Текущее время: 22 ноя 2024, 00:21
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: матрица не включается, светит белым светом
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 19:28
приобрел матрицу - продавец сказал что от телевизора. мне нужно поставить в моноблок. модель у обоих одинаковая. но купленная светит только белым светом. напряжение Vcc1 - 5 вольт , Vaa - 4,5 вольт (на родной разбитой матрице 12 вольт), Vghp - 2 вольта (на разбитой родной матрице 28 вольт). Больше ни одной напруги нет. Подключаю старую матрицу - комп выдает изображение
Насколько это серьезно в плане возможности ремонта - или это выход из строя цифровой части и на выброс.
прикрепил фото купленной и моей (второе фото)
и еще - для чего подстроечник на плате матрицы нужен ?
И еще - на разъеме шлейф подходящем к матрице бывает снизу идет общая металлическая пластинка, входящая внутрь разъема матрица, а бывают широкие контакты. Вообще эти широкие контакты это земляные контакты или все же у них какое то предназначение - на папе разъема они между собой не звонятся
Напряжение питания матрицы по даташиту 5 вольт
матрица м215h3 la1 rc1
фото не подцепляются
еще сильно греется ключевой транзистор
 Заголовок сообщения: Re: матрица не включается, светит белым светом
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 09:41
Есть вероятность, что в стекле коротыш, тогда карачун этой матрице. Если же на плате т-кон шимка вылетела, то у вас донор есть, перепаивайте. Хотя сначала глиняные конденсаторы проверить надо, бывает, пробиваются или утечку дают.
Вот полезная тема https://remont-aud.net/forum/78-12714-1
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 12:21
спасибо. не могу пока полноценно зайти в форум. видимо знаний не хватает.
однако выяснил после курения - что можно проверить входные линии лвдс. Ну и там оказались на контрольных точках у разъема по 1 ому. и на контакте V33 тоже 1 ом. получается процессор крякнул.
имеет смысл его переставлять или все уже утянуто и далее ?
на других контрольных точках короткого нет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 15:45
Можно проц пересадить попробовать. Я бы попробовал.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 15:56
позже попытаюсь снять проц и подать напряжение на матрицу. проверю напряжения питания.
если будут просажены - покопаюсь в формирователях напряжения
спасибо за поддержку.
идет от продавца еще одна такая же матрица б/у взамен этой - пока не лезу в первую - может обе придется возвращать
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 22:00
пришла другая матрица. на этот раз рабочая.
ремонт той матрицы пока отложен на более свободное время
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad E530 (LA-8133P) временами заливает белым светом
linkoln01
01 май 2016, 22:37
zink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-561G ( LA-9531P rev 1a) Экран матрицы заливается белым светом.
romanych-88
16 янв 2021, 12:31
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R538 (bremen c) Тускло светит матрица, через 20мин. всё ок
в форуме Samsung
_Kvazar_
19
4816
19 ноя 2015, 00:34
_Kvazar_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (LA-7912P) Светится матрица белым
satifakt
2722
30 сен 2020, 09:43
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g730 (je70-cp mb) Матрица льет белым!!
morya4okkk
11 май 2016, 16:35
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
