Mosfet_HM
Заголовок сообщения: Palit RTX 2080 GAMEROCK Premium во время теста в 3D Mark отключается экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2022, 19:11 |
Зарегистрирован: 01 дек 2020, 13:30 Наличности на руках: 10.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Ханты-Мансийск
Доброго времени всем! Опыт в ремонте видеокарт не большой, с таким случаем еще не сталкивался. Видеокарта хорошо себя показывает на тесте в FurMark. Тесты в 3DMark проходит не все, именно при тестировании в режиме "Тест устойчивости ... Extreme" - отрубается монитор, карточка врубает кулера на максимум, ПК не отрубается. На тепловизоре показало, что сильно греется один из мосфетов "FDMF 3170", под микроскопом увидел, что он уже паялся, перепаял на аналогичный - не помогло, продолжил тестировать карту. Провёл ряд тестов памяти в MATS version 400.184. В результате, ошибок нет при проверке 32, 64, 128, 256 Mb памяти. При проверке на 512 Mb появляется большое количество ошибок при чтении. Далее при проверке 1 Gb - без изменений, но вот на 2 Gb появляются ошибки при записи. Прикреплю все оригиналы report'ов изменений и фотографию платы.
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
Тест 256 Mb памяти
mats version 400.184. Testing TU104 with 256 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0
Тест 512 Mb памяти
mats version 400.184. Testing TU104 with 512 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 201646592 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 25203584 0 0 FBIOA1 25208064 0 0 FBIOB0 25203584 0 0 FBIOB1 25208064 0 0 FBIOC0 25203584 0 0 FBIOC1 25208064 0 0 FBIOD0 25203584 0 0 FBIOD1 25208064 0 0
Тест 1 Gb памяти
mats version 400.184. Testing TU104 with 1024 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 604427776 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 75560832 0 0 FBIOA1 75546112 0 0 FBIOB0 75560832 0 0 FBIOB1 75546112 0 0 FBIOC0 75560832 0 0 FBIOC1 75546112 0 0 FBIOD0 75560832 0 0 FBIOD1 75546112 0 0
Тест 2 Gb памяти
mats version 400.184. Testing TU104 with 2000 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 1372077568 Write Error Count: 185 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 171513216 72 0 FBIOA1 171506176 40 0 FBIOB0 171513216 40 0 FBIOB1 171506176 33 0 FBIOC0 171513216 0 0 FBIOC1 171506176 0 0 FBIOD0 171513216 0 0 FBIOD1 171506176 0 0
Тесты очень долгие, не было возможности поставить на 100% проверку памяти.
Report512MB.txt
Failing Bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031 D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
=== MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ A 000 14698944 0 0 12597072 2101872 0 A 001 10504640 0 0 6305616 4199024 0 A 002 14698944 0 0 12597072 2101872 0 A 003 10504640 0 0 6305616 4199024 0 A 004 10504640 0 0 4199024 6305616 0 A 005 10504640 0 0 6305661 4198979 0 A 006 10504640 0 0 4198914 6305726 0 A 007 14699010 0 0 2101905 12597105 0 A 008 16796096 0 0 16796096 0 0 A 009 12601792 0 0 4203744 8398048 0 A 010 12601792 0 0 8398048 4203744 0 A 011 16796096 0 0 0 16796096 0 A 012 12601792 0 0 8398048 4203744 0 A 013 16796096 0 0 0 16796096 0 A 014 16796096 0 0 16796096 0 0 A 015 16796096 0 0 0 16796096 0 A 016 14698944 0 0 12597072 2101872 0 A 017 10504640 0 0 6305616 4199024 0 A 018 14698944 0 0 12597072 2101872 0 A 019 10504640 0 0 6305616 4199024 0 A 020 10504640 0 0 4199024 6305616 0 A 021 10504640 0 0 6305661 4198979 0 A 022 10504640 0 0 4199134 6305506 0 A 023 14698986 0 0 2101893 12597093 0 A 024 16796096 0 0 16796096 0 0 A 025 12601792 0 0 4203744 8398048 0 A 026 12601792 0 0 8398048 4203744 0 A 027 16796096 0 0 0 16796096 0 A 028 12601792 0 0 8398048 4203744 0 A 029 16796096 0 0 0 16796096 0 A 030 16796096 0 0 16796096 0 0 A 031 16796096 0 0 0 16796096 0 A 032 14701184 0 0 12598752 2102432 0 A 033 10506880 0 0 6307296 4199584 0 A 034 14701184 0 0 12598752 2102432 0 A 035 10506880 0 0 6307296 4199584 0 A 036 10506880 0 0 4199584 6307296 0 A 037 10506880 0 0 6307326 4199554 0 A 038 10506880 0 0 4199664 6307216 0 A 039 14700896 0 0 2102288 12598608 0 A 040 16798336 0 0 16798336 0 0 A 041 12604032 0 0 4204864 8399168 0 A 042 12604032 0 0 8399168 4204864 0 A 043 16798336 0 0 0 16798336 0 A 044 12604032 0 0 8399168 4204864 0 A 045 16798336 0 0 0 16798336 0 A 046 16798336 0 0 16798336 0 0 A 047 16798336 0 0 0 16798336 0 A 048 14701184 0 0 12598752 2102432 0 A 049 10506880 0 0 6307296 4199584 0 A 050 14701184 0 0 12598752 2102432 0 A 051 10506880 0 0 6307296 4199584 0 A 052 10506880 0 0 4199584 6307296 0 A 053 10506880 0 0 6307326 4199554 0 A 054 10506880 0 0 4199504 6307376 0 A 055 14700932 0 0 2102306 12598626 0 A 056 16798336 0 0 16798336 0 0 A 057 12604032 0 0 4204864 8399168 0 A 058 12604032 0 0 8399168 4204864 0 A 059 16798336 0 0 0 16798336 0 A 060 12604032 0 0 8399168 4204864 0 A 061 16798336 0 0 0 16798336 0 A 062 16798336 0 0 16798336 0 0 A 063 16798336 0 0 0 16798336 0 B 000 14698944 0 0 12597072 2101872 0 B 001 10504640 0 0 6305616 4199024 0 B 002 14698944 0 0 12597072 2101872 0 B 003 10504640 0 0 6305616 4199024 0 B 004 10504640 0 0 4199024 6305616 0 B 005 10504640 0 0 6305661 4198979 0 B 006 10504640 0 0 4198914 6305726 0 B 007 14698878 0 0 2101839 12597039 0 B 008 16796096 0 0 16796096 0 0 B 009 12601792 0 0 4203744 8398048 0 B 010 12601792 0 0 8398048 4203744 0 B 011 16796096 0 0 0 16796096 0 B 012 12601792 0 0 8398048 4203744 0 B 013 16796096 0 0 0 16796096 0 B 014 16796096 0 0 16796096 0 0 B 015 16796096 0 0 0 16796096 0 B 016 14698944 0 0 12597072 2101872 0 B 017 10504640 0 0 6305616 4199024 0 B 018 14698944 0 0 12597072 2101872 0 B 019 10504640 0 0 6305616 4199024 0 B 020 10504640 0 0 4199024 6305616 0 B 021 10504640 0 0 6305661 4198979 0 B 022 10504640 0 0 4199134 6305506 0 B 023 14698902 0 0 2101851 12597051 0 B 024 16796096 0 0 16796096 0 0 B 025 12601792 0 0 4203744 8398048 0 B 026 12601792 0 0 8398048 4203744 0 B 027 16796096 0 0 0 16796096 0 B 028 12601792 0 0 8398048 4203744 0 B 029 16796096 0 0 0 16796096 0 B 030 16796096 0 0 16796096 0 0 B 031 16796096 0 0 0 16796096 0 B 032 14701184 0 0 12598752 2102432 0 B 033 10506880 0 0 6307296 4199584 0 B 034 14701184 0 0 12598752 2102432 0 B 035 10506880 0 0 6307296 4199584 0 B 036 10506880 0 0 4199584 6307296 0 B 037 10506880 0 0 6307326 4199554 0 B 038 10506880 0 0 4199664 6307216 0 B 039 14701472 0 0 2102576 12598896 0 B 040 16798336 0 0 16798336 0 0 B 041 12604032 0 0 4204864 8399168 0 B 042 12604032 0 0 8399168 4204864 0 B 043 16798336 0 0 0 16798336 0 B 044 12604032 0 0 8399168 4204864 0 B 045 16798336 0 0 0 16798336 0 B 046 16798336 0 0 16798336 0 0 B 047 16798336 0 0 0 16798336 0 B 048 14701184 0 0 12598752 2102432 0 B 049 10506880 0 0 6307296 4199584 0 B 050 14701184 0 0 12598752 2102432 0 B 051 10506880 0 0 6307296 4199584 0 B 052 10506880 0 0 4199584 6307296 0 B 053 10506880 0 0 6307326 4199554 0 B 054 10506880 0 0 4199504 6307376 0 B 055 14701436 0 0 2102558 12598878 0 B 056 16798336 0 0 16798336 0 0 B 057 12604032 0 0 4204864 8399168 0 B 058 12604032 0 0 8399168 4204864 0 B 059 16798336 0 0 0 16798336 0 B 060 12604032 0 0 8399168 4204864 0 B 061 16798336 0 0 0 16798336 0 B 062 16798336 0 0 16798336 0 0 B 063 16798336 0 0 0 16798336 0 C 000 14698944 0 0 12597072 2101872 0 C 001 10504640 0 0 6305616 4199024 0 C 002 14698944 0 0 12597072 2101872 0 C 003 10504640 0 0 6305616 4199024 0 C 004 10504640 0 0 4199024 6305616 0 C 005 10504640 0 0 6305571 4199069 0 C 006 10504640 0 0 4198639 6306001 0 C 007 14698806 0 0 2101803 12597003 0 C 008 16796096 0 0 16796096 0 0 C 009 12601792 0 0 4203744 8398048 0 C 010 12601792 0 0 8398048 4203744 0 C 011 16796096 0 0 0 16796096 0 C 012 12601792 0 0 8398048 4203744 0 C 013 16796096 0 0 0 16796096 0 C 014 16796096 0 0 16796096 0 0 C 015 16796096 0 0 0 16796096 0 C 016 14698944 0 0 12597072 2101872 0 C 017 10504640 0 0 6305616 4199024 0 C 018 14698944 0 0 12597072 2101872 0 C 019 10504640 0 0 6305616 4199024 0 C 020 10504640 0 0 4199024 6305616 0 C 021 10504640 0 0 6305571 4199069 0 C 022 10504640 0 0 4199409 6305231 0 C 023 14698812 0 0 2101806 12597006 0 C 024 16796096 0 0 16796096 0 0 C 025 12601792 0 0 4203744 8398048 0 C 026 12601792 0 0 8398048 4203744 0 C 027 16796096 0 0 0 16796096 0 C 028 12601792 0 0 8398048 4203744 0 C 029 16796096 0 0 0 16796096 0 C 030 16796096 0 0 16796096 0 0 C 031 16796096 0 0 0 16796096 0 C 032 14701184 0 0 12598752 2102432 0 C 033 10506880 0 0 6307296 4199584 0 C 034 14701184 0 0 12598752 2102432 0 C 035 10506880 0 0 6307296 4199584 0 C 036 10506880 0 0 4199584 6307296 0 C 037 10506880 0 0 6307266 4199614 0 C 038 10506880 0 0 4199774 6307106 0 C 039 14701292 0 0 2102486 12598806 0 C 040 16798336 0 0 16798336 0 0 C 041 12604032 0 0 4204864 8399168 0 C 042 12604032 0 0 8399168 4204864 0 C 043 16798336 0 0 0 16798336 0 C 044 12604032 0 0 8399168 4204864 0 C 045 16798336 0 0 0 16798336 0 C 046 16798336 0 0 16798336 0 0 C 047 16798336 0 0 0 16798336 0 C 048 14701184 0 0 12598752 2102432 0 C 049 10506880 0 0 6307296 4199584 0 C 050 14701184 0 0 12598752 2102432 0 C 051 10506880 0 0 6307296 4199584 0 C 052 10506880 0 0 4199584 6307296 0 C 053 10506880 0 0 6307266 4199614 0 C 054 10506880 0 0 4199394 6307486 0 C 055 14701292 0 0 2102486 12598806 0 C 056 16798336 0 0 16798336 0 0 C 057 12604032 0 0 4204864 8399168 0 C 058 12604032 0 0 8399168 4204864 0 C 059 16798336 0 0 0 16798336 0 C 060 12604032 0 0 8399168 4204864 0 C 061 16798336 0 0 0 16798336 0 C 062 16798336 0 0 16798336 0 0 C 063 16798336 0 0 0 16798336 0 D 000 14698944 0 0 12597072 2101872 0 D 001 10504640 0 0 6305616 4199024 0 D 002 14698944 0 0 12597072 2101872 0 D 003 10504640 0 0 6305616 4199024 0 D 004 10504640 0 0 4199024 6305616 0 D 005 10504640 0 0 6305571 4199069 0 D 006 10504640 0 0 4198639 6306001 0 D 007 14699082 0 0 2101941 12597141 0 D 008 16796096 0 0 16796096 0 0 D 009 12601792 0 0 4203744 8398048 0 D 010 12601792 0 0 8398048 4203744 0 D 011 16796096 0 0 0 16796096 0 D 012 12601792 0 0 8398048 4203744 0 D 013 16796096 0 0 0 16796096 0 D 014 16796096 0 0 16796096 0 0 D 015 16796096 0 0 0 16796096 0 D 016 14698944 0 0 12597072 2101872 0 D 017 10504640 0 0 6305616 4199024 0 D 018 14698944 0 0 12597072 2101872 0 D 019 10504640 0 0 6305616 4199024 0 D 020 10504640 0 0 4199024 6305616 0 D 021 10504640 0 0 6305571 4199069 0 D 022 10504640 0 0 4199409 6305231 0 D 023 14699076 0 0 2101938 12597138 0 D 024 16796096 0 0 16796096 0 0 D 025 12601792 0 0 4203744 8398048 0 D 026 12601792 0 0 8398048 4203744 0 D 027 16796096 0 0 0 16796096 0 D 028 12601792 0 0 8398048 4203744 0 D 029 16796096 0 0 0 16796096 0 D 030 16796096 0 0 16796096 0 0 D 031 16796096 0 0 0 16796096 0 D 032 14701184 0 0 12598752 2102432 0 D 033 10506880 0 0 6307296 4199584 0 D 034 14701184 0 0 12598752 2102432 0 D 035 10506880 0 0 6307296 4199584 0 D 036 10506880 0 0 4199584 6307296 0 D 037 10506880 0 0 6307266 4199614 0 D 038 10506880 0 0 4199774 6307106 0 D 039 14701076 0 0 2102378 12598698 0 D 040 16798336 0 0 16798336 0 0 D 041 12604032 0 0 4204864 8399168 0 D 042 12604032 0 0 8399168 4204864 0 D 043 16798336 0 0 0 16798336 0 D 044 12604032 0 0 8399168 4204864 0 D 045 16798336 0 0 0 16798336 0 D 046 16798336 0 0 16798336 0 0 D 047 16798336 0 0 0 16798336 0 D 048 14701184 0 0 12598752 2102432 0 D 049 10506880 0 0 6307296 4199584 0 D 050 14701184 0 0 12598752 2102432 0 D 051 10506880 0 0 6307296 4199584 0 D 052 10506880 0 0 4199584 6307296 0 D 053 10506880 0 0 6307266 4199614 0 D 054 10506880 0 0 4199394 6307486 0 D 055 14701076 0 0 2102378 12598698 0 D 056 16798336 0 0 16798336 0 0 D 057 12604032 0 0 4204864 8399168 0 D 058 12604032 0 0 8399168 4204864 0 D 059 16798336 0 0 0 16798336 0 D 060 12604032 0 0 8399168 4204864 0 D 061 16798336 0 0 0 16798336 0 D 062 16798336 0 0 16798336 0 0 D 063 16798336 0 0 0 16798336 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' T : Type of memory error: W = write, R = read P : Partition (FBIO) S : Subpartition B : Bank E : Beat U : PseudoChannel ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s) ------- -------- ------ ------- ------- -------- ------ --- --- ------ 001efaf73c 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RC1ee1 03df 01c C049,C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efaf738 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RC1ec1 03df 01c C048,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efaf734 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RC1ea1 03df 01c C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efaf730 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RC1e81 03df 01c C048,C049,C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efaf72c 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RC1e61 03df 01c C049,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efaf728 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RC1e41 03df 01c C048,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efaf724 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RC1e21 03df 01c C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efaf720 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RC1e01 03df 01c C048,C049,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efaf71c 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RC1ee0 03df 01c C033,C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efaf718 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RC1ec0 03df 01c C032,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efaf714 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RC1ea0 03df 01c C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efaf710 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RC1e80 03df 01c C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efaf70c 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RC1e60 03df 01c C033,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efaf708 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RC1e40 03df 01c C032,C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efaf704 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RC1e20 03df 01c C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efaf700 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RC1e00 03df 01c C032,C033,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efae73c 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RA1ee1 03df 01c A049,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efae738 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RA1ec1 03df 01c A048,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efae734 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RA1ea1 03df 01c A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efae730 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RA1e81 03df 01c A048,A049,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efae72c 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RA1e61 03df 01c A049,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efae728 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RA1e41 03df 01c A048,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efae724 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RA1e21 03df 01c A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efae720 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RA1e01 03df 01c A048,A049,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efae71c 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RA1ee0 03df 01c A033,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efae718 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RA1ec0 03df 01c A032,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efae714 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RA1ea0 03df 01c A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efae710 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RA1e80 03df 01c A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efae70c 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RA1e60 03df 01c A033,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efae708 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RA1e40 03df 01c A032,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efae704 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RA1e20 03df 01c A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efae700 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RA1e00 03df 01c A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efad73c 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RA16e1 03df 01c A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efad738 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RA16c1 03df 01c A048,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efad734 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RA16a1 03df 01c A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efad730 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RA1681 03df 01c A048,A049,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efad72c 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RA1661 03df 01c A049,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efad728 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RA1641 03df 01c A048,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efad724 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RA1621 03df 01c A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efad720 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RA1601 03df 01c A048,A049,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efad71c 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RA16e0 03df 01c A033,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efad718 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RA16c0 03df 01c A032,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efad714 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RA16a0 03df 01c A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efad710 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RA1680 03df 01c A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efad70c 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RA1660 03df 01c A033,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efad708 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RA1640 03df 01c A032,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efad704 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RA1620 03df 01c A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efad700 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RA1600 03df 01c A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efac73c 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RC16e1 03df 01c C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efac738 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RC16c1 03df 01c C048,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efac734 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RC16a1 03df 01c C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efac730 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RC1681 03df 01c C048,C049,C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efac72c 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RC1661 03df 01c C049,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efac728 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RC1641 03df 01c C048,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efac724 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RC1621 03df 01c C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efac720 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RC1601 03df 01c C048,C049,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efac71c 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RC16e0 03df 01c C033,C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efac718 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RC16c0 03df 01c C032,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efac714 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RC16a0 03df 01c C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efac710 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RC1680 03df 01c C032,C033,C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efac70c 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RC1660 03df 01c C033,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efac708 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RC1640 03df 01c C032,C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efac704 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RC1620 03df 01c C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efac700 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RC1600 03df 01c C032,C033,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efab73c 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RC1ee0 03df 008 C033,C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efab738 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RC1ec0 03df 008 C032,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efab734 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RC1ea0 03df 008 C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efab730 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RC1e80 03df 008 C032,C033,C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efab72c 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RC1e60 03df 008 C033,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efab728 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RC1e40 03df 008 C032,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efab724 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RC1e20 03df 008 C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efab720 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RC1e00 03df 008 C032,C033,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efab71c 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RC1ee1 03df 008 C049,C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efab718 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RC1ec1 03df 008 C048,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efab714 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RC1ea1 03df 008 C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efab710 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RC1e81 03df 008 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efab70c 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RC1e61 03df 008 C049,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efab708 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RC1e41 03df 008 C048,C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efab704 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RC1e21 03df 008 C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efab700 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RC1e01 03df 008 C048,C049,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efaa73c 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RA1ee0 03df 008 A033,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efaa738 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RA1ec0 03df 008 A032,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efaa734 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RA1ea0 03df 008 A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efaa730 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RA1e80 03df 008 A032,A033,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efaa72c 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RA1e60 03df 008 A033,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efaa728 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RA1e40 03df 008 A032,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efaa724 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RA1e20 03df 008 A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efaa720 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RA1e00 03df 008 A032,A033,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efaa71c 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RA1ee1 03df 008 A049,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efaa718 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RA1ec1 03df 008 A048,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efaa714 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RA1ea1 03df 008 A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efaa710 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RA1e81 03df 008 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efaa70c 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RA1e61 03df 008 A049,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efaa708 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RA1e41 03df 008 A048,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efaa704 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RA1e21 03df 008 A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efaa700 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RA1e01 03df 008 A048,A049,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efa973c 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RA16e0 03df 008 A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efa9738 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RA16c0 03df 008 A032,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efa9734 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RA16a0 03df 008 A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efa9730 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RA1680 03df 008 A032,A033,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efa972c 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RA1660 03df 008 A033,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efa9728 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RA1640 03df 008 A032,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efa9724 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RA1620 03df 008 A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efa9720 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RA1600 03df 008 A032,A033,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001efa971c 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RA16e1 03df 008 A049,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efa9718 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RA16c1 03df 008 A048,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efa9714 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RA16a1 03df 008 A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efa9710 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RA1681 03df 008 A048,A049,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efa970c 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RA1661 03df 008 A049,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efa9708 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RA1641 03df 008 A048,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efa9704 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RA1621 03df 008 A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efa9700 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RA1601 03df 008 A048,A049,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001efa873c 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RC16e0 03df 008 C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efa8738 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RC16c0 03df 008 C032,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efa8734 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RC16a0 03df 008 C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efa8730 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RC1680 03df 008 C032,C033,C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efa872c 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RC1660 03df 008 C033,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efa8728 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RC1640 03df 008 C032,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efa8724 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RC1620 03df 008 C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efa8720 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RC1600 03df 008 C032,C033,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001efa871c 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RC16e1 03df 008 C049,C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efa8718 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RC16c1 03df 008 C048,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efa8714 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RC16a1 03df 008 C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efa8710 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RC1681 03df 008 C048,C049,C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efa870c 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RC1661 03df 008 C049,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efa8708 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RC1641 03df 008 C048,C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efa8704 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RC1621 03df 008 C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efa8700 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RC1601 03df 008 C048,C049,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001efa773c 