Текущее время: 28 май 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: Принтер HP LaserJet M1132 MFP Не опознанное USB-устройство.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 12:20
Принтер принесли с таким диагнозом: не опознается компьютером. Но копирует исправно, от куда вывод - проц живой (хотя не факт).
Пробовали разные компьютеры, разные кабеля. На всякий случай прогрел проц феном, результата не дало. Прошил eeprom - так же. На всякий случай прошелся паяльником по контактам USB-раъема.
Я даже и не знаю куда дальше копать-ломать. Подскажите что с ним сделать, кроме как меня форматтор?
 Заголовок сообщения: Re: Принтер HP LaserJet M1132 MFP Не опознанное USB-устройство.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 16:56
Спалили USB. Форматер на замену.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 17:30
с прозвонки дата линий юсб в режиме тестирования диодов надо бы начинать. может защита сдохла, может контакт внутри разъема сломан, а может и контроллер
Свободу множителям!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 23:28
Прозвонить линии данных на сопротивление относительно земли не помешает, но надежды мало. Защиты (ESR) там НЕТ, и у разьема - "внутра" практически тоже нет, все на виду.
 Заголовок сообщения: Re: Принтер HP LaserJet M1132 MFP Не опознанное USB-устройство.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 08:49
Линии прозвонил, все порядке. Даже подключенный кабель прозвонил до платы. Защита целая (супрессор или как там его - 6-ногая микруха). Плату заменили, короче.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LaserJet M1132 MFP не включается
service print
20 янв 2018, 10:19
service print Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка для МФУ HP LaserJet M1132 MFP
Artmax
16 фев 2020, 09:54
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LJ M1132 MFP - застревает бумага в печке
Demon_i
16
837
17 май 2024, 13:51
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LaserJet 1320 Устройство usb не опознано
stud
2199
04 июл 2019, 17:15
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LaserJet Pro CM1415fn color MFP прошивка другого принтера
muji
08 июл 2020, 01:01
cron
