Текущее время: 21 ноя 2024, 15:50
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 22:36
Пытаюсь переделать в UMA .
Плата PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1
Возникли вопросы.
Площадки на плате куда нужно впаять конденсаторы 330uF, имеют сопротивление 0 Ом.
Именно 0 Ом (короткое замыкание).
Это питание видеочипа ?
Видеочип не снимал, нашёл сообщение на форуме, что если видочип не в КЗ, то его можно не снимать.
Схему на эту плату не нашёл,бордвью нашёл.
Раньше несколько раз работал с файлами бордвью, но конкретно в этом бордвью мне мало что понятно.
Просьба сильно не пинать, ноутбуки ремонтирую очень редко.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 23:08
Level2 писал(а):
Именно 0 Ом
видео секция проца отключена,заглушена
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 23:19
То-есть так и должно быть? Но тогда как она включается конкретно в это инструкции по переделке в UMA?
Если я подам туда питание, как на фото что я выложил, то что сгорит ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 23:23
сгорит то что нужно найти и снять
прозвонкой или лбп
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 23:24
видеочип ?
нет
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Level2 писал(а):
видеочип ?
нет
заглушку
ПС и кондёры в сокет добавь
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 23:28
dastali писал(а):
заглушку
Все перемычки у меня уже распаяны по этой фотографии (Cut the way).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 23:30
значит - "затычку" :-)
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 23:31
Level2 [ какое здесь сопротивление
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
REM писал(а):
значит - "затычку"
REM
что не так? родной
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 23:34
Плата на работе, завтра проверю и напишу.
На другом форуме есть сообщение:
2. Под процессором есть нулевик, накоротко замыкающий питание видео. Возможно, отгорает при первом включении переделанной платы (не проверял, убрал сразу)
Это именно этот резистор ? Фото там я не вижу....
Последний раз редактировалось Level2 07 мар 2022, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
Level2 писал(а):
этот резистор ?
да
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 23:51
Цитата:
что не так?
а что не так.... обзови как хочешь :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 08:40
Сообщение не в тему
Идея кривой переделки жива и здравствует, несмотря на то, что работает оно через одно место.
А сколько писанины изведено на форумах, вместо того, чтоб один раз сделать, как положено и выложить мануал по переделке в народ. Если уж гордость распирает от бессмысленной, с точки зрения ремонтника, работы...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 09:18
igils
у сына года 3 такая штука ... без проблнм на I7 - м калбасит :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 09:33
Это не меняет того, что такая перделка - через одно место сделана. А для клиента такое делать - это преступление.
Для клиента всего 1 вариант: ставим новый чип и всем от этого только плюс.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 09:37
... яб даже сказал - через два :)
а если ещё hdmi и vga надоть.... то через 3 :-)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 17:45
Сопротивление в этих точках 0 (КЗ).
Я попробовал подать напряжение с ЛБП на контакты указанные на фото.
Что греется, я не нашёл.
На кристалле видеочипа есть большие сколы.
И на плате есть повреждения SMD компонентов.
Оторванный резистор с повреждёнными дорожками припаял сразу же, ещё до попытки переделки UMA, это ни на что не повлияло.
Оторванный одной стороной конденсатор (или отпаянный) заметил только сегодня.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 18:15
Насколько помню по Boardview - это R0730.
Если есть радиокомпоненты и желание, то:
viewtopic.php?f=54&t=122357
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 18:38
Да, Вы правы. Именно это резистор прозванивается с этими контактными площадками.
Что я не определил его нагрев с помощью ЛБП, это мой косяк :smu:sche_nie: .
Завтра на работе я этот резистор отпаяю.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 21:16
Подскажите пожалуйста, микросхему GPU PWM нужно отпаиваить или нет ?
На других компонентах есть надписи :Add,Cut,Move.
А с микросхемой GPU PWM не совсем понятно.
Перемычку ниже микросхемы я разомкнул ,микросхему GPU PWM пока не отпаивал.
Остальное всё сделал по этим фото, биос прошил.
Ноутбук не запустился вообще.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 20:55
GPU PWM отпаял, ноутбук не включается.
У меня плата с двумя флешками, а в приведённой инструкции плата с одной флешкой.