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RD12e1 03df 01c D049,D050,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa7738 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RD12c1 03df 01c D048,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa7734 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RD12a1 03df 01c D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa7730 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RD1281 03df 01c D048,D049,D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa772c 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RD1261 03df 01c D049,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa7728 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RD1241 03df 01c D048,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa7724 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RD1221 03df 01c D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa7720 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RD1201 03df 01c D048,D049,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa771c 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RD12e0 03df 01c D033,D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa7718 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RD12c0 03df 01c D032,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa7714 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RD12a0 03df 01c D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa7710 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RD1280 03df 01c D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa770c 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RD1260 03df 01c D033,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa7708 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RD1240 03df 01c D032,D034,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa7704 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RD1220 03df 01c D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa7700 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RD1200 03df 01c D032,D033,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa673c 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RB12e1 03df 01c B049,B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa6738 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RB12c1 03df 01c B048,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa6734 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RB12a1 03df 01c B050,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa6730 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RB1281 03df 01c B048,B049,B050,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa672c 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RB1261 03df 01c B049,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa6728 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RB1241 03df 01c B048,B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa6724 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RB1221 03df 01c B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa6720 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RB1201 03df 01c B048,B049,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa671c 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RB12e0 03df 01c B033,B034,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa6718 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RB12c0 03df 01c B032,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa6714 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RB12a0 03df 01c B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa6710 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RB1280 03df 01c B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa670c 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RB1260 03df 01c B033,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa6708 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RB1240 03df 01c B032,B034,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa6704 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RB1220 03df 01c B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa6700 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RB1200 03df 01c B032,B033,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa573c 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RB1ae1 03df 01c B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa5738 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RB1ac1 03df 01c B048,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa5734 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RB1aa1 03df 01c B050,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa5730 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RB1a81 03df 01c B048,B049,B050,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa572c 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RB1a61 03df 01c B049,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa5728 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RB1a41 03df 01c B048,B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa5724 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RB1a21 03df 01c B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa5720 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RB1a01 03df 01c B048,B049,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa571c 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RB1ae0 03df 01c B033,B034,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa5718 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RB1ac0 03df 01c B032,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa5714 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RB1aa0 03df 01c B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa5710 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RB1a80 03df 01c B032,B033,B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa570c 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RB1a60 03df 01c B033,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa5708 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RB1a40 03df 01c B032,B034,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa5704 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RB1a20 03df 01c B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa5700 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RB1a00 03df 01c B032,B033,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa473c 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RD1ae1 03df 01c D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa4738 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RD1ac1 03df 01c D048,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa4734 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RD1aa1 03df 01c D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa4730 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RD1a81 03df 01c D048,D049,D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa472c 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RD1a61 03df 01c D049,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa4728 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RD1a41 03df 01c D048,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa4724 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RD1a21 03df 01c D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa4720 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RD1a01 03df 01c D048,D049,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa471c 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RD1ae0 03df 01c D033,D034,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa4718 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RD1ac0 03df 01c D032,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa4714 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RD1aa0 03df 01c D034,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa4710 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RD1a80 03df 01c D032,D033,D034,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa470c 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RD1a60 03df 01c D033,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa4708 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RD1a40 03df 01c D032,D034,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa4704 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RD1a20 03df 01c D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa4700 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RD1a00 03df 01c D032,D033,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa373c 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RD12e0 03df 008 D033,D034,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa3738 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RD12c0 03df 008 D032,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa3734 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RD12a0 03df 008 D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa3730 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RD1280 03df 008 D032,D033,D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa372c 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RD1260 03df 008 D033,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa3728 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RD1240 03df 008 D032,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa3724 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RD1220 03df 008 D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa3720 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RD1200 03df 008 D032,D033,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa371c 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RD12e1 03df 008 D049,D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa3718 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RD12c1 03df 008 D048,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa3714 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RD12a1 03df 008 D050,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa3710 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RD1281 03df 008 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa370c 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RD1261 03df 008 D049,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa3708 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RD1241 03df 008 D048,D050,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa3704 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RD1221 03df 008 D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa3700 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RD1201 03df 008 D048,D049,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa273c 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RB12e0 03df 008 B033,B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa2738 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RB12c0 03df 008 B032,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa2734 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RB12a0 03df 008 B034,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa2730 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RB1280 03df 008 B032,B033,B034,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa272c 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RB1260 03df 008 B033,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa2728 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RB1240 03df 008 B032,B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa2724 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RB1220 03df 008 B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa2720 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RB1200 03df 008 B032,B033,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa271c 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RB12e1 03df 008 B049,B050,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa2718 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RB12c1 03df 008 B048,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa2714 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RB12a1 03df 008 B050,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa2710 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RB1281 03df 008 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa270c 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RB1261 03df 008 B049,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa2708 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RB1241 03df 008 B048,B050,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa2704 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RB1221 03df 008 B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa2700 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RB1201 03df 008 B048,B049,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa173c 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RB1ae0 03df 008 B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa1738 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RB1ac0 03df 008 B032,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa1734 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RB1aa0 03df 008 B034,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa1730 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RB1a80 03df 008 B032,B033,B034,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa172c 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RB1a60 03df 008 B033,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa1728 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RB1a40 03df 008 B032,B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa1724 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RB1a20 03df 008 B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa1720 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RB1a00 03df 008 B032,B033,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001efa171c 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RB1ae1 03df 008 B049,B050,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa1718 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RB1ac1 03df 008 B048,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa1714 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RB1aa1 03df 008 B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa1710 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RB1a81 03df 008 B048,B049,B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa170c 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RB1a61 03df 008 B049,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa1708 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RB1a41 03df 008 B048,B050,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa1704 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RB1a21 03df 008 B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa1700 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RB1a01 03df 008 B048,B049,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001efa073c 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RD1ae0 03df 008 D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa0738 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RD1ac0 03df 008 D032,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa0734 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RD1aa0 03df 008 D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa0730 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RD1a80 03df 008 D032,D033,D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa072c 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RD1a60 03df 008 D033,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa0728 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RD1a40 03df 008 D032,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa0724 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RD1a20 03df 008 D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa0720 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RD1a00 03df 008 D032,D033,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001efa071c 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RD1ae1 03df 008 D049,D050,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa0718 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RD1ac1 03df 008 D048,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa0714 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RD1aa1 03df 008 D050,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa0710 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RD1a81 03df 008 D048,D049,D050,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa070c 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RD1a61 03df 008 D049,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa0708 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RD1a41 03df 008 D048,D050,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa0704 00000000 bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0acd8 RD1a21 03df 008 D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001efa0700 00000000 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0acdb RD1a01 03df 008 D048,D049,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1afebc 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RC17e1 03a3 01a C049,C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1afeb8 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RC17c1 03a3 01a C048,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1afeb4 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RC17a1 03a3 01a C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1afeb0 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RC1781 03a3 01a C048,C049,C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1afeac 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RC1761 03a3 01a C049,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1afea8 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RC1741 03a3 01a C048,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1afea4 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RC1721 03a3 01a C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1afea0 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RC1701 03a3 01a C048,C049,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1afe9c 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RC17e0 03a3 01a C033,C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1afe98 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RC17c0 03a3 01a C032,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1afe94 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RC17a0 03a3 01a C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1afe90 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RC1780 03a3 01a C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1afe8c 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RC1760 03a3 01a C033,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1afe88 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RC1740 03a3 01a C032,C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1afe84 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RC1720 03a3 01a C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1afe80 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RC1700 03a3 01a C032,C033,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1aeebc 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RA17e1 03a3 01a A049,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1aeeb8 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RA17c1 03a3 01a A048,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1aeeb4 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RA17a1 03a3 01a A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1aeeb0 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RA1781 03a3 01a A048,A049,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1aeeac 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RA1761 03a3 01a A049,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1aeea8 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RA1741 03a3 01a A048,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1aeea4 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RA1721 03a3 01a A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1aeea0 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RA1701 03a3 01a A048,A049,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1aee9c 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RA17e0 03a3 01a A033,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1aee98 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RA17c0 03a3 01a A032,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1aee94 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RA17a0 03a3 01a A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1aee90 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RA1780 03a3 01a A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1aee8c 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RA1760 03a3 01a A033,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1aee88 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RA1740 03a3 01a A032,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1aee84 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RA1720 03a3 01a A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1aee80 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RA1700 03a3 01a A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1adebc 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RA1fe1 03a3 01a A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1adeb8 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RA1fc1 03a3 01a A048,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1adeb4 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RA1fa1 03a3 01a A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1adeb0 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RA1f81 03a3 01a A048,A049,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1adeac 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RA1f61 03a3 01a A049,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1adea8 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RA1f41 03a3 01a A048,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1adea4 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RA1f21 03a3 01a A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1adea0 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RA1f01 03a3 01a A048,A049,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1ade9c 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RA1fe0 03a3 01a A033,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1ade98 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RA1fc0 03a3 01a A032,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1ade94 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RA1fa0 03a3 01a A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1ade90 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RA1f80 03a3 01a A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1ade8c 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RA1f60 03a3 01a A033,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1ade88 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RA1f40 03a3 01a A032,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1ade84 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RA1f20 03a3 01a A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1ade80 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RA1f00 03a3 01a A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1acebc 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RC1fe1 03a3 01a C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1aceb8 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RC1fc1 03a3 01a C048,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1aceb4 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RC1fa1 03a3 01a C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1aceb0 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RC1f81 03a3 01a C048,C049,C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1aceac 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RC1f61 03a3 01a C049,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1acea8 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RC1f41 03a3 01a C048,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1acea4 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RC1f21 03a3 01a C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1acea0 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RC1f01 03a3 01a C048,C049,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1ace9c 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RC1fe0 03a3 01a C033,C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1ace98 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RC1fc0 03a3 01a C032,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1ace94 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RC1fa0 03a3 01a C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1ace90 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RC1f80 03a3 01a C032,C033,C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1ace8c 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RC1f60 03a3 01a C033,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1ace88 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RC1f40 03a3 01a C032,C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1ace84 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RC1f20 03a3 01a C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1ace80 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RC1f00 03a3 01a C032,C033,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1abebc 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RC17e0 03a3 00e C033,C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1abeb8 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RC17c0 03a3 00e C032,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1abeb4 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RC17a0 03a3 00e C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1abeb0 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RC1780 03a3 00e C032,C033,C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1abeac 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RC1760 03a3 00e C033,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1abea8 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RC1740 03a3 00e C032,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1abea4 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RC1720 03a3 00e C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1abea0 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RC1700 03a3 00e C032,C033,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1abe9c 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RC17e1 03a3 00e C049,C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1abe98 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RC17c1 03a3 00e C048,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1abe94 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RC17a1 03a3 00e C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1abe90 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RC1781 03a3 00e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1abe8c 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RC1761 03a3 00e C049,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1abe88 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RC1741 03a3 00e C048,C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1abe84 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RC1721 03a3 00e C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1abe80 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RC1701 03a3 00e C048,C049,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1aaebc 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RA17e0 03a3 00e A033,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1aaeb8 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RA17c0 03a3 00e A032,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1aaeb4 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RA17a0 03a3 00e A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1aaeb0 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RA1780 03a3 00e A032,A033,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1aaeac 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RA1760 03a3 00e A033,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1aaea8 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RA1740 03a3 00e A032,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1aaea4 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RA1720 03a3 00e A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1aaea0 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RA1700 03a3 00e A032,A033,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1aae9c 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RA17e1 03a3 00e A049,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1aae98 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RA17c1 03a3 00e A048,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1aae94 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RA17a1 03a3 00e A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1aae90 