Текущее время: 29 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: ASUS RX570 после ремонта ВРМ нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 23:59
ASUS EX-RX570 4GB
В ремонте новичок, но оборудование почти всё приобрел, строго не судите, хочу научиться.
Карта умерла в майнинге, было пробито верхнее плечо, заменил, но старта всё ещё не было. Далее был заменен 2.2оМ резистор у одного из драйверов RT9611CGQW, также не помогло.
Заменил все драйверы - старт появился, потребление с лабораторника в районе 1.2А. Вставил в мать - чип греется, изо нет (стэнд АМД, интел не пробовал). По диф.линиям косяков не нашел. Сейчас на 3 драйвере сверху нет PWM сигнала, заводятся 3 из 4 фаз. Предполагаю, что изо нет из-за этого, но могу ошибаться в силу отсутствия опыта.
Фото с со всеми замерами, напряжениями и т.д прилагаю (всё красиво и понятно подписано)
Подскажите куда тыкаться.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS RX570 после ремонта ВРМ нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 09:35
недавно такую ковырял , при подаче только питания от лбп запускаются все 4 фазы vddc.
ну или если есть сомнения - посмотрите импульсы входа pwm на драйвере, по неработающей фазе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rx570 4g греется врм сильно
Kes
14 апр 2021, 10:46
Kes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 052 чип не дает включиться врм на RX470
fffas
19 ноя 2021, 17:18
fffas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7519 v 1.4 p43t-c51 поджарены транзисторы врм, но работает
в форуме MSI
Lost code
15 фев 2024, 06:13
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Радиаторы зоны ВРМ на материнки.
в форуме Беседка
den2
16 янв 2026, 16:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Апгрейд EX-RX570-4G в EX-RX570-8G(micron)
Raisca
3476
18 авг 2021, 19:10
Raisca Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serg17, yolkhusky и гости: 38
