Текущее время: 16 июн 2024, 17:16
stud
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 23 фев 2022, 16:32 |
Gas_man писал(а): Мало информации. LOG файл выложи. хорошо. сегодня сделаю ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- Gas_man писал(а): "PASS" " это на стандартных частотах - 300 Mhz? или повышали частоту? - ./agt -mem=2000 Всю всю ли память видит правильно? - ./agt -mccfg Сначала на 300 проверяю, а потом на 2000. А вот на счет всей памяти как вы написали, этого не знал. Сегодня вечером буду проверять.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 24 фев 2022, 09:34 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
olegshepeta писал(а): знакомых мне команд выдает ошибку. А разве не так нужно запускать: ./mods gputest.js -skip_rm-stаte_init -notest ./mats -n 1 -e 10
Последний раз редактировалось Gas_man 24 фев 2022, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
stud
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 25 фев 2022, 11:57 |
Мало информации. LOG файл выложи. К сожалению не знаю как лог вам показать( Даже 2050 выдерживает и ошибок ни каких. -mccfg показывает все банки нормально. А вот при майнинге проходит пару минут и перезапуск системы
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 25 фев 2022, 13:03 |
stud писал(а): К сожалению не знаю как лог вам показать( Выше я делал пост о самодельном скрипте Найди и сделай. Смысл скрипта - нагрузка тестами AK.....
avvi.cartier
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 01 мар 2022, 16:48 |
Зарегистрирован: 07 май 2020, 23:18 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 13 Откуда: Сочи
olegshepeta писал(а): Попытка запустить mats 367.38.1 выдает ошибку 00000003 (this card is not recognized). у меня была такая же ошибка на карте которая выдавала изо, сменил материнку и всё заработало (причем заработало на x99 и Xeon v3)
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 02 мар 2022, 09:50 |
stud писал(а): В чем проблема, это GPU отваливается? Я про ошибку VDDC Это из-за bios - не выставлялось напряжение, хотя memfa проходило без ошибок
TheMArcos
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 04 мар 2022, 22:13 |
Зарегистрирован: 18 мар 2020, 04:02 Наличности на руках: 21.68
Сообщения: 184 Откуда: Brasil
gas_man, I'm using tserver + mats (1pmf... up to 5.pfm), but I'm not able to enter any kind of command, when I press ls the boards folders appear and to start the test just type ./ 580 if I type something else like I send ./agt I get the folder not found message, could you give me a solution about this
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 04 мар 2022, 23:09 |
TheMArcos писал(а): что папка не найдена Нужно читать инструкцию! cd /mods или так cd ./mods ---------- Добавлено спустя 23 минуты 38 секунд: ---------- В приложении ИНСТРУКЦИИ, для тех кто не знает как или забыл!
Vovan800
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 05 мар 2022, 04:42 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 15:46 Наличности на руках: 11.21
Сообщения: 61 Откуда: Новокузнецк
stud писал(а): Всем здравствуйте! Я здесь видел вопросы но ни не видел ответы по поводу ошибки в Tserver Когда проверяешь память и пишет ошибку, но при этом память целая. В чем проблема, это GPU отваливается? - такие же ошибки были из-за неподходящего биоса при апгрейде 4G на 8G, когда прошил биос от Сапфир 580 в Сапфир 480 - тест проходит, но не понравилось что жалуется на VDDC. Перебрал штук 10 биосов (самсунг), подошел только один от 480 на 8G, жалобы исчезли...
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 13 мар 2022, 12:25 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
meohaimat2021 писал(а): https://pan.baidu.com/s/13be0ff1iYdDn1iBp6_PgmA pass : 2j2k Я бы скачал, но у меня нет премиум аккаунта. А без него будет очень долго качать. Скачал только инструкцию, но она полностью на китайском. Вообще ничего не понятно.
Vovan800
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 23 мар 2022, 22:17 |
Приветствую! Кто что думает? На майнинг форуме прислали скрин RX 480 с 6Gb - где за отсутствием 8 чипов памяти - поставили 6 и с редактированием биоса Вложение: !!!480_6G.jpg т. е. можно вообще не паять, например, канал D и исправить в PolarisBiosEditor строки: Size (MB) 6144 и Density 0x63 (если чипы на 1Gb), (отписались, что это работает даже с одним только чипом в канале A0)
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 25 мар 2022, 21:27 |
MisterAlex писал(а): В чем может быть проблема Тестируй в 580 или через DMGG или через MHDT
UkashaZia
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 26 мар 2022, 12:42 |
Сообщения: 1 Откуда: Pakistan
ilie321 писал(а): And it is ok? You know that card it has one of those chip faulty? Ok
texvek
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 29 мар 2022, 11:44 |
Сообщения: 8 Откуда: Минск
stud писал(а): А вот при майнинге проходит пару минут и перезапуск системы
А при майнинге у вас даунвольт есть? Если да, может и на тестах стоит управлять не только частотой но и питанием. Для примера: ./agt -vddc=0.7600 Вопрос rx470 mining edition не управляются кулера через команды ./agt -fancontrol=2 ./agt -fancontrol=1 ./agt -fancontrol=3 Боюсь прожарить карту во время тестов ))
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 29 мар 2022, 16:08 |
texvek писал(а): Боюсь прожарить карту во время тестов А там вроде играло роль куда вписать поочередно ./agt -fancontrol= Если вначале ./agt -fancontrol= а потом ./agt -ppmode= и подобные, то ./agt -fancontrol= сбрасывается. У меня в скрипте ./agt -fancontrol= стоит в конце перд самими тестами: " ....... rm -f memfa.log ./agt -pplist=short read -p "Select the test Mode = " mod echo "Mode select =" $mod sleep 5 ./agt -ppmode=$mod ./agt -fancontrol=2 ./tserver -d=gpu.* -test=ak600.001 sleep 1 ./tserver -d=gpu.* -test=ak403.001 sleep 1 ........ "
CatSW
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 30 мар 2022, 11:12 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Сисадмин писал(а): Ребята, подскажите дилетанту, почему не тестируется канал А на GTX1060(трехгиговка)?
Потому то канал "А" не рабочий в вашей версии чипа, у вас рабочие каналы не "A+B+C" а "B+C+D". Эт нормально.