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RA1781 03a3 00e A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1aae8c 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RA1761 03a3 00e A049,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1aae88 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RA1741 03a3 00e A048,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1aae84 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RA1721 03a3 00e A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1aae80 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RA1701 03a3 00e A048,A049,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1a9ebc 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RA1fe0 03a3 00e A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1a9eb8 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RA1fc0 03a3 00e A032,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1a9eb4 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RA1fa0 03a3 00e A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1a9eb0 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RA1f80 03a3 00e A032,A033,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1a9eac 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RA1f60 03a3 00e A033,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1a9ea8 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RA1f40 03a3 00e A032,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1a9ea4 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RA1f20 03a3 00e A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1a9ea0 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RA1f00 03a3 00e A032,A033,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001d1a9e9c 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RA1fe1 03a3 00e A049,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1a9e98 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RA1fc1 03a3 00e A048,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1a9e94 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RA1fa1 03a3 00e A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1a9e90 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RA1f81 03a3 00e A048,A049,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1a9e8c 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RA1f61 03a3 00e A049,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1a9e88 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RA1f41 03a3 00e A048,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1a9e84 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RA1f21 03a3 00e A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1a9e80 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RA1f01 03a3 00e A048,A049,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001d1a8ebc 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RC1fe0 03a3 00e C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1a8eb8 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RC1fc0 03a3 00e C032,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1a8eb4 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RC1fa0 03a3 00e C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1a8eb0 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RC1f80 03a3 00e C032,C033,C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1a8eac 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RC1f60 03a3 00e C033,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1a8ea8 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RC1f40 03a3 00e C032,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1a8ea4 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RC1f20 03a3 00e C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1a8ea0 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RC1f00 03a3 00e C032,C033,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001d1a8e9c 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RC1fe1 03a3 00e C049,C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1a8e98 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RC1fc1 03a3 00e C048,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1a8e94 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RC1fa1 03a3 00e C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1a8e90 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RC1f81 03a3 00e C048,C049,C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1a8e8c 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RC1f61 03a3 00e C049,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1a8e88 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RC1f41 03a3 00e C048,C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1a8e84 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RC1f21 03a3 00e C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1a8e80 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RC1f01 03a3 00e C048,C049,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001d1a7ebc 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RD1be1 03a3 01a D049,D050,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a7eb8 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RD1bc1 03a3 01a D048,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a7eb4 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RD1ba1 03a3 01a D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a7eb0 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RD1b81 03a3 01a D048,D049,D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a7eac 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RD1b61 03a3 01a D049,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a7ea8 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RD1b41 03a3 01a D048,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a7ea4 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RD1b21 03a3 01a D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a7ea0 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RD1b01 03a3 01a D048,D049,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a7e9c 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RD1be0 03a3 01a D033,D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a7e98 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RD1bc0 03a3 01a D032,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a7e94 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RD1ba0 03a3 01a D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a7e90 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RD1b80 03a3 01a D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a7e8c 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RD1b60 03a3 01a D033,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a7e88 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RD1b40 03a3 01a D032,D034,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a7e84 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RD1b20 03a3 01a D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a7e80 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RD1b00 03a3 01a D032,D033,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a6ebc 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RB1be1 03a3 01a B049,B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a6eb8 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RB1bc1 03a3 01a B048,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a6eb4 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RB1ba1 03a3 01a B050,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a6eb0 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RB1b81 03a3 01a B048,B049,B050,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a6eac 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RB1b61 03a3 01a B049,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a6ea8 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RB1b41 03a3 01a B048,B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a6ea4 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RB1b21 03a3 01a B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a6ea0 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RB1b01 03a3 01a B048,B049,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a6e9c 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RB1be0 03a3 01a B033,B034,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a6e98 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RB1bc0 03a3 01a B032,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a6e94 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RB1ba0 03a3 01a B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a6e90 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RB1b80 03a3 01a B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a6e8c 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RB1b60 03a3 01a B033,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a6e88 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RB1b40 03a3 01a B032,B034,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a6e84 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RB1b20 03a3 01a B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a6e80 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RB1b00 03a3 01a B032,B033,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a5ebc 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RB13e1 03a3 01a B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a5eb8 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RB13c1 03a3 01a B048,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a5eb4 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RB13a1 03a3 01a B050,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a5eb0 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RB1381 03a3 01a B048,B049,B050,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a5eac 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RB1361 03a3 01a B049,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a5ea8 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RB1341 03a3 01a B048,B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a5ea4 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RB1321 03a3 01a B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a5ea0 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RB1301 03a3 01a B048,B049,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a5e9c 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RB13e0 03a3 01a B033,B034,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a5e98 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RB13c0 03a3 01a B032,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a5e94 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RB13a0 03a3 01a B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a5e90 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RB1380 03a3 01a B032,B033,B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a5e8c 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RB1360 03a3 01a B033,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a5e88 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RB1340 03a3 01a B032,B034,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a5e84 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RB1320 03a3 01a B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a5e80 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RB1300 03a3 01a B032,B033,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a4ebc 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RD13e1 03a3 01a D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a4eb8 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RD13c1 03a3 01a D048,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a4eb4 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RD13a1 03a3 01a D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a4eb0 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RD1381 03a3 01a D048,D049,D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a4eac 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RD1361 03a3 01a D049,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a4ea8 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RD1341 03a3 01a D048,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a4ea4 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RD1321 03a3 01a D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a4ea0 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RD1301 03a3 01a D048,D049,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a4e9c 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RD13e0 03a3 01a D033,D034,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a4e98 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RD13c0 03a3 01a D032,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a4e94 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RD13a0 03a3 01a D034,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a4e90 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RD1380 03a3 01a D032,D033,D034,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a4e8c 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RD1360 03a3 01a D033,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a4e88 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RD1340 03a3 01a D032,D034,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a4e84 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RD1320 03a3 01a D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a4e80 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RD1300 03a3 01a D032,D033,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a3ebc 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RD1be0 03a3 00e D033,D034,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a3eb8 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RD1bc0 03a3 00e D032,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a3eb4 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RD1ba0 03a3 00e D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a3eb0 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RD1b80 03a3 00e D032,D033,D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a3eac 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RD1b60 03a3 00e D033,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a3ea8 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RD1b40 03a3 00e D032,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a3ea4 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RD1b20 03a3 00e D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a3ea0 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RD1b00 03a3 00e D032,D033,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a3e9c 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RD1be1 03a3 00e D049,D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a3e98 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RD1bc1 03a3 00e D048,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a3e94 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RD1ba1 03a3 00e D050,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a3e90 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RD1b81 03a3 00e D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a3e8c 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RD1b61 03a3 00e D049,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a3e88 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RD1b41 03a3 00e D048,D050,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a3e84 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RD1b21 03a3 00e D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a3e80 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RD1b01 03a3 00e D048,D049,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001d1a2ebc 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RB1be0 03a3 00e B033,B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a2eb8 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RB1bc0 03a3 00e B032,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a2eb4 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RB1ba0 03a3 00e B034,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a2eb0 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RB1b80 03a3 00e B032,B033,B034,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a2eac 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RB1b60 03a3 00e B033,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a2ea8 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RB1b40 03a3 00e B032,B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a2ea4 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RB1b20 03a3 00e B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a2ea0 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RB1b00 03a3 00e B032,B033,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a2e9c 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RB1be1 03a3 00e B049,B050,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a2e98 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RB1bc1 03a3 00e B048,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a2e94 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RB1ba1 03a3 00e B050,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a2e90 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RB1b81 03a3 00e B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a2e8c 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RB1b61 03a3 00e B049,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a2e88 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RB1b41 03a3 00e B048,B050,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a2e84 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RB1b21 03a3 00e B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a2e80 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RB1b01 03a3 00e B048,B049,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a1ebc 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RB13e0 03a3 00e B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a1eb8 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RB13c0 03a3 00e B032,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a1eb4 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RB13a0 03a3 00e B034,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a1eb0 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RB1380 03a3 00e B032,B033,B034,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a1eac 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RB1360 03a3 00e B033,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a1ea8 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RB1340 03a3 00e B032,B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a1ea4 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RB1320 03a3 00e B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a1ea0 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RB1300 03a3 00e B032,B033,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001d1a1e9c 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RB13e1 03a3 00e B049,B050,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a1e98 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RB13c1 03a3 00e B048,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a1e94 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RB13a1 03a3 00e B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a1e90 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RB1381 03a3 00e B048,B049,B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a1e8c 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RB1361 03a3 00e B049,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a1e88 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RB1341 03a3 00e B048,B050,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a1e84 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RB1321 03a3 00e B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a1e80 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RB1301 03a3 00e B048,B049,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001d1a0ebc 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RD13e0 03a3 00e D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a0eb8 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RD13c0 03a3 00e D032,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a0eb4 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RD13a0 03a3 00e D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001d1a0eb0 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RD1380 03a3 00e D032,D033,D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out Error Code = 00000001
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
Report1024MB.txt
mats version 400.184. Testing TU104 with 1024 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 604427776 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 75560832 0 0 FBIOA1 75546112 0 0 FBIOB0 75560832 0 0 FBIOB1 75546112 0 0 FBIOC0 75560832 0 0 FBIOC1 75546112 0 0 FBIOD0 75560832 0 0 FBIOD1 75546112 0 0
Failing Bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031 D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
=== MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ A 000 44071872 0 0 37772496 6299376 0 A 001 31488960 0 0 18898128 12590832 0 A 002 44071872 0 0 37772496 6299376 0 A 003 31488960 0 0 18898128 12590832 0 A 004 31488960 0 0 12590832 18898128 0 A 005 31488960 0 0 18898093 12590867 0 A 006 31488960 0 0 12590762 18898198 0 A 007 44072190 0 0 6299535 37772655 0 A 008 50363328 0 0 50363328 0 0 A 009 37780416 0 0 12598752 25181664 0 A 010 37780416 0 0 25181664 12598752 0 A 011 50363328 0 0 0 50363328 0 A 012 37780416 0 0 25181664 12598752 0 A 013 50363328 0 0 0 50363328 0 A 014 50363328 0 0 50363328 0 0 A 015 50363328 0 0 0 50363328 0 A 016 44071872 0 0 37772496 6299376 0 A 017 31488960 0 0 18898128 12590832 0 A 018 44071872 0 0 37772496 6299376 0 A 019 31488960 0 0 18898128 12590832 0 A 020 31488960 0 0 12590832 18898128 0 A 021 31488960 0 0 18898093 12590867 0 A 022 31488960 0 0 12590902 18898058 0 A 023 44072202 0 0 6299541 37772661 0 A 024 50363328 0 0 50363328 0 0 A 025 37780416 0 0 12598752 25181664 0 A 026 37780416 0 0 25181664 12598752 0 A 027 50363328 0 0 0 50363328 0 A 028 37780416 0 0 25181664 12598752 0 A 029 50363328 0 0 0 50363328 0 A 030 50363328 0 0 50363328 0 0 A 031 50363328 0 0 0 50363328 0 A 032 44064512 0 0 37766976 6297536 0 A 033 31481600 0 0 18892608 12588992 0 A 034 44064512 0 0 37766976 6297536 0 A 035 31481600 0 0 18892608 12588992 0 A 036 31481600 0 0 12588992 18892608 0 A 037 31481600 0 0 18892638 12588962 0 A 038 31481600 0 0 12588977 18892623 0 A 039 44064926 0 0 6297743 37767183 0 A 040 50355968 0 0 50355968 0 0 A 041 37773056 0 0 12595072 25177984 0 A 042 37773056 0 0 25177984 12595072 0 A 043 50355968 0 0 0 50355968 0 A 044 37773056 0 0 25177984 12595072 0 A 045 50355968 0 0 0 50355968 0 A 046 50355968 0 0 50355968 0 0 A 047 50355968 0 0 0 50355968 0 A 048 44064512 0 0 37766976 6297536 0 A 049 31481600 0 0 18892608 12588992 0 A 050 44064512 0 0 37766976 6297536 0 A 051 31481600 0 0 18892608 12588992 0 A 052 31481600 0 0 12588992 18892608 0 A 053 31481600 0 0 18892638 12588962 0 A 054 31481600 0 0 12589007 18892593 0 A 055 44064764 0 0 6297662 37767102 0 A 056 50355968 0 0 50355968 0 0 A 057 37773056 0 0 12595072 25177984 0 A 058 37773056 0 0 25177984 12595072 0 A 059 50355968 0 0 0 50355968 0 A 060 37773056 0 0 25177984 12595072 0 A 061 50355968 0 0 0 50355968 0 A 062 50355968 0 0 50355968 0 0 A 063 50355968 0 0 0 50355968 0 B 000 44071872 0 0 37772496 6299376 0 B 001 31488960 0 0 18898128 12590832 0 B 002 44071872 0 0 37772496 6299376 0 B 003 31488960 0 0 18898128 12590832 0 B 004 31488960 0 0 12590832 18898128 0 B 005 31488960 0 0 18898093 12590867 0 B 006 31488960 0 0 12590762 18898198 0 B 007 44071554 0 0 6299217 37772337 0 B 008 50363328 0 0 50363328 0 0 B 009 37780416 0 0 12598752 25181664 0 B 010 37780416 0 0 25181664 12598752 0 B 011 50363328 0 0 0 50363328 0 B 012 37780416 0 0 25181664 12598752 0 B 013 50363328 0 0 0 50363328 0 B 014 50363328 0 0 50363328 0 0 B 015 50363328 0 0 0 50363328 0 B 016 44071872 0 0 37772496 6299376 0 B 017 31488960 0 0 18898128 12590832 0 B 018 44071872 0 0 37772496 6299376 0 B 019 31488960 0 0 18898128 12590832 0 B 020 31488960 0 0 12590832 18898128 0 B 021 31488960 0 0 18898093 12590867 0 B 022 31488960 0 0 12590902 18898058 0 B 023 44071542 0 0 6299211 37772331 0 B 024 50363328 0 0 50363328 0 0 B 025 37780416 0 0 12598752 25181664 0 B 026 37780416 0 0 25181664 12598752 0 B 027 50363328 0 0 0 50363328 0 B 028 37780416 0 0 25181664 12598752 0 B 029 50363328 0 0 0 50363328 0 B 030 50363328 0 0 50363328 0 0 B 031 50363328 0 0 0 50363328 0 B 032 44064512 0 0 37766976 6297536 0 B 033 31481600 0 0 18892608 12588992 0 B 034 44064512 0 0 37766976 6297536 0 B 035 31481600 0 0 18892608 12588992 0 B 036 31481600 0 0 12588992 18892608 0 B 037 31481600 0 0 18892638 12588962 0 B 038 31481600 0 0 12588977 18892623 0 B 039 44064098 0 0 6297329 37766769 0 B 040 50355968 0 0 50355968 0 0 B 041 37773056 0 0 12595072 25177984 0 B 042 37773056 0 0 25177984 12595072 0 B 043 50355968 0 0 0 50355968 0 B 044 37773056 0 0 25177984 12595072 0 B 045 50355968 0 0 0 50355968 0 B 046 50355968 0 0 50355968 0 0 B 047 50355968 0 0 0 50355968 0 B 048 44064512 0 0 37766976 6297536 0 B 049 31481600 0 0 18892608 12588992 0 B 050 44064512 0 0 37766976 6297536 0 B 051 31481600 0 0 18892608 12588992 0 B 052 31481600 0 0 12588992 18892608 0 B 053 31481600 0 0 18892638 12588962 0 B 054 31481600 0 0 12589007 18892593 0 B 055 44064260 0 0 6297410 37766850 0 B 056 50355968 0 0 50355968 0 0 B 057 37773056 0 0 12595072 25177984 0 B 058 37773056 0 0 25177984 12595072 0 B 059 50355968 0 0 0 50355968 0 B 060 37773056 0 0 25177984 12595072 0 B 061 50355968 0 0 0 50355968 0 B 062 50355968 0 0 50355968 0 0 B 063 50355968 0 0 0 50355968 0 C 000 44071872 0 0 37772496 6299376 0 C 001 31488960 0 0 18898128 12590832 0 C 002 44071872 0 0 37772496 6299376 0 C 003 31488960 0 0 18898128 12590832 0 C 004 31488960 0 0 12590832 18898128 0 C 005 31488960 0 0 18898163 12590797 0 C 006 31488960 0 0 12591037 18897923 0 C 007 44071680 0 0 6299280 37772400 0 C 008 50363328 0 0 50363328 0 0 C 009 37780416 0 0 12598752 25181664 0 C 010 37780416 0 0 25181664 12598752 0 C 011 50363328 0 0 0 50363328 0 C 012 37780416 0 0 25181664 12598752 0 C 013 50363328 0 0 0 50363328 0 C 014 50363328 0 0 50363328 0 0 C 015 50363328 0 0 0 50363328 0 C 016 44071872 0 0 37772496 6299376 0 C 017 31488960 0 0 18898128 12590832 0 C 018 44071872 0 0 37772496 6299376 0 C 019 31488960 0 0 18898128 12590832 0 C 020 31488960 0 0 12590832 18898128 0 C 021 31488960 0 0 18898163 12590797 0 C 022 31488960 0 0 12590627 18898333 0 C 023 44071578 0 0 6299229 37772349 0 C 024 50363328 0 0 50363328 0 0 C 025 37780416 0 0 12598752 25181664 0 C 026 37780416 0 0 25181664 12598752 0 C 027 50363328 0 0 0 50363328 0 C 028 37780416 0 0 25181664 12598752 0 C 029 50363328 0 0 0 50363328 0 C 030 50363328 0 0 50363328 0 0 C 031 50363328 0 0 0 50363328 0 C 032 44064512 0 0 37766976 6297536 0 C 033 31481600 0 0 18892608 12588992 0 C 034 44064512 0 0 37766976 6297536 0 C 035 31481600 0 0 18892608 12588992 0 C 036 31481600 0 0 12588992 18892608 0 C 037 31481600 0 0 18892578 12589022 0 C 038 31481600 0 0 12588647 18892953 0 C 039 44064422 0 0 6297491 37766931 0 C 040 50355968 0 0 50355968 0 0 C 041 37773056 0 0 12595072 25177984 0 C 042 37773056 0 0 25177984 12595072 0 C 043 50355968 0 0 0 50355968 0 C 044 37773056 0 0 25177984 12595072 0 C 045 50355968 0 0 0 50355968 0 C 046 50355968 0 0 50355968 0 0 C 047 50355968 0 0 0 50355968 0 C 048 44064512 0 0 37766976 6297536 0 C 049 31481600 0 0 18892608 12588992 0 C 050 44064512 0 0 37766976 6297536 0 C 051 31481600 0 0 18892608 12588992 0 C 052 31481600 0 0 12588992 18892608 0 C 053 31481600 0 0 18892578 12589022 0 C 054 31481600 0 0 12589337 18892263 0 C 055 44064260 0 0 6297410 37766850 0 C 056 50355968 0 0 50355968 0 0 C 057 37773056 0 0 12595072 25177984 0 C 058 37773056 0 0 25177984 12595072 0 C 059 50355968 0 0 0 50355968 0 C 060 37773056 0 0 25177984 12595072 0 C 061 50355968 0 0 0 50355968 0 C 062 50355968 0 0 50355968 0 0 C 063 50355968 0 0 0 50355968 0 D 000 44071872 0 0 37772496 6299376 0 D 001 31488960 0 0 18898128 12590832 0 D 002 44071872 0 0 37772496 6299376 0 D 003 31488960 0 0 18898128 12590832 0 D 004 31488960 0 0 12590832 18898128 0 D 005 31488960 0 0 18898163 12590797 0 D 006 31488960 0 0 12591037 18897923 0 D 007 44072064 0 0 6299472 37772592 0 D 008 50363328 0 0 50363328 0 0 D 009 37780416 0 0 12598752 25181664 0 D 010 37780416 0 0 25181664 12598752 0 D 011 50363328 0 0 0 50363328 0 D 012 37780416 0 0 25181664 12598752 0 D 013 50363328 0 0 0 50363328 0 D 014 50363328 0 0 50363328 0 0 D 015 50363328 0 0 0 50363328 0 D 016 44071872 0 0 37772496 6299376 0 D 017 31488960 0 0 18898128 12590832 0 D 018 44071872 0 0 37772496 6299376 0 D 019 31488960 0 0 18898128 12590832 0 D 020 31488960 0 0 12590832 18898128 0 D 021 31488960 0 0 18898163 12590797 0 D 022 31488960 0 0 12590627 18898333 0 D 023 44072166 0 0 6299523 37772643 0 D 024 50363328 0 0 50363328 0 0 D 025 37780416 0 0 12598752 25181664 0 D 026 37780416 0 0 25181664 12598752 0 D 027 50363328 0 0 0 50363328 0 D 028 37780416 0 0 25181664 12598752 0 D 029 50363328 0 0 0 50363328 0 D 030 50363328 0 0 50363328 0 0 D 031 50363328 0 0 0 