Текущее время: 28 ноя 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: GTX 1070 нет напряжения на uP9511P
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 05:14
EVGA 1070 (чип U505 на плате)
uP9511P VIN по схеме приходит из ГПУ.
37 PSI и 39 VID лапы ничего нет. На 36 Enable 1.6 есть
Следовательно нет запитки PCIE (U7 uP1728Q отсуствует EN сигнал (который приходит от U505) тогда когда на входе 5в и 3.3в есть)
Как узнат ГПУ ли виноват или что то другое ?
Как можно проверить ? Возможни я плохо установил ГПУ. Проверял каналы дата обмена, всё в норме. ГПУ слегка греется.
Может в ручную дать EN сигнал, это вообще вариант ?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 нет напряжения на uP9511P
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 05:39
нет, дрмосы спалить по фазе памяти
Возможно перегруз по NVVDD.. Осцилографом меряете момент подачи питания?
Pgood На 38 ноге u505 , и 9пин U7 - сколько?
---------- Добавлено спустя 55 минут 20 секунд: ----------
Просмотрел Ваши темы....
Память снимать, оставить одну банку которая без КЗ и пробовать снова мерять напруги.
если ничего искать под мосфетами прогар (как я понял из соседней темы они у вас горели) ну если плата и мосфеты живые u505 менять
Последний раз редактировалось ermak72 11 мар 2022, 06:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 06:53
Я ещё толком осциллографон не умею пользоватся. Могу только посмотреть форму сигнала и всё.
Никак не могу сообразить как сделать замер напряжения во время запуска :-(
На 38 ноге 0
9ч пин на U7 0
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 06:55
tonycstech писал(а):
На 38 ноге 0
9ч пин на U7 0
да я уже понял по соседним вашим темам. У вас был перегруз по памяти, выше написал что делать
Да. И те банки микрон которые у вас по 30ом лучше не ставить, они в сумме перегрузят фазу памяти (распределите их по другим видюхам по одной, протестите, если есть в ремонте)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 07:16
Это не одна и та же карта. У меня несколько, все с разными проблемами.
На осцилографе нашёл кнопку "roll" На линии памяти скачков или проседаний не увидел.
Поднялось до нормы и форма сигнала нормальная
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 07:34
Отлично, если и сейчас нет напруг, шестиногую сборку Q526 проверьте, снимите и померьте pgood и если появляется - Q526 под замену, если нет - то смотрим снова входы U7,
но скорее всего тогда U505 менять
---------- Добавлено спустя 32 минуты 21 секунду: ----------
А вообще на биосе инициализация на 2 и 5 ноге есть?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 11:10
Снятие Q526 ничего не дало. Изчезнуло питание памяти. Запаял на место, появилос.
Заменил Q505 с донора, ничего не поменялось.
У меня нет напряжения на PCIE U7. И VCORE тоже отсутствует из за него я думаю.
Разве это поднимается после BIOS ?
На BIOS тишина. 1.8 есть
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 11:24
блин. GPU в мусор
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 10:16
У меня нету EN сигнала на U505.
Я не совсем понимаю он из чипа выходит или он в чип приходит ?
Можете ответить ?
Я думал что этот сигнал приходит из вне чтобы включит этот чип, но похоже что нет.
На бордвю проследил сигнал от 36 ноги до "несуществующего" R571 который соеденяет Q519 ногу 3 и 2 (R571 отсутствует и на других картах , значит он не причём)
Как я понимаю Q519 не работает если отсутвует 2 источника питания. Следовательно оно приходит из U505, но так как его нет, то дальше также ничего нет.
Что может быть ? U505 уже менял, ничего не поменялось. Причём тут ГПУ, можете пояснит ?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 нет напряжения на uP9511P  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 10:49
У вас должна быть шпаргалка по очерёдности питания
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
теперь поняли почему я приговорил гпу?
Если у вас другое мнение, можно спорить
У вас карта на руках, вам виднее
Буду рад узнать другую причину
---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ----------
Картинка с мобильника не грузится, погуглите картинку vik_on очерёдность напряжений gtx1000...rtx3000
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 23:56
Карты этой серии и без установленного чипа поднимают все напряжения.
PEX_VDD поднимается позже NVVDD.
Не ясно, EN на 9511P присутствует?
Ключи все проверены?
Сопротивления на основных линиях в порядке?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 07:46
Да, я имел ввиду vdd регулируется грудкой
Но она сдохла, и pex уже не запустится
без gpu - vrm запустится в downvoltage, потому что разрешение en через подтягивающий (100ком вроде, на телефоне схемы нет) запустит шим, но вот с посаженым дохлым gpu, en будет пРосажен и запуска не будет, я потому и спросил про обмен данными биос с гпу при наличии 1,8в ,если биос опрашивается, то есть шанс гпу живой и отсутствие vin vid не из-за гпу а из за дохлого vrm контролёра, если не опрашивается - то гпу сдох и отсутствие на шим vin, vid, en, не является признаком убитого шим.
Соответственно, если снимать gpu и поднимать en, запустить фазы и убедиться в исправном vrm, то дальнейший ремонт упрется в замену gpu (а gpu на остальных донора у ТС убиты, как я понял)
Enable на 9511P отсутствует y ТС.
tonycstech, снимите гпу, появится ли EN на u505?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gtx 1063 - up9511p
idso55
3273
12 июл 2021, 15:36
idso55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NCP81274 replacement with UP9511p?
EYES
11 апр 2021, 17:58
EYES Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. uP9511R и uP9511P
Roslavl67
26 янв 2022, 15:21
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 Gigabyte пропадает напряжения
Sandu
13
2543
18 авг 2021, 17:02
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 1070 - oтсутствуют напряжения PEX и памяти
DimitryVas
2450
10 май 2022, 18:54
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], hnoimahi, Yandex [BOT] и гости: 100
