Текущее время: 13 ноя 2024, 10:21
 Заголовок сообщения: Inno3d gtx1060 6gb Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 13:52
Здравствуйте! После транспортировки видеокарты в открытом виде видеокарта Inno3d gtx1060 6gb перестала запускаться. Был обнаружен сколотый элемент, и у меня не получилось по имеющимся фото в интернете распознать что это за элемент и каков его номинал. Может кто нибудь сможет подсказать. Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Inno3d gtx1060 6gb Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 20:24
Фото вашей платы крупным планом покажите. У меня под руками 2 Inno3d gtx1060 6gb - там всё пусто. И над этим местом (насколько я помню) стоит 1,8 источник питания - подозревая что просто керамика какая то стояла.
Лучше напряжения на карте померьте и напишите.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 10:17
Действительно, на этом месте должен стоять керамический конденсатор 0.01UF/50V, как я понял. Он находится в цепи питания 1.8V. Я его поставил, но изображение так и не появилось.
Произвёл замеры на основных дросселях, на фото видны результаты.
Смущает что на дросселях питания графического процессора разные напряжения.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 11:27
Сделайте остальный замеры - у вас нет замеров 1в и 5в - два источника СЛЕВА от ГПУ.
И по всем по ним измерьте сопротивления (на землю).
Попробуйте другой прибор, похоже ваш врёт - или увы, 1,75 вольта на памяти может не пережить ни память, ни ГПУ.
В общем - остальные напряжения и главное (пока) сопротивления замерьте и выложите.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 16:38
Замерил питания и сопротивления на дросселях слева от ГПУ: 5.5V/16.9К и 1V/44.1 на мультиметре соответственно.
Сопротивления замерял на извлеченной, не запитанной карте.
К сожалению, такое напряжение на этом дросселе. Правильное ли понимаю, что оно должно быть 1.5V? Конечно, возможно "врёт" прибор. Пока нет другого, но я решу этот вопрос. На дросселях питания следующие сопротивления, от верхнего к нижнему, относительно слота PCI-E: 57,5; 1,7; 1.8; 1,7.
По линии 1.8V сопротивление 13.9К.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 17:02
Прибор врёт точно. Поэтому пока что то сказать сложно, найдите нормальный мультиметр по возможности. И прогоните МОДС и МАТС тесты, тут они выложены в соответствующих темах.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 11:34
Заказал, жду прибор. Спасибо Вам за помощь!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 20:01
Пока ждёте прибор:
Да не за что)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gtx1060 inno3d 6gb помогите опознать элемент
djtorian
1922
18 окт 2019, 19:42
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3D GTX1060 6GB нет питания памяти
igorg11
3396
12 окт 2018, 22:38
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3D GTX1060 6GB с тремя вентиляторами (страпы)
Error_2022
18 июн 2024, 16:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элементы Inno3D GTX1060
sotovik_bsk
22 янв 2021, 15:58
sotovik_bsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать резисторы Inno3D GTX1060
sotovik_bsk
28 янв 2021, 16:43
Сейчас этот форум просматривают: Dark_Angel79, DimaMHZ, lexgreem, Lordofhell, sashok289 и гости: 19