50363328 0 D 032 44064512 0 0 37766976 6297536 0 D 033 31481600 0 0 18892608 12588992 0 D 034 44064512 0 0 37766976 6297536 0 D 035 31481600 0 0 18892608 12588992 0 D 036 31481600 0 0 12588992 18892608 0 D 037 31481600 0 0 18892578 12589022 0 D 038 31481600 0 0 12588647 18892953 0 D 039 44064602 0 0 6297581 37767021 0 D 040 50355968 0 0 50355968 0 0 D 041 37773056 0 0 12595072 25177984 0 D 042 37773056 0 0 25177984 12595072 0 D 043 50355968 0 0 0 50355968 0 D 044 37773056 0 0 25177984 12595072 0 D 045 50355968 0 0 0 50355968 0 D 046 50355968 0 0 50355968 0 0 D 047 50355968 0 0 0 50355968 0 D 048 44064512 0 0 37766976 6297536 0 D 049 31481600 0 0 18892608 12588992 0 D 050 44064512 0 0 37766976 6297536 0 D 051 31481600 0 0 18892608 12588992 0 D 052 31481600 0 0 12588992 18892608 0 D 053 31481600 0 0 18892578 12589022 0 D 054 31481600 0 0 12589337 18892263 0 D 055 44064764 0 0 6297662 37767102 0 D 056 50355968 0 0 50355968 0 0 D 057 37773056 0 0 12595072 25177984 0 D 058 37773056 0 0 25177984 12595072 0 D 059 50355968 0 0 0 50355968 0 D 060 37773056 0 0 25177984 12595072 0 D 061 50355968 0 0 0 50355968 0 D 062 50355968 0 0 50355968 0 0 D 063 50355968 0 0 0 50355968 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' T : Type of memory error: W = write, R = read P : Partition (FBIO) S : Subpartition B : Bank E : Beat U : PseudoChannel ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s) ------- -------- ------ ------- ------- -------- ------ --- --- ------ 003df4fe3c 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RA03e0 07be 038 A001,A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4fe38 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RA03c0 07be 038 A000,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4fe34 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RA03a0 07be 038 A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4fe30 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RA0380 07be 038 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4fe2c 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RA0360 07be 038 A001,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4fe28 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RA0340 07be 038 A000,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4fe24 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RA0320 07be 038 A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4fe20 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RA0300 07be 038 A000,A001,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4fe1c 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RA03e1 07be 038 A017,A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4fe18 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RA03c1 07be 038 A016,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4fe14 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RA03a1 07be 038 A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4fe10 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RA0381 07be 038 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4fe0c 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RA0361 07be 038 A017,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4fe08 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RA0341 07be 038 A016,A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4fe04 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RA0321 07be 038 A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4fe00 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RA0301 07be 038 A016,A017,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4ee3c 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RC03e0 07be 038 C001,C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df4ee38 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RC03c0 07be 038 C000,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df4ee34 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RC03a0 07be 038 C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df4ee30 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RC0380 07be 038 C000,C001,C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df4ee2c 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RC0360 07be 038 C001,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df4ee28 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RC0340 07be 038 C000,C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df4ee24 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RC0320 07be 038 C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df4ee20 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RC0300 07be 038 C000,C001,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df4ee1c 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RC03e1 07be 038 C017,C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4ee18 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RC03c1 07be 038 C016,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4ee14 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RC03a1 07be 038 C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4ee10 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RC0381 07be 038 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4ee0c 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RC0361 07be 038 C017,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4ee08 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RC0341 07be 038 C016,C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4ee04 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RC0321 07be 038 C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4ee00 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RC0301 07be 038 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4de3c 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RC0be0 07be 038 C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df4de38 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RC0bc0 07be 038 C000,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df4de34 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RC0ba0 07be 038 C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df4de30 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RC0b80 07be 038 C000,C001,C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df4de2c 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RC0b60 07be 038 C001,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df4de28 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RC0b40 07be 038 C000,C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df4de24 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RC0b20 07be 038 C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df4de20 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RC0b00 07be 038 C000,C001,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df4de1c 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RC0be1 07be 038 C017,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4de18 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RC0bc1 07be 038 C016,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4de14 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RC0ba1 07be 038 C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4de10 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RC0b81 07be 038 C016,C017,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4de0c 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RC0b61 07be 038 C017,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4de08 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RC0b41 07be 038 C016,C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4de04 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RC0b21 07be 038 C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4de00 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RC0b01 07be 038 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4ce3c 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RA0be0 07be 038 A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4ce38 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RA0bc0 07be 038 A000,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4ce34 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RA0ba0 07be 038 A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4ce30 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RA0b80 07be 038 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4ce2c 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RA0b60 07be 038 A001,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4ce28 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RA0b40 07be 038 A000,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4ce24 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RA0b20 07be 038 A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4ce20 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RA0b00 07be 038 A000,A001,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4ce1c 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RA0be1 07be 038 A017,A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4ce18 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RA0bc1 07be 038 A016,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4ce14 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RA0ba1 07be 038 A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4ce10 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RA0b81 07be 038 A016,A017,A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4ce0c 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RA0b61 07be 038 A017,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4ce08 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RA0b41 07be 038 A016,A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4ce04 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RA0b21 07be 038 A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4ce00 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RA0b01 07be 038 A016,A017,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4be3c 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RA03e1 07be 02c A017,A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4be38 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RA03c1 07be 02c A016,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4be34 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RA03a1 07be 02c A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4be30 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RA0381 07be 02c A016,A017,A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4be2c 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RA0361 07be 02c A017,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4be28 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RA0341 07be 02c A016,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4be24 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RA0321 07be 02c A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4be20 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RA0301 07be 02c A016,A017,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df4be1c 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RA03e0 07be 02c A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4be18 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RA03c0 07be 02c A000,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4be14 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RA03a0 07be 02c A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4be10 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RA0380 07be 02c A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4be0c 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RA0360 07be 02c A001,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4be08 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RA0340 07be 02c A000,A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4be04 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RA0320 07be 02c A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4be00 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RA0300 07be 02c A000,A001,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df4ae3c 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RC03e1 07be 02c C017,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4ae38 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RC03c1 07be 02c C016,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4ae34 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RC03a1 07be 02c C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4ae30 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RC0381 07be 02c C016,C017,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4ae2c 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RC0361 07be 02c C017,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4ae28 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RC0341 07be 02c C016,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4ae24 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RC0321 07be 02c C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4ae20 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RC0301 07be 02c C016,C017,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df4ae1c 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RC03e0 07be 02c C001,C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df4ae18 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RC03c0 07be 02c C000,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df4ae14 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RC03a0 07be 02c C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df4ae10 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RC0380 07be 02c C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df4ae0c 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RC0360 07be 02c C001,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df4ae08 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RC0340 07be 02c C000,C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df4ae04 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RC0320 07be 02c C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df4ae00 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RC0300 07be 02c C000,C001,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df49e3c 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RC0be1 07be 02c C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df49e38 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RC0bc1 07be 02c C016,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df49e34 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RC0ba1 07be 02c C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df49e30 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RC0b81 07be 02c C016,C017,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df49e2c 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RC0b61 07be 02c C017,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df49e28 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RC0b41 07be 02c C016,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df49e24 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RC0b21 07be 02c C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df49e20 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RC0b01 07be 02c C016,C017,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003df49e1c 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RC0be0 07be 02c C001,C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df49e18 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RC0bc0 07be 02c C000,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df49e14 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RC0ba0 07be 02c C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df49e10 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RC0b80 07be 02c C000,C001,C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df49e0c 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RC0b60 07be 02c C001,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df49e08 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RC0b40 07be 02c C000,C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df49e04 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RC0b20 07be 02c C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df49e00 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RC0b00 07be 02c C000,C001,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003df48e3c 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RA0be1 07be 02c A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df48e38 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RA0bc1 07be 02c A016,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df48e34 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RA0ba1 07be 02c A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df48e30 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RA0b81 07be 02c A016,A017,A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df48e2c 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RA0b61 07be 02c A017,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df48e28 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RA0b41 07be 02c A016,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df48e24 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RA0b21 07be 02c A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df48e20 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RA0b01 07be 02c A016,A017,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003df48e1c 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RA0be0 07be 02c A001,A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df48e18 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RA0bc0 07be 02c A000,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df48e14 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RA0ba0 07be 02c A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df48e10 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RA0b80 07be 02c A000,A001,A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df48e0c 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RA0b60 07be 02c A001,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df48e08 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RA0b40 07be 02c A000,A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df48e04 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RA0b20 07be 02c A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df48e00 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RA0b00 07be 02c A000,A001,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003df47e3c 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RB0fe0 07be 038 B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df47e38 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RB0fc0 07be 038 B000,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df47e34 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RB0fa0 07be 038 B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df47e30 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RB0f80 07be 038 B000,B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df47e2c 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RB0f60 07be 038 B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df47e28 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RB0f40 07be 038 B000,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df47e24 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RB0f20 07be 038 B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df47e20 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RB0f00 07be 038 B000,B001,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df47e1c 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RB0fe1 07be 038 B017,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df47e18 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RB0fc1 07be 038 B016,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df47e14 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RB0fa1 07be 038 B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df47e10 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RB0f81 07be 038 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df47e0c 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RB0f61 07be 038 B017,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df47e08 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RB0f41 07be 038 B016,B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df47e04 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RB0f21 07be 038 B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df47e00 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RB0f01 07be 038 B016,B017,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df46e3c 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RD0fe0 07be 038 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df46e38 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RD0fc0 07be 038 D000,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df46e34 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RD0fa0 07be 038 D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df46e30 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RD0f80 07be 038 D000,D001,D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df46e2c 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RD0f60 07be 038 D001,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df46e28 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RD0f40 07be 038 D000,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df46e24 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RD0f20 07be 038 D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df46e20 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RD0f00 07be 038 D000,D001,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df46e1c 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RD0fe1 07be 038 D017,D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df46e18 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RD0fc1 07be 038 D016,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df46e14 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RD0fa1 07be 038 D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df46e10 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RD0f81 07be 038 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df46e0c 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RD0f61 07be 038 D017,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df46e08 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RD0f41 07be 038 D016,D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df46e04 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RD0f21 07be 038 D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df46e00 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RD0f01 07be 038 D016,D017,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df45e3c 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RD07e0 07be 038 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df45e38 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RD07c0 07be 038 D000,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df45e34 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RD07a0 07be 038 D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df45e30 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RD0780 07be 038 D000,D001,D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df45e2c 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RD0760 07be 038 D001,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df45e28 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RD0740 07be 038 D000,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df45e24 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RD0720 07be 038 D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df45e20 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RD0700 07be 038 D000,D001,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df45e1c 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RD07e1 07be 038 D017,D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df45e18 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RD07c1 07be 038 D016,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df45e14 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RD07a1 07be 038 D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df45e10 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RD0781 07be 038 D016,D017,D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df45e0c 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RD0761 07be 038 D017,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df45e08 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RD0741 07be 038 D016,D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df45e04 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RD0721 07be 038 D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df45e00 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RD0701 07be 038 D016,D017,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df44e3c 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RB07e0 07be 038 B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df44e38 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RB07c0 07be 038 B000,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df44e34 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RB07a0 07be 038 B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df44e30 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RB0780 07be 038 B000,B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df44e2c 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RB0760 07be 038 B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df44e28 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RB0740 07be 038 B000,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df44e24 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RB0720 07be 038 B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df44e20 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RB0700 07be 038 B000,B001,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df44e1c 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RB07e1 07be 038 B017,B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df44e18 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RB07c1 07be 038 B016,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df44e14 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RB07a1 07be 038 B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df44e10 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RB0781 07be 038 B016,B017,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df44e0c 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RB0761 07be 038 B017,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df44e08 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RB0741 07be 038 B016,B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df44e04 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RB0721 07be 038 B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df44e00 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RB0701 07be 038 B016,B017,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df43e3c 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RB0fe1 07be 02c B017,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df43e38 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RB0fc1 07be 02c B016,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df43e34 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RB0fa1 07be 02c B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df43e30 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RB0f81 07be 02c B016,B017,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df43e2c 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RB0f61 07be 02c B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df43e28 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RB0f41 07be 02c B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df43e24 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RB0f21 07be 02c B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df43e20 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RB0f01 07be 02c B016,B017,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df43e1c 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RB0fe0 07be 02c B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df43e18 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RB0fc0 07be 02c B000,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df43e14 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RB0fa0 07be 02c B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df43e10 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RB0f80 07be 02c B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df43e0c 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RB0f60 07be 02c B001,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df43e08 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RB0f40 07be 02c B000,B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df43e04 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RB0f20 07be 02c B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df43e00 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RB0f00 07be 02c B000,B001,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df42e3c 