Текущее время: 23 июн 2024, 22:32
Ferodo
Заголовок сообщения: Kfa2 gtx970 питание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2022, 16:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=121150_1616273597.jpg) |
Зарегистрирован: 20 мар 2021, 16:55 Наличности на руках: 16.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 12 Откуда: Москва
Здравствуйте есть данная видеокарта. Цепь питания ядра построен на ncp5392p, 4 даблера 81062. И ключей mdu2657 и mdu2653. Изначально на одной из фаз был пробит один из мосфетов нижнего плеча, до меня кто-то демонтировал всю фазу и даблер на ней. При этом карта работает, но при нагрузке естественно отрубается. За неимением аналогичных ключей собрал фазу на 4c10n верх и 4c05n низ. Даблер поставил 02= (Rt9611). Фаза естественно не заработала (генерация от шим идёт, а дальше тишина), причём самое интересное верхний ключ «спускает» после непродолжительной работы, меняешь на новый, хватает ненадолго (может брак?). В целях эксперимента на одной из фаз заменил даблер на 9611 и, как итог на ключах появляется напряжение и даблер начал сильно греться, заменил на родной и тот тоже греется. Прошу совета в чем может быть причина нагрева (основное питание даблера на массу не звонится) и почему фаза не работает. Шим пока нет возможности поменять.
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Kfa2 gtx970 питание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2022, 18:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=120644_1649809456.jpg) |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
Да, все верно, я смотрел на rt9611c Вы смотрели на rt9611a (а и b аналог) Но по описанию неисправности - нагрев и отсутствие выхода - похоже ставили с индексом С или D
У меня такое же былo, заказывал одни, прислали другие, и что интересно - без мосфетов не грелись (брали минус с пуза и гпу через катушку) ---------- Добавлено спустя 48 минут 38 секунд: ---------- Маркировка была не 4J= Поэтому ставил, потом гуглил, сейчас не могу найти ссылку где греется драйвер, может по другой гуглил, потом посмотрел, 2 звонится с пузом, а заказывал 4шт, так и лежат, не убились
Ferodo
Заголовок сообщения: Re: Kfa2 gtx970 питание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2022, 20:15 |
А какие именно резисторы? С шим идут импульсы, но времени мало на анализ. Сам даблер вроде даже работает, на затворах есть напряжение. На фазе, которую восстанавливал есть проблема, которую описывал выше. При снятии катушки, транзистор верхнего плеча пропускает напряжение, на истоках нижнего 5-6 вольт, ставишь новый может хватить на пару стартов от лабораторного, при потреблении 1.5 А. Вылетела 3-я фаза, без прогара.
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Kfa2 gtx970 питание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2022, 03:57 |
Ferodo писал(а): А какие именно резисторы? С шим идут импульсы, но времени мало на анализ. Резисторы по затворам. При сгорании верхнего мосфета, как правило подгорает и резистор ugate и драйвер "даблер". Ну и резистор с конденсатором с первой ноги на фазу позвонить. Импульсы с шим не анализировать, просто сравнить с рабочей фазой (у меня двухлучевой, так удобнее) ---------- Добавлено спустя 45 минут 53 секунды: ---------- Ferodo писал(а): При снятии катушки, транзистор верхнего плеча пропускает напряжение, на истоках нижнего 5-6 вольт, ставишь новый может хватить на пару стартов от лабораторного, при потреблении 1.5 А. О как! Махните катушку Я правда не верю когда пишут что пробило (виткануло) дроссель, но факты такие в интернете видел Бывают чудеса, мне не попадались Скорее не пробило а выводные катушки при выпаивании и шевелении на горячую, механически протираются на феррит ---------- Добавлено спустя 50 минут 38 секунд: ---------- gromTs писал(а): Тогда по идее он должен был работать на 2 фазах, а не трех, поэтому и уходил в защиту. Снимать дроссель не сняв ключи не самая удачная затея. Что бы сделал я лично, управление G3 перекинул на 4 фазу обвязка и драйвер которой жив, А G4 на 3ю, запустил бы и посмотрел как оно себя ведет. При этом в обязательном порядке поставил бы на место дроссель 3 фазы снял оба ключа, драйвер и 2 ногу драйвера перемычкой притянул к пузу (фактически это G4 на земле, выключение 4 фазы по даташиту). Посмотрел бы сигналы и только после этого начал бы восстанавливать 3 фазу поэтапно.
Чет я думаю и от соседних сигналов битая не запустится, там или 2.2 высокоомным стал или и вправду дроссель в кз А то что без нагрузки включать фазу, теоретически да транзисторы на пределе, но на практике поднимал катушки чтоб посмотреть изменение тока и ниче, не вылетали, хуже когда G в воздухе - тогда шанс вылета максимальный
