Текущее время: 21 ноя 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: ASUS A416EA (X415EA) Залитик, 0.3в на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 14:47
Принесли залитик. Следов жидкости на плате практически нет, только на паре керамик по питанию 19в.
Мультяк чистый. Клавиатура залита,но не работает только одна кнопка .
Если без батареи подключить блок питания - автостарт, инициализация USB и выключение.
Просажено питание на кнопке 3.3в - 0.3в всего. Кнопка включения идет на 110 ногу мульта. Думал подтяжка отгнила, подтянул через 10кОм на 3.3в. На кнопке получил 0.6в. Поднял ногу мульта, сопротивление на ноге больше мегаома, на контактной площадке около 1к на землю.
Может есть у кого boardview или схема на данный аппарат или похожий (мульт it5125E-128).
Куда еще могли завести сигнал с кнопки включения?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A416EA (X415EA) Залитик, 0.3в на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 08:48
Осматривайте внимательнее, скорее всего именно какая-то керамика утечку даёт. Схем и боардвью вряд ли дождётесь, только вызванивать самим
Мульт-то реагирует на 110 ногу включением?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 12:30
Да, если поднять или подтянуть ножку, то ноут реагирует на кнопку вкл.
Можно и так отдать, но хотелось бы понять что просаживает сигнал.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 14:44
Я бы подтянул, и если работает, то не заморачивался. Найдите граничное сопротивление подтяжки, , больше которого уже не вкл, а меньше - вкл, поставьте раза 2 меньше граничного и отдайте. Ну или ищите, что садит. Либо где-то что-то плохо отмыто, в незаметно месте, либо одна из керамик между массой и линией на pwrbtn, если на неё жидкость попала.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 16:36
я бы отключил 3.3. вольта подтяжку с цепи. если питание есть после мульта или подтяжки, то в отсоединённую цепь подал бы питание от 1го вольта и искал бы нагрев. если 3.3 вольта нет и без цепи, то соответственно разбираться с этими элементами. а пин 3.3 кнопки посмотрите по даташиту на мульт. . только замеры с поднятой ногой делайте.
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A416EA (X415EA) Залитик, 0.3в на кнопке включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 13:12
Утечка была под 6-ногим элементом, очень мелкая капля.
Отвратительно сделана система охлаждения, вентилятор всю жидкость раскидывает по плате.
Отрисовал дорожку от мульта до подтяжки к 3,3в.
Оставлю здесь, может кому пригодится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x415ea (x415ea r6.1) Нет инита, залитик
damir357
06 июн 2024, 13:31
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x415EA (X415EA R:2.0) bios problem need help
serwanjaf7
06 ноя 2026, 15:02
evserv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X415EA (X415EA R2.0) Помогите опознать тип микрофона
YuriB
20 авг 2023, 23:23
YuriB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A516EA-EJ1448 (X415EA R6.0) пароль BIOS
в форуме Поиск BIOS
Scorpin
2186
29 июл 2022, 15:18
Scorpin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X515EA (X415EA REV 2.0) disable onboard RAM
xikmat
08 фев 2023, 11:45
xp_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 193