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RD0fe1 07be 02c D017,D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df42e38 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RD0fc1 07be 02c D016,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df42e34 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RD0fa1 07be 02c D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df42e30 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RD0f81 07be 02c D016,D017,D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df42e2c 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RD0f61 07be 02c D017,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df42e28 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RD0f41 07be 02c D016,D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df42e24 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RD0f21 07be 02c D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df42e20 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RD0f01 07be 02c D016,D017,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df42e1c 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RD0fe0 07be 02c D001,D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df42e18 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RD0fc0 07be 02c D000,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df42e14 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RD0fa0 07be 02c D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df42e10 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RD0f80 07be 02c D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df42e0c 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RD0f60 07be 02c D001,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df42e08 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RD0f40 07be 02c D000,D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df42e04 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RD0f20 07be 02c D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df42e00 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RD0f00 07be 02c D000,D001,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df41e3c 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RD07e1 07be 02c D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df41e38 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RD07c1 07be 02c D016,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df41e34 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RD07a1 07be 02c D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df41e30 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RD0781 07be 02c D016,D017,D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df41e2c 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RD0761 07be 02c D017,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df41e28 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RD0741 07be 02c D016,D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df41e24 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RD0721 07be 02c D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df41e20 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RD0701 07be 02c D016,D017,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003df41e1c 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RD07e0 07be 02c D001,D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df41e18 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RD07c0 07be 02c D000,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df41e14 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RD07a0 07be 02c D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df41e10 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RD0780 07be 02c D000,D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df41e0c 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RD0760 07be 02c D001,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df41e08 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RD0740 07be 02c D000,D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df41e04 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RD0720 07be 02c D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df41e00 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RD0700 07be 02c D000,D001,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003df40e3c 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RB07e1 07be 02c B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df40e38 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RB07c1 07be 02c B016,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df40e34 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RB07a1 07be 02c B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df40e30 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RB0781 07be 02c B016,B017,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df40e2c 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RB0761 07be 02c B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df40e28 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RB0741 07be 02c B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df40e24 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RB0721 07be 02c B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df40e20 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RB0701 07be 02c B016,B017,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003df40e1c 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RB07e0 07be 02c B001,B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df40e18 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RB07c0 07be 02c B000,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df40e14 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RB07a0 07be 02c B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df40e10 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RB0780 07be 02c B000,B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df40e0c 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RB0760 07be 02c B001,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df40e08 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RB0740 07be 02c B000,B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df40e04 00000000 bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0acd8 RB0720 07be 02c B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003df40e00 00000000 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0acdb RB0700 07be 02c B000,B001,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9cf2fc 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RD0fe0 03d3 03b D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9cf2f8 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RD0fc0 03d3 03b D000,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9cf2f4 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RD0fa0 03d3 03b D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9cf2f0 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RD0f80 03d3 03b D000,D001,D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9cf2ec 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RD0f60 03d3 03b D001,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9cf2e8 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RD0f40 03d3 03b D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9cf2e4 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RD0f20 03d3 03b D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9cf2e0 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RD0f00 03d3 03b D000,D001,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9cf2dc 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RD0fe1 03d3 03b D017,D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9cf2d8 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RD0fc1 03d3 03b D016,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9cf2d4 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RD0fa1 03d3 03b D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9cf2d0 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RD0f81 03d3 03b D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9cf2cc 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RD0f61 03d3 03b D017,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9cf2c8 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RD0f41 03d3 03b D016,D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9cf2c4 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RD0f21 03d3 03b D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9cf2c0 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RD0f01 03d3 03b D016,D017,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9ce2fc 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RB0fe0 03d3 03b B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9ce2f8 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RB0fc0 03d3 03b B000,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9ce2f4 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RB0fa0 03d3 03b B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9ce2f0 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RB0f80 03d3 03b B000,B001,B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9ce2ec 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RB0f60 03d3 03b B001,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9ce2e8 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RB0f40 03d3 03b B000,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9ce2e4 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RB0f20 03d3 03b B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9ce2e0 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RB0f00 03d3 03b B000,B001,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9ce2dc 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RB0fe1 03d3 03b B017,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9ce2d8 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RB0fc1 03d3 03b B016,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9ce2d4 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RB0fa1 03d3 03b B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9ce2d0 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RB0f81 03d3 03b B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9ce2cc 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RB0f61 03d3 03b B017,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9ce2c8 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RB0f41 03d3 03b B016,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9ce2c4 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RB0f21 03d3 03b B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9ce2c0 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RB0f01 03d3 03b B016,B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9cd2fc 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RB07e0 03d3 03b B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9cd2f8 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RB07c0 03d3 03b B000,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9cd2f4 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RB07a0 03d3 03b B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9cd2f0 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RB0780 03d3 03b B000,B001,B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9cd2ec 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RB0760 03d3 03b B001,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9cd2e8 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RB0740 03d3 03b B000,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9cd2e4 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RB0720 03d3 03b B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9cd2e0 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RB0700 03d3 03b B000,B001,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9cd2dc 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RB07e1 03d3 03b B017,B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9cd2d8 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RB07c1 03d3 03b B016,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9cd2d4 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RB07a1 03d3 03b B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9cd2d0 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RB0781 03d3 03b B016,B017,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9cd2cc 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RB0761 03d3 03b B017,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9cd2c8 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RB0741 03d3 03b B016,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9cd2c4 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RB0721 03d3 03b B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9cd2c0 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RB0701 03d3 03b B016,B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9cc2fc 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RD07e0 03d3 03b D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9cc2f8 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RD07c0 03d3 03b D000,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9cc2f4 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RD07a0 03d3 03b D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9cc2f0 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RD0780 03d3 03b D000,D001,D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9cc2ec 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RD0760 03d3 03b D001,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9cc2e8 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RD0740 03d3 03b D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9cc2e4 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RD0720 03d3 03b D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9cc2e0 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RD0700 03d3 03b D000,D001,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9cc2dc 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RD07e1 03d3 03b D017,D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9cc2d8 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RD07c1 03d3 03b D016,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9cc2d4 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RD07a1 03d3 03b D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9cc2d0 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RD0781 03d3 03b D016,D017,D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9cc2cc 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RD0761 03d3 03b D017,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9cc2c8 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RD0741 03d3 03b D016,D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9cc2c4 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RD0721 03d3 03b D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9cc2c0 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RD0701 03d3 03b D016,D017,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9cb2fc 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RD0fe1 03d3 02f D017,D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9cb2f8 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RD0fc1 03d3 02f D016,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9cb2f4 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RD0fa1 03d3 02f D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9cb2f0 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RD0f81 03d3 02f D016,D017,D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9cb2ec 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RD0f61 03d3 02f D017,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9cb2e8 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RD0f41 03d3 02f D016,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9cb2e4 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RD0f21 03d3 02f D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9cb2e0 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RD0f01 03d3 02f D016,D017,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9cb2dc 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RD0fe0 03d3 02f D001,D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9cb2d8 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RD0fc0 03d3 02f D000,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9cb2d4 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RD0fa0 03d3 02f D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9cb2d0 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RD0f80 03d3 02f D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9cb2cc 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RD0f60 03d3 02f D001,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9cb2c8 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RD0f40 03d3 02f D000,D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9cb2c4 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RD0f20 03d3 02f D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9cb2c0 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RD0f00 03d3 02f D000,D001,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9ca2fc 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RB0fe1 03d3 02f B017,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9ca2f8 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RB0fc1 03d3 02f B016,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9ca2f4 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RB0fa1 03d3 02f B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9ca2f0 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RB0f81 03d3 02f B016,B017,B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9ca2ec 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RB0f61 03d3 02f B017,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9ca2e8 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RB0f41 03d3 02f B016,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9ca2e4 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RB0f21 03d3 02f B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9ca2e0 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RB0f01 03d3 02f B016,B017,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9ca2dc 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RB0fe0 03d3 02f B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9ca2d8 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RB0fc0 03d3 02f B000,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9ca2d4 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RB0fa0 03d3 02f B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9ca2d0 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RB0f80 03d3 02f B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9ca2cc 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RB0f60 03d3 02f B001,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9ca2c8 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RB0f40 03d3 02f B000,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9ca2c4 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RB0f20 03d3 02f B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9ca2c0 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RB0f00 03d3 02f B000,B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9c92fc 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RB07e1 03d3 02f B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9c92f8 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RB07c1 03d3 02f B016,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9c92f4 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RB07a1 03d3 02f B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9c92f0 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RB0781 03d3 02f B016,B017,B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9c92ec 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RB0761 03d3 02f B017,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9c92e8 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RB0741 03d3 02f B016,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9c92e4 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RB0721 03d3 02f B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9c92e0 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RB0701 03d3 02f B016,B017,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001e9c92dc 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RB07e0 03d3 02f B001,B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9c92d8 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RB07c0 03d3 02f B000,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9c92d4 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RB07a0 03d3 02f B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9c92d0 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RB0780 03d3 02f B000,B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9c92cc 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RB0760 03d3 02f B001,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9c92c8 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RB0740 03d3 02f B000,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9c92c4 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RB0720 03d3 02f B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9c92c0 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RB0700 03d3 02f B000,B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001e9c82fc 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RD07e1 03d3 02f D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9c82f8 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RD07c1 03d3 02f D016,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9c82f4 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RD07a1 03d3 02f D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9c82f0 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RD0781 03d3 02f D016,D017,D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9c82ec 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RD0761 03d3 02f D017,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9c82e8 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RD0741 03d3 02f D016,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9c82e4 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RD0721 03d3 02f D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9c82e0 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RD0701 03d3 02f D016,D017,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001e9c82dc 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RD07e0 03d3 02f D001,D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9c82d8 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RD07c0 03d3 02f D000,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9c82d4 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RD07a0 03d3 02f D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9c82d0 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RD0780 03d3 02f D000,D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9c82cc 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RD0760 03d3 02f D001,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9c82c8 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RD0740 03d3 02f D000,D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9c82c4 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RD0720 03d3 02f D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9c82c0 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RD0700 03d3 02f D000,D001,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001e9c72fc 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RC03e0 03d3 03b C001,C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c72f8 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RC03c0 03d3 03b C000,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c72f4 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RC03a0 03d3 03b C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c72f0 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RC0380 03d3 03b C000,C001,C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c72ec 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RC0360 03d3 03b C001,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c72e8 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RC0340 03d3 03b C000,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c72e4 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RC0320 03d3 03b C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c72e0 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RC0300 03d3 03b C000,C001,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c72dc 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RC03e1 03d3 03b C017,C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c72d8 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RC03c1 03d3 03b C016,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c72d4 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RC03a1 03d3 03b C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c72d0 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RC0381 03d3 03b C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c72cc 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RC0361 03d3 03b C017,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c72c8 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RC0341 03d3 03b C016,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c72c4 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RC0321 03d3 03b C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c72c0 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RC0301 03d3 03b C016,C017,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c62fc 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RA03e0 03d3 03b A001,A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c62f8 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RA03c0 03d3 03b A000,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c62f4 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RA03a0 03d3 03b A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c62f0 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RA0380 03d3 03b A000,A001,A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c62ec 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RA0360 03d3 03b A001,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c62e8 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RA0340 03d3 03b A000,A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c62e4 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RA0320 03d3 03b A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c62e0 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RA0300 03d3 03b A000,A001,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c62dc 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RA03e1 03d3 03b A017,A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c62d8 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RA03c1 03d3 03b A016,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c62d4 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RA03a1 03d3 03b A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c62d0 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RA0381 03d3 03b A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c62cc 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RA0361 03d3 03b A017,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c62c8 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RA0341 03d3 03b A016,A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c62c4 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RA0321 03d3 03b A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c62c0 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RA0301 03d3 03b A016,A017,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c52fc 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RA0be0 03d3 03b A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c52f8 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RA0bc0 03d3 03b A000,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c52f4 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RA0ba0 03d3 03b A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c52f0 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RA0b80 03d3 03b A000,A001,A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c52ec 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RA0b60 03d3 03b A001,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c52e8 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RA0b40 03d3 03b A000,A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c52e4 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RA0b20 03d3 03b A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c52e0 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RA0b00 03d3 03b A000,A001,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c52dc 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RA0be1 03d3 03b A017,A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c52d8 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RA0bc1 03d3 03b A016,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c52d4 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RA0ba1 03d3 03b