Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) нет питания на проце
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 09:35
Приветствую всех. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) нет питания на процессоре. Дежурные питания в норме 5,0 и 3,3. После включения отстуствуют питание на ЮСБ, HDD/ На кнопку включения реагирует. Биос и ЕС был прошит.
Мульт IT8886HE/AXS
Последний раз редактировалось zok 08 мар 2022, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) нет питания на проце
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 09:46
Реагирует на кнопку как?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 09:50
:ne_vi_del: при нажатии на кнопку вкл ноут включается. отсутствуют питание на дроселях PL8 и PL501
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 10:24
ну так и копайте в сторону шима, шим запитан? есть en ?, инверсный сигнал в высоком уровне
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 13:44
какого шима ? PU903? PU907? U4?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 15:50
ну если дроссели PL8 и PL501 подключены к ним, тогда да... а если в схему посмотреть, то и нет.
Кстати U4 вовсе и не ШИМ
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 17:39
шим запитан, интересно на выходах PU501 и PU704 тоже нет питания
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 17:52
zok писал(а):
интересно
Мне тоже стало так интересно, что я аж схему за баллы скачал
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
zok писал(а):
шим запитан
Если можно, поконкретнее пожалуйста, кто запитан
---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 28 секунд: ----------
Ладно не хотите по хорошему, будем по плохому. На EC pm_slp_S3#, pm_slp_s4#. На pu501 susp#, syson, v5in(+5valw)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 14:59
tps51716 заменил на 51216 по даташитам одинаковые. питание на шим идёт 5вольт на 5 вывод v5in. 19 в через полевик на вывод 14 drvh.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
я в ноутах новичок мне не всегда понятны эти термины. Было бы отлично набратся опыта. На выходах мультиконтроллера присутствуют питание 5 и 3,3 вольта. ОТСУТСТВУЮТ питание на всех дроселях и usb кроме дежурных 5 и 3,3 в.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 16:10
Это все названия сигналов, наличие которых необходимо проверить, первые два на мультиконтроллере, остальные на PU501, все эти сигналы находятся поиском на схеме, на той же схеме внимательно изучите 48ую страницу, там расписана очерёдность сигналов при запуске, не ленитесь читать и юзать поиск запросами типа " порядок действий при диагностике неисправностей ноутбука" и "тем ли я вообще занимаюсь?"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 300-15IBR (Lenovo Ideapad 300(BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0)) нет инициализации
valmo1503
03 сен 2026, 10:24
valmo1503 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) залитик
youngwar
25 апр 2017, 10:28
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) Нет инициализации
Eross
06 окт 2017, 22:36
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 REV 2.0) опознать микросхему 5AF2L sop5
mex13
16 июн 2024, 23:30
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 REV: 2.0) При запуске и после настройки BIOS нет изображения
Homeniuk_Oleh
06 ноя 2018, 19:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
cron
