание лампы видно, на каких-то - нет.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 22:01
С лампой можно увидеть приборами оставшийся дефект и верность работы .
Я тоже когда-то так думал как вы . Но у ключей есть свои максимальные параметры , которые лампа не даст превысить во многих случаях .
Я думаю - просто надо правильно замерять и снимать осциллограммы и не спалить прибор .
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 22:07
Не разнесет если диоды исправны, банка заряжается самотеком до запуска ККМ, а когда начнет чихать ККМ то там будет бам только одного такта и лампы. Если проблемы у силовой части то конечно хлопнут ключи, но спецэффекты будут меньше и дороги целее так как будет БАМ без отягощения.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 22:33
А должен с коротким запускаться ?
Надо его убрать )
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 22:37
А смысл в этой манипуляции если короткое не устранено?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 22:38
Путает человек, вспыхивание слабенькой лампы принимает за короткое ИМХО.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 17:43
Подключил через фен на 1600w,5 минут проработал,щелчок и искра около d4.И все больше не запускается на сетевом,конденсаторе 310 вольт,дежурки 5 вольт нет.Диоды не пробиты в первички при прозвонке, транзисторы в первичке тоже,подозрений не дают.Куда копать уже не знаю.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 18:52
Ну очевидно что управление секции ККМ было кривым, теперь уже яснее, проверять вылетели ли транзисторы ККМ, погорела ли схема драйвера раскачки их.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 10:56
Дежурка-то должна быть и без ККМ, с нее начать.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 18:09
Увы нет, выгорела полностью дежурка (R1,US1,ZD1,IC5,Q11)сгорел транзистор и за собой утащил все.
ВОПРОСЫ?
Не подскажите какой маркировки там стоит стабилитрон ZD1,микросхема дежурки как я понял R7731A.На ней написано IDP-J02.
Чем можно заменить LTV817B.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 37 секунд: ----------
да верно я все ночь,так думал
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 19:53
Автор темы никак не реагирует на предупреждение администратора, соответственно не проявляет уважение к участникам форума, либо не понимает из каких элементов собран его блок питания.
Информация взята из интернета:
-Chieftec CTG-750C серии A80 на базе платформы Sirfa
-основной ШИМ+PFC CM6800TX
-ШИМ дежурки TNY278PN
-супервизор PS223
-тип выхода независимая стабилизация низковольтных каналов (два стабилизатора напряжения на базе магнитного усилителя, но это не точно)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 22:12
по типу корпуса и распиновки ножек не подходит,увы
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 22:25
Есть подозрение, что маркировка на корпусе вашего блока питания не соответствует начинке, предоставьте фото вместе с правильным оформлением первого поста.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 09:13
фотки ,,,,,,,
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 11:07
Это аналог SG6848 https://www.rom.by/forum/REShENO_Blok_p ... -SV?page=1
а на нее схем много, можно найти номиналы.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 13:09
да все верно, мне повезло я нашел схему в один в один с моим блоком питания,увы не всегда так, мне везет
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
схема, нашел в этой теме http://www.rom.by/forum/Remont_bloka_pi ... W_CTG-750C
---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ----------
схема, Блок питание CHIFTEC CTG-750C
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 15:19
Наличие схемы по сути решает все вопросы по ремонту :co_ol: , однако даже крупные конторы в своих даташитах допускают ошибки. Например, номинал R43 в схеме явно перепутан, будьте внимательны.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 09:08
Не могу разобраться,почему питания микросхемы дежурки R7731A,5 нога у меня показывает напряжение от -2 - 6 V,вместо рабочего напряжения от 12-14v но если брать с резистора R54 то +14 -15v.Микросхемы дежурки R7731A,может заменить.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 13:59
Для начала проверить обвязку, диоды, резисторы, стабилитрон по питанию.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec ctg-750c на Sitronix ST9S313
D1abl0
20
6468
28 ноя 2022, 07:41
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16p1 (MS-16p11 v1.0) Короткое в первичке
в форуме MSI
НатальяZz
2978
09 сен 2020, 11:41
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. зарядное устройство BOSCH AL2425DV,короткое в первичке
lomess
22
5523
15 фев 2021, 12:16
Серафим Фомин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Chieftec APS-750C не работает PFC
Playerark
24
5964
23 апр 2023, 23:42
Playerark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chiftec нет старта
manipulator
05 май 2017, 21:47
kobin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