На другом форуме я нашёл:
1. Если плата с двумя флешками, можно снять флеш возле хаба, прошить ее дампом автора темы и запаять возле мульта. Вторая флеш отправляется в запас)) Чтобы плата заводилась, нужно допаять четыре недостающих нулевика вокруг нее (на иллюстрациях есть).
Но я не вижу иллюстрацию к этому сообщению, нет прав для просмотра.
Напишите пожалуйста позиционные обозначения этих резисторов.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 21:58
Отправил в ЛС.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 21:26
Сделал всё как в инструкции, ноутбук включается (пытается включиться), но изображения нет ни на матрице, ни на VGA.
В итоге у меня сейчас всё то же самое что и до попытки переделки в UMA.
При нажатии кнопки включения начинают светится светодиоды на корпусе ноутбука.
Есть питание на USB разъёмах ( светодиод на компьютерной мышке светится).
Через несколько секунд включается кулер.
Изображения нет ни на матрице, ни на VGA.
Кнопкой включения ноутбук можно выключить.
Звука нет.
Сейчас реакции при нажатии на клавиатуре Num Lock нет.Пробовал на родной клавиатуре и на USB клавиатуре.
До попытки переделки в UMA реакция на нажатии на клавиатуре Num Lock вроде бы была. К сожалению уже точно не помню, ноутбук у меня уже давно.
До попытки переделки в UMA прошивал обе флешки, это ничего не поменяло.
Сейчас оставлена одна флешка как в инструкции и прошита биосом из инструкции.
Сейчас в точках соединённых толстым проводом (Add Cable Min:2mm) напряжение 0.
Если я правильно понял, то это питание видеоядра процессора.
Сопротивление относительно корпуса 12 Ом.
Видеочип я не снимал.
Получается, что скорее всего неисправности не в видеочипе ?.
Или возможно что версия биоса из инструкции не подходит к версии платы с двумя флешками ? (или к этом процессору ?)
Есть ещё одно сообщение на другом форуме :
Update!
Reset Problem Fix
ISL 1pin Connect GND
ISL 40pin 4.7K Connect GND
Note: there must be little resistor
У меня пока 40pin ISL CPU PWM соединён с GND как в первом варианте инструкции. Может это тоже принципиально важно ? Проверить это сегодня я не успел.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 23:18
Снял видеочип. Ничего не поменялось.
Прочитал программатором микросхему биоса и сравнил хекс редактором с биосом который прошивал в эту микросхему.
Отличия есть.
Это может хоть как то косвенно помочь в ремонте этой платы ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 06:58
viewtopic.php?p=922828#p922828
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 20:44
Непонятно, что мне нужно понять ?
Что это рабочий и много раз проверенный вариант переделки в UMA, это понятно.
Непонятно почему только у меня это не работает.
Проблема была не в видеочипе (или не только в видеочипе) ? Повторюсь, что на на кристалле видеочипа были большие сколы.
Ноутбук много раз падал и скорее всего много раз разбирался.
Сейчас если подключить штекер зарядного устройства, то происходит автостарт.
Сразу же одновременно начинает светиться белый светодиод включения и красный светодиод беспроводной сети.
Через некоторое время запускается кулер.
Если ноутбук выключить кнопкой и затем включить, то сначала светится белый светодиод включения и только через несколько секунд начинает светиться красный светодиод беспроводной сети .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 14:38
если видик в коротком - нужно снимать.
пофиг что он обесточен... он может садить PCIe
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 16:46
Видеочип у меня снят.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 16:59
ну тогда чипляем посткарту (возле батарейки разъём) и смотрим...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 16:21
Посткоды останавливаются на 59.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA satellite C850-E3W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB, rev: 2.1) Пароль на HDD
в форуме Toshiba
Abduldjalil
10 июн 2015, 11:43
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB ... Toshiba C850-E3W
в форуме Куплю | Buy
-Maks-
28 сен 2017, 21:58
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850-E3W (plf_plr_csf_csr dsc mb rev 2.1) bios для видеочипа 216-0833132
в форуме Toshiba
ghostx
13 фев 2021, 17:15
ghostx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-E3W (Pegatron PLF_PLR_CSF_CSR DSC) отсутствуют элементы на плате
в форуме Toshiba
DmitryKZ
28 май 2020, 11:10
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite L850 (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Вопрос по переделке в UMA
в форуме Toshiba
sys-ted
24 мар 2024, 08:22
Dima221993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 36
cron