A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c52d0 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RA0b81 03d3 03b A016,A017,A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c52cc 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RA0b61 03d3 03b A017,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c52c8 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RA0b41 03d3 03b A016,A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c52c4 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RA0b21 03d3 03b A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c52c0 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RA0b01 03d3 03b A016,A017,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c42fc 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RC0be0 03d3 03b C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c42f8 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RC0bc0 03d3 03b C000,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c42f4 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RC0ba0 03d3 03b C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c42f0 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RC0b80 03d3 03b C000,C001,C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c42ec 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RC0b60 03d3 03b C001,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c42e8 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RC0b40 03d3 03b C000,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c42e4 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RC0b20 03d3 03b C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c42e0 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RC0b00 03d3 03b C000,C001,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c42dc 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RC0be1 03d3 03b C017,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c42d8 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RC0bc1 03d3 03b C016,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c42d4 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RC0ba1 03d3 03b C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c42d0 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RC0b81 03d3 03b C016,C017,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c42cc 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RC0b61 03d3 03b C017,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c42c8 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RC0b41 03d3 03b C016,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c42c4 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RC0b21 03d3 03b C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c42c0 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RC0b01 03d3 03b C016,C017,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c32fc 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RC03e1 03d3 02f C017,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c32f8 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RC03c1 03d3 02f C016,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c32f4 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RC03a1 03d3 02f C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c32f0 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RC0381 03d3 02f C016,C017,C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c32ec 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RC0361 03d3 02f C017,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c32e8 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RC0341 03d3 02f C016,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c32e4 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RC0321 03d3 02f C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c32e0 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RC0301 03d3 02f C016,C017,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c32dc 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RC03e0 03d3 02f C001,C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c32d8 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RC03c0 03d3 02f C000,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c32d4 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RC03a0 03d3 02f C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c32d0 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RC0380 03d3 02f C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c32cc 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RC0360 03d3 02f C001,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c32c8 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RC0340 03d3 02f C000,C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c32c4 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RC0320 03d3 02f C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c32c0 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RC0300 03d3 02f C000,C001,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e9c22fc 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RA03e1 03d3 02f A017,A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c22f8 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RA03c1 03d3 02f A016,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c22f4 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RA03a1 03d3 02f A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c22f0 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RA0381 03d3 02f A016,A017,A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c22ec 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RA0361 03d3 02f A017,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c22e8 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RA0341 03d3 02f A016,A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c22e4 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RA0321 03d3 02f A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c22e0 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RA0301 03d3 02f A016,A017,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c22dc 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RA03e0 03d3 02f A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c22d8 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RA03c0 03d3 02f A000,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c22d4 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RA03a0 03d3 02f A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c22d0 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RA0380 03d3 02f A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c22cc 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RA0360 03d3 02f A001,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c22c8 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RA0340 03d3 02f A000,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c22c4 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RA0320 03d3 02f A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c22c0 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RA0300 03d3 02f A000,A001,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c12fc 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RA0be1 03d3 02f A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c12f8 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RA0bc1 03d3 02f A016,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c12f4 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RA0ba1 03d3 02f A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c12f0 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RA0b81 03d3 02f A016,A017,A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c12ec 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RA0b61 03d3 02f A017,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c12e8 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RA0b41 03d3 02f A016,A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c12e4 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RA0b21 03d3 02f A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c12e0 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RA0b01 03d3 02f A016,A017,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e9c12dc 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RA0be0 03d3 02f A001,A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c12d8 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RA0bc0 03d3 02f A000,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c12d4 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RA0ba0 03d3 02f A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c12d0 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RA0b80 03d3 02f A000,A001,A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c12cc 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RA0b60 03d3 02f A001,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c12c8 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RA0b40 03d3 02f A000,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c12c4 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RA0b20 03d3 02f A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c12c0 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RA0b00 03d3 02f A000,A001,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e9c02fc 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RC0be1 03d3 02f C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c02f8 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RC0bc1 03d3 02f C016,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c02f4 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RC0ba1 03d3 02f C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e9c02f0 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RC0b81 03d3 02f C016,C017,C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out Error Code = 00000001
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
Report2000Mb.txt
mats version 400.184. Testing TU104 with 2000 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 1372077568 Write Error Count: 185 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 171513216 72 0 FBIOA1 171506176 40 0 FBIOB0 171513216 40 0 FBIOB1 171506176 33 0 FBIOC0 171513216 0 0 FBIOC1 171506176 0 0 FBIOD0 171513216 0 0 FBIOD1 171506176 0 0
Failing Bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031 D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
=== MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ A 000 100043456 36 0 85747764 14295728 0 A 001 71469760 0 0 42887184 28582576 0 A 002 100043456 0 0 85747728 14295728 0 A 003 71469760 0 0 42887184 28582576 0 A 004 71469760 36 0 28582612 42887184 0 A 005 71466314 36 0 42887209 28579141 0 A 006 71467015 0 0 28580016 42886999 0 A 007 100039272 0 0 14295902 85743370 0 A 008 114330304 0 0 114330304 0 0 A 009 85756608 36 0 28591456 57165188 0 A 010 85756608 0 0 57165152 28591456 0 A 011 114330304 0 0 0 114330304 0 A 012 85756608 36 0 57165188 28591456 0 A 013 114330304 0 0 0 114330304 0 A 014 114330304 36 0 114330340 0 0 A 015 114330304 0 0 0 114330304 0 A 016 100043456 36 0 85747764 14295728 0 A 017 71469760 0 0 42887184 28582576 0 A 018 100043456 0 0 85747728 14295728 0 A 019 71469760 0 0 42887184 28582576 0 A 020 71469760 36 0 28582612 42887184 0 A 021 71466314 36 0 42887209 28579141 0 A 022 71472505 0 0 28585136 42887369 0 A 023 100030521 0 0 14295929 85734592 0 A 024 114330304 0 0 114330304 0 0 A 025 85756608 36 0 28591456 57165188 0 A 026 85756608 0 0 57165152 28591456 0 A 027 114330304 0 0 0 114330304 0 A 028 85756608 36 0 57165188 28591456 0 A 029 114330304 0 0 0 114330304 0 A 030 114330304 36 0 114330340 0 0 A 031 114330304 0 0 0 114330304 0 A 032 100039936 20 0 85745108 14294848 0 A 033 71466240 0 0 42884544 28581696 0 A 034 100039936 20 0 85745108 14294848 0 A 035 71466240 0 0 42884544 28581696 0 A 036 71466240 20 0 28581716 42884544 0 A 037 71471094 20 0 42884694 28586420 0 A 038 71470394 20 0 28586295 42884119 0 A 039 100031798 0 0 14294641 85737157 0 A 040 114326784 0 0 114326784 0 0 A 041 85753088 20 0 28589696 57163412 0 A 042 85753088 0 0 57163392 28589696 0 A 043 114326784 0 0 0 114326784 0 A 044 85753088 20 0 57163412 28589696 0 A 045 114326784 0 0 0 114326784 0 A 046 114326784 20 0 114326804 0 0 A 047 114326784 0 0 0 114326784 0 A 048 100039936 20 0 85745108 14294848 0 A 049 71466240 0 0 42884544 28581696 0 A 050 100039936 20 0 85745108 14294848 0 A 051 71466240 0 0 42884544 28581696 0 A 052 71466240 20 0 28581716 42884544 0 A 053 71471094 20 0 42884694 28586420 0 A 054 71462086 20 0 28577137 42884969 0 A 055 100034516 0 0 14294710 85739806 0 A 056 114326784 0 0 114326784 0 0 A 057 85753088 20 0 28589696 57163412 0 A 058 85753088 0 0 57163392 28589696 0 A 059 114326784 0 0 0 114326784 0 A 060 85753088 20 0 57163412 28589696 0 A 061 114326784 0 0 0 114326784 0 A 062 114326784 20 0 114326804 0 0 A 063 114326784 0 0 0 114326784 0 B 000 100043456 20 0 85747748 14295728 0 B 001 71469760 0 0 42887184 28582576 0 B 002 100043456 4 0 85747732 14295728 0 B 003 71469760 0 0 42887184 28582576 0 B 004 71469760 20 0 28582596 42887184 0 B 005 71466314 20 0 42887209 28579125 0 B 006 71467015 4 0 28580020 42886999 0 B 007 100047640 0 0 14295554 85752086 0 B 008 114330304 0 0 114330304 0 0 B 009 85756608 20 0 28591456 57165172 0 B 010 85756608 0 0 57165152 28591456 0 B 011 114330304 0 0 0 114330304 0 B 012 85756608 20 0 57165172 28591456 0 B 013 114330304 0 0 0 114330304 0 B 014 114330304 20 0 114330324 0 0 B 015 114330304 0 0 0 114330304 0 B 016 100043456 20 0 85747748 14295728 0 B 017 71469760 0 0 42887184 28582576 0 B 018 100043456 4 0 85747732 14295728 0 B 019 71469760 0 0 42887184 28582576 0 B 020 71469760 20 0 28582596 42887184 0 B 021 71466314 20 0 42887209 28579125 0 B 022 71472505 4 0 28585140 42887369 0 B 023 100056391 0 0 14295527 85760864 0 B 024 114330304 0 0 114330304 0 0 B 025 85756608 20 0 28591456 57165172 0 B 026 85756608 0 0 57165152 28591456 0 B 027 114330304 0 0 0 114330304 0 B 028 85756608 20 0 57165172 28591456 0 B 029 114330304 0 0 0 114330304 0 B 030 114330304 20 0 114330324 0 0 B 031 114330304 0 0 0 114330304 0 B 032 100039936 12 0 85745100 14294848 0 B 033 71466240 1 0 42884544 28581697 0 B 034 100039936 1 0 85745089 14294848 0 B 035 71466240 4 0 42884544 28581700 0 B 036 71466240 12 0 28581708 42884544 0 B 037 71471094 13 0 42884694 28586413 0 B 038 71470394 1 0 28586276 42884119 0 B 039 100048074 0 0 14295055 85753019 0 B 040 114326784 0 0 114326784 0 0 B 041 85753088 16 0 28589696 57163408 0 B 042 85753088 0 0 57163392 28589696 0 B 043 114326784 0 0 0 114326784 0 B 044 85753088 16 0 57163408 28589696 0 B 045 114326784 0 0 0 114326784 0 B 046 114326784 16 0 114326800 0 0 B 047 114326784 0 0 0 114326784 0 B 048 100039936 12 0 85745100 14294848 0 B 049 71466240 0 0 42884544 28581696 0 B 050 100039936 0 0 85745088 14294848 0 B 051 71466240 5 0 42884544 28581701 0 B 052 71466240 12 0 28581708 42884544 0 B 053 71471094 12 0 42884694 28586412 0 B 054 71462086 0 0 28577117 42884969 0 B 055 100045356 0 0 14294986 85750370 0 B 056 114326784 0 0 114326784 0 0 B 057 85753088 17 0 28589696 57163409 0 B 058 85753088 0 0 57163392 28589696 0 B 059 114326784 0 0 0 114326784 0 B 060 85753088 17 0 57163409 28589696 0 B 061 114326784 0 0 0 114326784 0 B 062 114326784 17 0 114326801 0 0 B 063 114326784 0 0 0 114326784 0 C 000 100043456 0 0 85747728 14295728 0 C 001 71469760 0 0 42887184 28582576 0 C 002 100043456 0 0 85747728 14295728 0 C 003 71469760 0 0 42887184 28582576 0 C 004 71469760 0 0 28582576 42887184 0 C 005 71473206 0 0 42887159 28586047 0 C 006 71471877 0 0 28584603 42887274 0 C 007 100050200 0 0 14295530 85754670 0 C 008 114330304 0 0 114330304 0 0 C 009 85756608 0 0 28591456 57165152 0 C 010 85756608 0 0 57165152 28591456 0 C 011 114330304 0 0 0 114330304 0 C 012 85756608 0 0 57165152 28591456 0 C 013 114330304 0 0 0 114330304 0 C 014 114330304 0 0 114330304 0 0 C 015 114330304 0 0 0 114330304 0 C 016 100043456 0 0 85747728 14295728 0 C 017 71469760 0 0 42887184 28582576 0 C 018 100043456 0 0 85747728 14295728 0 C 019 71469760 0 0 42887184 28582576 0 C 020 71469760 0 0 28582576 42887184 0 C 021 71473206 0 0 42887159 28586047 0 C 022 71467643 0 0 28580549 42887094 0 C 023 100050171 0 0 14295536 85754635 0 C 024 114330304 0 0 114330304 0 0 C 025 85756608 0 0 28591456 57165152 0 C 026 85756608 0 0 57165152 28591456 0 C 027 114330304 0 0 0 114330304 0 C 028 85756608 0 0 57165152 28591456 0 C 029 114330304 0 0 0 114330304 0 C 030 114330304 0 0 114330304 0 0 C 031 114330304 0 0 0 114330304 0 C 032 100039936 0 0 85745088 14294848 0 C 033 71466240 0 0 42884544 28581696 0 C 034 100039936 0 0 85745088 14294848 0 C 035 71466240 0 0 42884544 28581696 0 C 036 71466240 0 0 28581696 42884544 0 C 037 71461386 0 0 42884394 28576992 0 C 038 71470512 0 0 28585623 42884889 0 C 039 100035950 0 0 14295049 85740901 0 C 040 114326784 0 0 114326784 0 0 C 041 85753088 0 0 28589696 57163392 0 C 042 85753088 0 0 57163392 28589696 0 C 043 114326784 0 0 0 114326784 0 C 044 85753088 0 0 57163392 28589696 0 C 045 114326784 0 0 0 114326784 0 C 046 114326784 0 0 114326784 0 0 C 047 114326784 0 0 0 114326784 0 C 048 100039936 0 0 85745088 14294848 0 C 049 71466240 0 0 42884544 28581696 0 C 050 100039936 0 0 85745088 14294848 0 C 051 71466240 0 0 42884544 28581696 0 C 052 71466240 0 0 28581696 42884544 0 C 053 71461386 0 0 42884394 28576992 0 C 054 71461968 0 0 28577769 42884199 0 C 055 100047902 0 0 14295112 85752790 0 C 056 114326784 0 0 114326784 0 0 C 057 85753088 0 0 28589696 57163392 0 C 058 85753088 0 0 57163392 28589696 0 C 059 114326784 0 0 0 114326784 0 C 060 85753088 0 0 57163392 28589696 0 C 061 114326784 0 0 0 114326784 0 C 062 114326784 0 0 114326784 0 0 C 063 114326784 0 0 0 114326784 0 D 000 100043456 0 0 85747728 14295728 0 D 001 71469760 0 0 42887184 28582576 0 D 002 100043456 0 0 85747728 14295728 0 D 003 71469760 0 0 42887184 28582576 0 D 004 71469760 0 0 28582576 42887184 0 D 005 71473206 0 0 42887159 28586047 0 D 006 71471877 0 0 28584603 42887274 0 D 007 100036712 0 0 14295926 85740786 0 D 008 114330304 0 0 114330304 0 0 D 009 85756608 0 0 28591456 57165152 0 D 010 85756608 0 0 57165152 28591456 0 D 011 114330304 0 0 0 114330304 0 D 012 85756608 0 0 57165152 28591456 0 D 013 114330304 0 0 0 114330304 0 D 014 114330304 0 0 114330304 0 0 D 015 114330304 0 0 0 114330304 0 D 016 100043456 0 0 85747728 14295728 0 D 017 71469760 0 0 42887184 28582576 0 D 018 100043456 0 0 85747728 14295728 0 D 019 71469760 0 0 42887184 28582576 0 D 020 71469760 0 0 28582576 42887184 0 D 021 71473206 0 0 42887159 28586047 0 D 022 71467643 0 0 28580549 42887094 0 D 023 100036741 0 0 14295920 85740821 0 D 024 114330304 0 0 114330304 0 0 D 025 85756608 0 0 28591456 57165152 0 D 026 85756608 0 0 57165152 28591456 0 D 027 114330304 0 0 0 114330304 0 D 028 85756608 0 0 57165152 28591456 0 D 029 114330304 0 0 0 114330304 0 D 030 114330304 0 0 114330304 0 0 D 031 114330304 0 0 0 114330304 0 D 032 100039936 0 0 85745088 14294848 0 D 033 71466240 0 0 42884544 28581696 0 D 034 100039936 0 0 85745088 14294848 0 D 035 71466240 0 0 42884544 28581696 0 D 036 71466240 0 0 28581696 42884544 0 D 037 71461386 0 0 42884394 28576992 0 D 038 71470512 0 0 28585623 42884889 0 D 039 100043922 0 0 14294647 85749275 0 D 040 114326784 0 0 114326784 0 0 D 041 85753088 0 0 28589696 57163392 0 D 042 85753088 0 0 57163392 28589696 0 D 043 114326784 0 0 0 114326784 0 D 044 85753088 0 0 57163392 28589696 0 D 045 114326784 0 0 0 114326784 0 D 046 114326784 0 0 114326784 0 0 D 047 114326784 0 0 0 114326784 0 D 048 100039936 0 0 85745088 14294848 0 D 049 71466240 0 0 42884544 28581696 0 D 050 100039936 0 0 85745088 14294848 0 D 051 71466240 0 0 42884544 28581696 0 D 052 71466240 0 0 28581696 42884544 0 D 053 71461386 0 0 42884394 28576992 0 D 054 71461968 0 0 28577769 42884199 0 D 055 100031970 0 0 14294584 85737386 0 D 056 114326784 0 0 114326784 0 0 D 057 85753088 0 0 28589696 57163392 0 D 058 85753088 0 0 57163392 28589696 0 D 059 114326784 0 0 0 114326784 0 D 060 85753088 0 0 57163392 28589696 0 D 061 114326784 0 0 0 114326784 0 D 062 114326784 0 0 114326784 0 0 D 063 114326784 0 0 0 114326784 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' T : Type of memory error: W = write, R = read P : Partition (FBIO) S : Subpartition B : Bank E : Beat U : PseudoChannel ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s) ------- -------- ------ ------- ------- -------- ------ --- --- ------ 007902f47c 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RC06e1 0f20 015 C017,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902f478 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RC06c1 0f20 015 C016,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902f474 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RC06a1 0f20 015 C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902f470 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RC0681 0f20 015 C016,C017,C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902f46c 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RC0661 0f20 015 C017,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902f468 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RC0641 0f20 015 C016,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902f464 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RC0621 0f20 015 C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902f460 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RC0601 0f20 015 C016,C017,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902f45c 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RC06e0 0f20 015 C001,C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902f458 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RC06c0 0f20 015 C000,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902f454 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RC06a0 0f20 015 C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902f450 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RC0680 0f20 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902f44c 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RC0660 0f20 015 C001,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902f448 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RC0640 0f20 015 C000,C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902f444 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RC0620 0f20 015 C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902f440 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RC0600 0f20 015 C000,C001,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902e47c 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RA06e1 0f20 015 A017,A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902e478 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RA06c1 0f20 015 A016,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902e474 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RA06a1 0f20 015 A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902e470 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RA0681 0f20 015 A016,A017,A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902e46c 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RA0661 0f20 015 A017,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902e468 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RA0641 0f20 015 A016,A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902e464 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RA0621 0f20 015 A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902e460 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RA0601 0f20 015 A016,A017,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902e45c 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RA06e0 0f20 015 A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902e458 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RA06c0 0f20 015 A000,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902e454 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RA06a0 0f20 015 A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902e450 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RA0680 0f20 015 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902e44c 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RA0660 0f20 015 A001,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902e448 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RA0640 0f20 015 A000,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902e444 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RA0620 0f20 015 A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902e440 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RA0600 0f20 015 A000,A001,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902d47c 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RA0ee1 0f20 015 A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902d478 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RA0ec1 0f20 015 A016,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902d474 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RA0ea1 0f20 015 A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902d470 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RA0e81 0f20 015 A016,A017,A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902d46c 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RA0e61 0f20 015 A017,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902d468 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RA0e41 0f20 015 A016,A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902d464 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RA0e21 0f20 015 A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902d460 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RA0e01 0f20 015 A016,A017,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902d45c 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RA0ee0 0f20 015 A001,A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902d458 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RA0ec0 0f20 015 A000,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902d454 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RA0ea0 0f20 015 A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902d450 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RA0e80 0f20 015 A000,A001,A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902d44c 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RA0e60 0f20 015 A001,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902d448 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RA0e40 0f20 015 A000,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902d444 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RA0e20 0f20 015 A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902d440 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RA0e00 0f20 015 A000,A001,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902c47c 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RC0ee1 0f20 015 C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902c478 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RC0ec1 0f20 015 C016,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902c474 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RC0ea1 0f20 015 C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902c470 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RC0e81 0f20 015 C016,C017,C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902c46c 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RC0e61 0f20 015 C017,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902c468 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RC0e41 0f20 015 C016,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902c464 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RC0e21 0f20 015 C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902c460 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RC0e01 0f20 015 C016,C017,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902c45c 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RC0ee0 0f20 015 C001,C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902c458 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RC0ec0 0f20 015 C000,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902c454 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RC0ea0 0f20 015 C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902c450 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RC0e80 0f20 015 C000,C001,C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902c44c 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RC0e60 0f20 015 C001,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902c448 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RC0e40 0f20 015 C000,C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902c444 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RC0e20 0f20 015 C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902c440 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RC0e00 0f20 015 C000,C001,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902b47c 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RC06e0 0f20 001 C001,C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902b478 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RC06c0 0f20 001 C000,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902b474 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RC06a0 