Текущее время: 24 июн 2024, 16:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
vinny
Заголовок сообщения: Y700-15ISK (NM-A541) SubSys_00000000 Добавлено: 14 мар 2022, 15:27 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 20:48 Наличности на руках: 32.11
Сообщения: 118 Откуда: Belarus
Суть проблемы: менялся видеочип N16P-GX-A2, перекатывалась видеопамять. Сейчас имею проблему: ставлю драйвер, просит перезагрузку, в диспетчере пишет - не удалось загрузить драйверы на устройство. Если нажать обновление конфигурации оборудования, то вуаля! Дрова становятся, бублик крутится без проблем, но до следующей перезагрузки. Пока не обновишь конфигурацию оборудования дискретка матерится на незагруженный драйвер. Выяснил, что в момент запуска ОС в свойствах адаптера pci/ven_10de&dev_139b&subsys_14654321 (это к примеру), а спустя пару минут subsys меняется на 00000000, соответственно для системы это другое устройство. Видимо в этом и есть косяк. Кто виноват? Чип? Можно ли это как-то поправить чтобы чип не менять ? (не достану другой чип)
