Текущее время: 27 июн 2024, 11:00
 Заголовок сообщения: Sapphire RX 550 2gb
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 18:43
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда копать.
1. Sapphire Pulse radeon 550 2gb.
2. Память Samsung K4G80325fc-hc25
3. Нет изображения. Все питания в норме,чип греется. Хотел прошить биос, но под такую память не нашел. Сам грешу на память, так как тут всего две банки. Я так понял если одна из них не работает, то картинки не будет?
Фото с питанием прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 550 2gb
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 18:59
https://www.techpowerup.com/vgabios/219090/219090
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse RX 550 2gb нужен оригинальный биос
JooereX
14 дек 2021, 04:25
JooereX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX 550 2GB error code 43
ll_r1d0_ll
1157
06 июл 2022, 11:01
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX 550 2GB (11268-03) помогите узнать номиналы
Elfy
12 янв 2023, 11:05
Elfy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 11:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 550 2Gb не определяется
GoldFaer
19
3461
31 июл 2021, 16:52
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022 и гости: 31
