Текущее время: 03 июн 2023, 15:50
 Заголовок сообщения: Ремонт микроволновки BORK
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 15:45
Погас дисплей на включение не реагировала. Разобрал трансформатор внутри стоит предохранитель, напаял вместо него перемычку все заработало.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт микроволновки BORK
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 15:57
Это не просто предохранитель, а термопредохранитель, срабатывающий при превышении заданной температуры. Теперь над трансформатором нависла угроза перегрева и выхода из строя, а это уже не копеечный ремонт...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 19:06
А чтобы такого не происходили, необходимо чтобы на него поступало напряжение, не превышающее его рабочее. Поэтому перемычку ставить можно, но и в доме тогда следует поставить стабилизатор напряжения или реле напряжения иначе и термопредохранитель не поможет.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 04:57
Предохранитель можно тут купить
или тут
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук после микроволновки
rolonol
1913
26 сен 2016, 23:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 14-dq0011dx (da00pAMB6D0 ) Ноутбук после микроволновки не заряжается
Macintosh_RK
29 июн 2020, 02:18
gad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21
121
45840
13 мар 2021, 08:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 04:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Реклама