0f20 001 C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902b470 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RC0680 0f20 001 C000,C001,C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902b46c 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RC0660 0f20 001 C001,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902b468 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RC0640 0f20 001 C000,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902b464 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RC0620 0f20 001 C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902b460 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RC0600 0f20 001 C000,C001,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902b45c 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RC06e1 0f20 001 C017,C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902b458 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RC06c1 0f20 001 C016,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902b454 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RC06a1 0f20 001 C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902b450 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RC0681 0f20 001 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902b44c 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RC0661 0f20 001 C017,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902b448 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RC0641 0f20 001 C016,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902b444 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RC0621 0f20 001 C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902b440 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RC0601 0f20 001 C016,C017,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902a47c 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RA06e0 0f20 001 A001,A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902a478 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RA06c0 0f20 001 A000,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902a474 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RA06a0 0f20 001 A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902a470 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RA0680 0f20 001 A000,A001,A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902a46c 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RA0660 0f20 001 A001,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902a468 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RA0640 0f20 001 A000,A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902a464 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RA0620 0f20 001 A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902a460 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RA0600 0f20 001 A000,A001,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902a45c 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RA06e1 0f20 001 A017,A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902a458 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RA06c1 0f20 001 A016,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902a454 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RA06a1 0f20 001 A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902a450 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RA0681 0f20 001 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902a44c 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RA0661 0f20 001 A017,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902a448 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RA0641 0f20 001 A016,A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902a444 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RA0621 0f20 001 A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902a440 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RA0601 0f20 001 A016,A017,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902947c 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RA0ee0 0f20 001 A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 0079029478 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RA0ec0 0f20 001 A000,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 0079029474 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RA0ea0 0f20 001 A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 0079029470 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RA0e80 0f20 001 A000,A001,A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902946c 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RA0e60 0f20 001 A001,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 0079029468 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RA0e40 0f20 001 A000,A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 0079029464 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RA0e20 0f20 001 A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 0079029460 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RA0e00 0f20 001 A000,A001,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 007902945c 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RA0ee1 0f20 001 A017,A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 0079029458 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RA0ec1 0f20 001 A016,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 0079029454 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RA0ea1 0f20 001 A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 0079029450 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RA0e81 0f20 001 A016,A017,A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902944c 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RA0e61 0f20 001 A017,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 0079029448 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RA0e41 0f20 001 A016,A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 0079029444 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RA0e21 0f20 001 A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 0079029440 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RA0e01 0f20 001 A016,A017,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 007902847c 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RC0ee0 0f20 001 C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 0079028478 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RC0ec0 0f20 001 C000,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 0079028474 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RC0ea0 0f20 001 C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 0079028470 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RC0e80 0f20 001 C000,C001,C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902846c 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RC0e60 0f20 001 C001,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 0079028468 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RC0e40 0f20 001 C000,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 0079028464 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RC0e20 0f20 001 C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 0079028460 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RC0e00 0f20 001 C000,C001,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 007902845c 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RC0ee1 0f20 001 C017,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 0079028458 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RC0ec1 0f20 001 C016,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 0079028454 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RC0ea1 0f20 001 C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 0079028450 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RC0e81 0f20 001 C016,C017,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902844c 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RC0e61 0f20 001 C017,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 0079028448 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RC0e41 0f20 001 C016,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 0079028444 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RC0e21 0f20 001 C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 0079028440 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RC0e01 0f20 001 C016,C017,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 007902747c 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RD0ae1 0f20 015 D017,D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079027478 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RD0ac1 0f20 015 D016,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079027474 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RD0aa1 0f20 015 D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079027470 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RD0a81 0f20 015 D016,D017,D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 007902746c 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RD0a61 0f20 015 D017,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079027468 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RD0a41 0f20 015 D016,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079027464 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RD0a21 0f20 015 D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079027460 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RD0a01 0f20 015 D016,D017,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 007902745c 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RD0ae0 0f20 015 D001,D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079027458 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RD0ac0 0f20 015 D000,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079027454 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RD0aa0 0f20 015 D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079027450 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RD0a80 0f20 015 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 007902744c 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RD0a60 0f20 015 D001,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079027448 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RD0a40 0f20 015 D000,D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079027444 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RD0a20 0f20 015 D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079027440 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RD0a00 0f20 015 D000,D001,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 007902647c 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RB0ae1 0f20 015 B017,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079026478 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RB0ac1 0f20 015 B016,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079026474 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RB0aa1 0f20 015 B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079026470 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RB0a81 0f20 015 B016,B017,B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 007902646c 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RB0a61 0f20 015 B017,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079026468 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RB0a41 0f20 015 B016,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079026464 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RB0a21 0f20 015 B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079026460 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RB0a01 0f20 015 B016,B017,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 007902645c 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RB0ae0 0f20 015 B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079026458 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RB0ac0 0f20 015 B000,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079026454 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RB0aa0 0f20 015 B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079026450 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RB0a80 0f20 015 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 007902644c 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RB0a60 0f20 015 B001,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079026448 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RB0a40 0f20 015 B000,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079026444 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RB0a20 0f20 015 B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079026440 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RB0a00 0f20 015 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 007902547c 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RB02e1 0f20 015 B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079025478 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RB02c1 0f20 015 B016,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079025474 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RB02a1 0f20 015 B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079025470 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RB0281 0f20 015 B016,B017,B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 007902546c 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RB0261 0f20 015 B017,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079025468 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RB0241 0f20 015 B016,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079025464 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RB0221 0f20 015 B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079025460 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RB0201 0f20 015 B016,B017,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 007902545c 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RB02e0 0f20 015 B001,B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079025458 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RB02c0 0f20 015 B000,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079025454 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RB02a0 0f20 015 B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079025450 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RB0280 0f20 015 B000,B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 007902544c 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RB0260 0f20 015 B001,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079025448 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RB0240 0f20 015 B000,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079025444 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RB0220 0f20 015 B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079025440 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RB0200 0f20 015 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 007902447c 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RD02e1 0f20 015 D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079024478 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RD02c1 0f20 015 D016,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079024474 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RD02a1 0f20 015 D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079024470 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RD0281 0f20 015 D016,D017,D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 007902446c 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RD0261 0f20 015 D017,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079024468 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RD0241 0f20 015 D016,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079024464 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RD0221 0f20 015 D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079024460 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RD0201 0f20 015 D016,D017,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 007902445c 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RD02e0 0f20 015 D001,D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079024458 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RD02c0 0f20 015 D000,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079024454 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RD02a0 0f20 015 D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079024450 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RD0280 0f20 015 D000,D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 007902444c 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RD0260 0f20 015 D001,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079024448 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RD0240 0f20 015 D000,D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079024444 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RD0220 0f20 015 D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079024440 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RD0200 0f20 015 D000,D001,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 007902347c 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RD0ae0 0f20 001 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079023478 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RD0ac0 0f20 001 D000,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079023474 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RD0aa0 0f20 001 D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079023470 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RD0a80 0f20 001 D000,D001,D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 007902346c 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RD0a60 0f20 001 D001,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079023468 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RD0a40 0f20 001 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079023464 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RD0a20 0f20 001 D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079023460 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RD0a00 0f20 001 D000,D001,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 007902345c 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RD0ae1 0f20 001 D017,D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079023458 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RD0ac1 0f20 001 D016,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079023454 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RD0aa1 0f20 001 D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079023450 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RD0a81 0f20 001 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 007902344c 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RD0a61 0f20 001 D017,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079023448 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RD0a41 0f20 001 D016,D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079023444 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RD0a21 0f20 001 D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079023440 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RD0a01 0f20 001 D016,D017,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 007902247c 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RB0ae0 0f20 001 B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079022478 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RB0ac0 0f20 001 B000,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079022474 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RB0aa0 0f20 001 B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079022470 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RB0a80 0f20 001 B000,B001,B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 007902246c 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RB0a60 0f20 001 B001,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079022468 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RB0a40 0f20 001 B000,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079022464 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RB0a20 0f20 001 B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079022460 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RB0a00 0f20 001 B000,B001,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 007902245c 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RB0ae1 0f20 001 B017,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079022458 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RB0ac1 0f20 001 B016,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079022454 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RB0aa1 0f20 001 B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079022450 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RB0a81 0f20 001 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 007902244c 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RB0a61 0f20 001 B017,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079022448 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RB0a41 0f20 001 B016,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079022444 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RB0a21 0f20 001 B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079022440 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RB0a01 0f20 001 B016,B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 007902147c 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RB02e0 0f20 001 B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079021478 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RB02c0 0f20 001 B000,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079021474 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RB02a0 0f20 001 B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079021470 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RB0280 0f20 001 B000,B001,B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 007902146c 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RB0260 0f20 001 B001,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079021468 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RB0240 0f20 001 B000,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079021464 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RB0220 0f20 001 B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 0079021460 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RB0200 0f20 001 B000,B001,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 007902145c 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RB02e1 0f20 001 B017,B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079021458 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RB02c1 0f20 001 B016,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079021454 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RB02a1 0f20 001 B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079021450 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RB0281 0f20 001 B016,B017,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 007902144c 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RB0261 0f20 001 B017,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079021448 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RB0241 0f20 001 B016,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079021444 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RB0221 0f20 001 B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 0079021440 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RB0201 0f20 001 B016,B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 007902047c 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RD02e0 0f20 001 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079020478 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RD02c0 0f20 001 D000,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079020474 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RD02a0 0f20 001 D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079020470 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RD0280 0f20 001 D000,D001,D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 007902046c 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RD0260 0f20 001 D001,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079020468 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RD0240 0f20 001 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079020464 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RD0220 0f20 001 D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 0079020460 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RD0200 0f20 001 D000,D001,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 007902045c 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RD02e1 0f20 001 D017,D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079020458 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RD02c1 0f20 001 D016,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079020454 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RD02a1 0f20 001 D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079020450 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RD0281 0f20 001 D016,D017,D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 007902044c 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RD0261 0f20 001 D017,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079020448 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RD0241 0f20 001 D016,D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079020444 00000000 bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0acd8 RD0221 0f20 001 D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 0079020440 00000000 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0acdb RD0201 0f20 001 D016,D017,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc9f03c 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RA08e1 0779 010 A017,A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9f038 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RA08c1 0779 010 A016,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9f034 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RA08a1 0779 010 A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9f030 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RA0881 0779 010 A016,A017,A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9f02c 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RA0861 0779 010 A017,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9f028 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RA0841 0779 010 A016,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9f024 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RA0821 0779 010 A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9f020 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RA0801 0779 010 A016,A017,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9f01c 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RA08e0 0779 010 A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9f018 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RA08c0 0779 010 A000,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9f014 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RA08a0 0779 010 A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9f010 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RA0880 0779 010 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9f00c 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RA0860 0779 010 A001,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9f008 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RA0840 0779 010 A000,A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9f004 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RA0820 0779 010 A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9f000 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RA0800 0779 010 A000,A001,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9e03c 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RC08e1 0779 010 C017,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9e038 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RC08c1 0779 010 C016,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9e034 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RC08a1 0779 010 C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9e030 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RC0881 0779 010 C016,C017,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9e02c 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RC0861 0779 010 C017,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9e028 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RC0841 0779 010 C016,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9e024 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RC0821 0779 010 C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9e020 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RC0801 0779 010 C016,C017,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9e01c 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RC08e0 0779 010 C001,C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9e018 