Текущее время: 30 июн 2024, 01:54
 Заголовок сообщения: GDDR5 pinout ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 10:16
Есть ли и кого пиноут на GDDR5 чип памяти ?
У меня есть но я ей не верю так как пин А1 А2 должны быть FBVDD (по boardview) но по картинке А2 DQ1
Сорвал нечаянно А2 и подумал это дата, карта под запчасти. Посмотрел boardview похожей карты, подумал наверное я олень :ps_ih:
Дайте пожалуйста правильную распиновку видео чипа на GDDR5 и GDDR6 если есть.
Или дайте ссылку. На гугле ничего нет кроме мусора.
 Заголовок сообщения: Re: GDDR5 pinout ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 12:21
так может дело в boardview?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 13:00
GDDR5
https://datasheet.octopart.com/EDW4032B ... 417414.pdf
GDDR6
https://media-www.micron.com/-/media/cl ... 572213b50f
---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ----------
GDDR5X
https://docplayer.net/99172507-Gddr5x-s ... sgram.html
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 13:46
Может быть. Плата на другую карту но так же 1070 и GDDR5
У меня нету boardview на мою карту. Подкинте пожалуйста если есть ?
EVGA 1070
Похоже что GDDR5X на одной а на другой GDDR5
Posted after 4 minutes 23 seconds:
madking писал(а):
Не могу сообразить как скачать этот PDF. Подскажите.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 13:58
Верьте картинке, а1- gnd a2-шина данных
А что за боардвьюшка? Киньте название
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 14:14
Выдрал DQ1, даже не знаю как. Может когда поднимал, не дал прогреться как следует.
Без DQ1 работать скорее всего не будет.
Бордвю смотрел на ASUS GeForce GTX 1070 8GB ROG Strix OC Edition.
Лучше чем ничего.
У меня EVGA 1070 SC. Boardview нету как на зло.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 14:31
Там gddr5X)) a1 и а2 питание
Повнимательнее
Пятак советую восстановить, если рабочая карта, жалко же
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 14:39
А я не знаю как.
Может пропоять тонкий проводок да он отвалится от нагрева во время посадки .
Может быть какой то высокотемперстурныэ оловом опять ?
Или может быть приклеить проводок туда на клей которым затвердевает от ультрафиолетового света ?
Кстати этот клей ничто иное как жидкость для 3д печати. Тот же запах, тот же метод.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 14:55
А я не знаю как.
Может быть какой то
К самой микрухе не надо )
хотя... пятак же с краю, наверное можно и к накатаной микросхеме, припаять и маской закрасить, там же печатный проводник поверху? к нему после посадки чипа и присваивать торчащий, главное чтоб припаяный и пролаченый провод был ниже шаров, у каждого свои методы.
Я восстанавливаю жилой от наушников на плате, и клею конечно и маской крою.
Пятак же крайний "легкий"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte Geforce gtx670ti. 2gb gddr5->4gb gddr5
fedenev
10 фев 2018, 13:00
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 13-7347 (Cottonwood MB 13321-1 PWR: 8X6G1) Нужен bios или помощь в распаковке .EXE и pinout debug пор
в форуме Dell
linkoln01
11
5834
13 сен 2016, 20:29
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помочь, требуется схема ASUS P5G41-M LX или pinout NCT5571D
в форуме Asus
kobin
03 ноя 2016, 19:32
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 Early 2015 EFI (OS X) efi pinout
в форуме Apple
niktele
06 дек 2016, 02:55
niktele Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s451 (S451LN) keyboard pinout need
R EZ A
20 дек 2016, 14:08
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel и гости: 15
