Текущее время: 22 ноя 2024, 14:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ZenBook 14n G5 6050A2945601-MB-A01 ищу рабочий дамп.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 16:46
Приветствую. Нужен рабочий дамп биоса. Все что на форуме на работает как нужно. Нужен именно что б была поддержка дискретной видеокарты.
 Заголовок сообщения: Re: ZenBook 14n G5 6050A3079801-MB-A01 ищу рабочий дамп.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 17:04
С родным BIOS что не так?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 17:10
нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 21:44
eto asus ili hp?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 10:47
next6 писал(а):
eto asus ili hp
HP
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 16:08
прошу прощение, платформой ошибся, по факту у меня 6050A2945601-MB-A01
 Заголовок сообщения: Re: ZenBook 14n G5 6050A2945601-MB-A01 ищу рабочий дамп.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 14:02
Я так понимаю у Вас HP Elitebook 840 G5. Если да, то BIOS лежит на официальном сайте.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 15:12
я тоже так думал, но не все так просто, от элитбука дампы не подходят, дискретка перестает определятся.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 15:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
mumbl
ZenBook это модели от ASUS. У HP есть линейка ZBook. На оф_сайте по серийному номеру в поиск.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 17:26
Зачем? Там дамп полный?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 17:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
mumbl
Там только биос регион. Склеить с бекапом. Вообще микросхем там две, на 32мб (U365) и на 16мб (U366). А ноутбук у вас HP ZBook 14u G5.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 17:54
Склеить с бекапом
Это все безделку. Поэтому ищу дамп.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 21:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
mumbl писал(а):
Поэтому ищу дамп
Дампы скину, не вопрос. На обе микрухи. Если внимательно почитать инфу к каждому обновлению то мы четко видим шо обновлено...
з.ы.Инфа по поводу обновления видео_биос ( в том числе и AMD) там тоже присутствует. Так-что поддержка дискретного видео есть.
Вот оба дампа viewtopic.php?f=53&t=5916&p=930418#p930418
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 10:45
Спасибо, теперь в диспетчере все как надо. Но возникла другая проблема, долгий старт при то м что я заменил Bios и ME region и ISHC. Че херня не пойму.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 12:33
Вот с этим дампом ноутбук стартует как нужно, но не работает изернет код 10 в диспетчере. По описанию нет мак адреса. С этим можно что то сделать?
viewtopic.php?f=294&t=121926&p=914509&hilit=%2Aelitebook+840+g5%2A#p914509
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 14:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мак_адрес сидит в GBE_регионе прошивки биос. Прописать его ручками в любом HEX редакторе.
Начало с адреса 2000h. В чистом дампе забит F , ровно 12 знаков (6 пар) с самого начала блока.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 15:51
Благодарю! Все сделал, гора с плеч.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G5 (6050A2945601-MB-A01) ищу схему или подскажите номиналы резисторов и конденсаторов!
maksimthuk
06 фев 2023, 17:35
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ELitebook 840 G5 (6050a2945601-mb-a01) Нужен SMC.bin + информация
FreeFrag
27 авг 2019, 17:22
FreeFrag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 840 g5 (6050A2945601 - MB - A01) Сбил элемент(ы)
twiks
30 май 2020, 16:37
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 840 G5 (COMPUTRO-6050A2945601-MB-A01(A1)) ME Firmware error
petrofun
09 июл 2020, 20:21
petrofun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 840 G5 (6050a2945601-mb-a01) HP Endpoint Security Controller problem
madiyarmw
23 дек 2020, 17:56
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aashish Chauhan и гости: 13