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RC08c0 0779 010 C000,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9e014 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RC08a0 0779 010 C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9e010 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RC0880 0779 010 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9e00c 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RC0860 0779 010 C001,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9e008 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RC0840 0779 010 C000,C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9e004 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RC0820 0779 010 C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9e000 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RC0800 0779 010 C000,C001,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9d03c 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RC00e1 0779 010 C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9d038 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RC00c1 0779 010 C016,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9d034 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RC00a1 0779 010 C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9d030 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RC0081 0779 010 C016,C017,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9d02c 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RC0061 0779 010 C017,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9d028 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RC0041 0779 010 C016,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9d024 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RC0021 0779 010 C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9d020 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RC0001 0779 010 C016,C017,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9d01c 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RC00e0 0779 010 C001,C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9d018 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RC00c0 0779 010 C000,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9d014 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RC00a0 0779 010 C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9d010 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RC0080 0779 010 C000,C001,C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9d00c 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RC0060 0779 010 C001,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9d008 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RC0040 0779 010 C000,C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9d004 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RC0020 0779 010 C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9d000 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RC0000 0779 010 C000,C001,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9c03c 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RA00e1 0779 010 A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9c038 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RA00c1 0779 010 A016,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9c034 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RA00a1 0779 010 A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9c030 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RA0081 0779 010 A016,A017,A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9c02c 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RA0061 0779 010 A017,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9c028 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RA0041 0779 010 A016,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9c024 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RA0021 0779 010 A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9c020 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RA0001 0779 010 A016,A017,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9c01c 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RA00e0 0779 010 A001,A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9c018 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RA00c0 0779 010 A000,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9c014 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RA00a0 0779 010 A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9c010 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RA0080 0779 010 A000,A001,A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9c00c 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RA0060 0779 010 A001,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9c008 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RA0040 0779 010 A000,A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9c004 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RA0020 0779 010 A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9c000 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RA0000 0779 010 A000,A001,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9b03c 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RA08e0 0779 004 A001,A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9b038 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RA08c0 0779 004 A000,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9b034 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RA08a0 0779 004 A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9b030 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RA0880 0779 004 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9b02c 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RA0860 0779 004 A001,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9b028 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RA0840 0779 004 A000,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9b024 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RA0820 0779 004 A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9b020 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RA0800 0779 004 A000,A001,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9b01c 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RA08e1 0779 004 A017,A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9b018 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RA08c1 0779 004 A016,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9b014 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RA08a1 0779 004 A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9b010 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RA0881 0779 004 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9b00c 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RA0861 0779 004 A017,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9b008 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RA0841 0779 004 A016,A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9b004 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RA0821 0779 004 A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9b000 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RA0801 0779 004 A016,A017,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9a03c 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RC08e0 0779 004 C001,C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9a038 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RC08c0 0779 004 C000,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9a034 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RC08a0 0779 004 C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9a030 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RC0880 0779 004 C000,C001,C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9a02c 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RC0860 0779 004 C001,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9a028 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RC0840 0779 004 C000,C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9a024 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RC0820 0779 004 C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9a020 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RC0800 0779 004 C000,C001,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9a01c 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RC08e1 0779 004 C017,C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9a018 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RC08c1 0779 004 C016,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9a014 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RC08a1 0779 004 C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9a010 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RC0881 0779 004 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9a00c 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RC0861 0779 004 C017,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9a008 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RC0841 0779 004 C016,C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9a004 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RC0821 0779 004 C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9a000 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RC0801 0779 004 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9903c 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RC00e0 0779 004 C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc99038 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RC00c0 0779 004 C000,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc99034 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RC00a0 0779 004 C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc99030 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RC0080 0779 004 C000,C001,C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9902c 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RC0060 0779 004 C001,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc99028 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RC0040 0779 004 C000,C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc99024 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RC0020 0779 004 C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc99020 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RC0000 0779 004 C000,C001,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 003bc9901c 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RC00e1 0779 004 C017,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc99018 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RC00c1 0779 004 C016,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc99014 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RC00a1 0779 004 C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc99010 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RC0081 0779 004 C016,C017,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9900c 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RC0061 0779 004 C017,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc99008 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RC0041 0779 004 C016,C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc99004 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RC0021 0779 004 C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc99000 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RC0001 0779 004 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 003bc9803c 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RA00e0 0779 004 A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc98038 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RA00c0 0779 004 A000,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc98034 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RA00a0 0779 004 A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc98030 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RA0080 0779 004 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9802c 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RA0060 0779 004 A001,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc98028 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RA0040 0779 004 A000,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc98024 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RA0020 0779 004 A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc98020 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RA0000 0779 004 A000,A001,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 003bc9801c 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RA00e1 0779 004 A017,A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc98018 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RA00c1 0779 004 A016,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc98014 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RA00a1 0779 004 A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc98010 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RA0081 0779 004 A016,A017,A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9800c 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RA0061 0779 004 A017,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc98008 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RA0041 0779 004 A016,A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc98004 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RA0021 0779 004 A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc98000 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RA0001 0779 004 A016,A017,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 003bc9703c 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RB04e1 0779 010 B017,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc97038 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RB04c1 0779 010 B016,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc97034 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RB04a1 0779 010 B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc97030 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RB0481 0779 010 B016,B017,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc9702c 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RB0461 0779 010 B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc97028 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RB0441 0779 010 B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc97024 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RB0421 0779 010 B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc97020 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RB0401 0779 010 B016,B017,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc9701c 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RB04e0 0779 010 B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc97018 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RB04c0 0779 010 B000,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc97014 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RB04a0 0779 010 B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc97010 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RB0480 0779 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc9700c 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RB0460 0779 010 B001,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc97008 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RB0440 0779 010 B000,B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc97004 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RB0420 0779 010 B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc97000 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RB0400 0779 010 B000,B001,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc9603c 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RD04e1 0779 010 D017,D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc96038 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RD04c1 0779 010 D016,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc96034 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RD04a1 0779 010 D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc96030 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RD0481 0779 010 D016,D017,D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc9602c 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RD0461 0779 010 D017,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc96028 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RD0441 0779 010 D016,D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc96024 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RD0421 0779 010 D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc96020 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RD0401 0779 010 D016,D017,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc9601c 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RD04e0 0779 010 D001,D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc96018 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RD04c0 0779 010 D000,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc96014 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RD04a0 0779 010 D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc96010 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RD0480 0779 010 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc9600c 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RD0460 0779 010 D001,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc96008 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RD0440 0779 010 D000,D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc96004 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RD0420 0779 010 D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc96000 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RD0400 0779 010 D000,D001,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc9503c 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RD0ce1 0779 010 D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc95038 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RD0cc1 0779 010 D016,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc95034 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RD0ca1 0779 010 D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc95030 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RD0c81 0779 010 D016,D017,D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc9502c 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RD0c61 0779 010 D017,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc95028 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RD0c41 0779 010 D016,D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc95024 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RD0c21 0779 010 D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc95020 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RD0c01 0779 010 D016,D017,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc9501c 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RD0ce0 0779 010 D001,D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc95018 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RD0cc0 0779 010 D000,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc95014 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RD0ca0 0779 010 D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc95010 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RD0c80 0779 010 D000,D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc9500c 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RD0c60 0779 010 D001,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc95008 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RD0c40 0779 010 D000,D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc95004 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RD0c20 0779 010 D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc95000 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RD0c00 0779 010 D000,D001,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc9403c 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RB0ce1 0779 010 B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc94038 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RB0cc1 0779 010 B016,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc94034 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RB0ca1 0779 010 B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc94030 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RB0c81 0779 010 B016,B017,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc9402c 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RB0c61 0779 010 B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc94028 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RB0c41 0779 010 B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc94024 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RB0c21 0779 010 B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc94020 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RB0c01 0779 010 B016,B017,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc9401c 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RB0ce0 0779 010 B001,B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc94018 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RB0cc0 0779 010 B000,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc94014 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RB0ca0 0779 010 B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc94010 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RB0c80 0779 010 B000,B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc9400c 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RB0c60 0779 010 B001,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc94008 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RB0c40 0779 010 B000,B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc94004 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RB0c20 0779 010 B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc94000 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RB0c00 0779 010 B000,B001,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc9303c 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RB04e0 0779 004 B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc93038 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RB04c0 0779 004 B000,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc93034 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RB04a0 0779 004 B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc93030 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RB0480 0779 004 B000,B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc9302c 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RB0460 0779 004 B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc93028 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RB0440 0779 004 B000,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc93024 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RB0420 0779 004 B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc93020 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RB0400 0779 004 B000,B001,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc9301c 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RB04e1 0779 004 B017,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc93018 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RB04c1 0779 004 B016,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc93014 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RB04a1 0779 004 B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc93010 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RB0481 0779 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc9300c 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RB0461 0779 004 B017,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc93008 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RB0441 0779 004 B016,B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc93004 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RB0421 0779 004 B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc93000 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RB0401 0779 004 B016,B017,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 003bc9203c 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RD04e0 0779 004 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc92038 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RD04c0 0779 004 D000,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc92034 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RD04a0 0779 004 D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc92030 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RD0480 0779 004 D000,D001,D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc9202c 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RD0460 0779 004 D001,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc92028 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RD0440 0779 004 D000,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc92024 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RD0420 0779 004 D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc92020 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RD0400 0779 004 D000,D001,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc9201c 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RD04e1 0779 004 D017,D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc92018 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RD04c1 0779 004 D016,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc92014 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RD04a1 0779 004 D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc92010 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RD0481 0779 004 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc9200c 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RD0461 0779 004 D017,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc92008 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RD0441 0779 004 D016,D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc92004 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RD0421 0779 004 D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc92000 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RD0401 0779 004 D016,D017,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc9103c 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RD0ce0 0779 004 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc91038 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RD0cc0 0779 004 D000,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc91034 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RD0ca0 0779 004 D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc91030 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RD0c80 0779 004 D000,D001,D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc9102c 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RD0c60 0779 004 D001,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc91028 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RD0c40 0779 004 D000,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc91024 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RD0c20 0779 004 D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc91020 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RD0c00 0779 004 D000,D001,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 003bc9101c 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RD0ce1 0779 004 D017,D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc91018 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RD0cc1 0779 004 D016,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc91014 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RD0ca1 0779 004 D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc91010 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RD0c81 0779 004 D016,D017,D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc9100c 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RD0c61 0779 004 D017,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc91008 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RD0c41 0779 004 D016,D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc91004 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RD0c21 0779 004 D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc91000 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RD0c01 0779 004 D016,D017,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 003bc9003c 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RB0ce0 0779 004 B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc90038 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RB0cc0 0779 004 B000,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc90034 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RB0ca0 0779 004 B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 003bc90030 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RB0c80 0779 004 B000,B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out Error Code = 00000001
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
На всякий прикреплю тесты из 3D Mark
![](images/spacer.gif) |
