Текущее время: 29 сен 2024, 03:24
 Заголовок сообщения: Asus X553M (x553ma) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 12:03
Клиент сломал разъем АКБ. Попросил заменить. С трудом удалось найти. Заменил. Не включается. ШИМ дежурки (u1589) не исправна - "с дырочкой". Заменил. Потом нашел КЗ по +3VA_EC. Заменил мульт. Напряжение на кнопке PWR_SW# 3,3В. При нажатии EC RST# как-то странно себя ведет: где-то секунду держит уровень 3.3В, а затем как-то неспеша падает до почти нуля. Кнопка физически исправна. Нажал - ноль ом. Отпустил - МОм. Потребление при этом растет до 20мА и какое-то время держится. А потом падает до нуля. Напряжение питания проца 1.0 вольт есть. Памяти нет. Биос шил. На шестой ноге SPI (EC_SCK) постоянное 1.8В. Никакого шевеления нет. Генерации на кварце проца тоже нет. Правильно я делаю вывод, что SoC SR1W4 сдох?
Сигналы мульта:
EC RST# 3-3.3(при нажатии на кнопку)
BUF_PLT_RST# 0
+3VA 3.3
SUSB_EC# 0
LCD BackOff# 0
+3VAEC 3.3
PWR BTN# 3.3
SUSC_EC# 0
ALL_SYSTEM_PWRGD 0
CORE_PWRGD 2.5
1.35V on 0
5 Vsus on 3.3
3 vsus on 3.3
SMB0 CLK 3.3
TP CLK 0
TP Dat 0
Pm RSMRst# 3.3
Pm PWROK 0
PWR_SW# 3.3
PS_ON 3.3
SMB1 CLK 3.3
SMB1 DAT 3.3
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (x553ma) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 13:33
garmowkin писал(а):
Заменил мульт.
мульт новый?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 14:23
dastali
Да. новый
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 14:29
не будет лишним посмотреть как он прошился
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 22:16
Сотрите программатором мульт приудительно и зашейте инженернй дамп
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 09:24
garmowkin писал(а):
PWR BTN# 3.3
При нажатии кнопки просаживается?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 14:24
siberian
да, садится до нуля
dastali, rage чета у меня мульт не отвечает:
"FTDI driver version 21236
Version FW JIG M328_EPM240_v31
User select --> mirrored (24 pin FFC)
X553MA KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
Settings sent successfully!
Check GND. Connect the motherboard power adapter.
We are ready for reading or writing.
Save the file: C:\Users\garmowkin\Documents\ITE_.bin
14.03.2022 13:06:34
Check connection ...
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (00)"
Мульт запитан - +3VAEC 3.3. Земля программатора подключена. Шлейф с правильным шагом подобран. Пробовал галочку зеркального шлейфа переставлять. Маркировка дохлого мульта: ITE8985E 1426-AXA. Маркировка установленного мульта: ITE8985E 1446-AXA
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus x553ma rev. 2.0) не включается
demo-on
3099
08 янв 2018, 14:21
mitu_sharma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA rev. 2) Включается не с первого раза
LearyN
04 июн 2020, 14:04
LearyN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553m (x553m) КЗ по питальнику озу
Valdemarius
3008
11 янв 2017, 17:06
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M (X553MA REV. 2.0) Залит, не включается
killjapskin
15
6992
04 окт 2016, 00:58
dr0n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: darkthron и гости: 38
