Текущее время: 28 июн 2024, 18:34
Algonk
Заголовок сообщения: Acer EX2510G LA-B162P не работает слот памяти Добавлено: 10 мар 2022, 12:52 |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 02:37 Наличности на руках: 221.25
Сообщения: 108 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Плата после замены процессора, не работает первый слот памяти со вторым все нормально. На первом слоте по линии DDR_A_DQS0 137 нога разъема памяти сопротивление чуть больше 3Ом, понимаю что это не нормально и скорее всего и является причиной не работоспособности слота, шары на процессор накатал 0,45 вместо рекомендуемых 0,4, но не думаю что это стало проблемой. С первым слотом всё ок, запускается, определяется, грузится. Проц БУ, может ли он быть просто пробит по данной линии? Спрашиваю к тому, есть ли смысл снимать проц и пересаживать, данная линия со слота идет напрямую в проц.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Acer EX2510G LA-B162P не работает слот памяти Добавлено: 10 мар 2022, 22:23 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,250.88
Сообщения: 5882 Откуда: Чебоксары
Algonk писал(а): есть ли смысл снимать проц и пересаживать а что вам остается, если не поможет проц полурабочий
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Acer EX2510G LA-B162P не работает слот памяти Добавлено: 11 мар 2022, 09:58 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 273 Откуда: Россия
Algonk писал(а): Может у него сразу два канала перестают работать и выход из строя одного это нонсенс ) Нет, не может, за каждый канал в контроллере памяти процессора отвечает отдельный блок. Тут вывод один, снять и перекатать. Если не помогло, то значит, что у Вас полуживой проц. Если он полуживой, то на долго ли его хватит, вот в чем вопрос.
