Текущее время: 16 июн 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: G50-70 (NM-A272) Работает кулер на выкл.ноуте
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 22:14
Доброго времени суток!
Страннейшая ситуация с Lenovo G50-70
Ноутбук исправно включается, выключается и работает, но если при вставленном АКБ выключить ноутбук и вытащить блок питания, то начинает рабоать кулер на полнгую мощность!
Т.е. ноутбук выключен, АКБ вставлен - вытаскиваешь СЗУ - кулер работает как не в себя, если в этот момент вставить обратно СЗУ - то он замолкает.
Может кто сталкивался с такой бедой? :)-(:
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A272) Работает кулер на выкл.ноуте
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 23:32
Логично было бы сделать замеры на разъёме кулера во всех перечисленных ситуациях и сделать какие-то выводы.
А так - сплошная угадайка получается.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 18:53
Похоже на программный косяк. Прошейте биос для начала и мульт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.
peit
27
13771
25 сен 2015, 22:32
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R в Lenovo G50-70
darutis
19 авг 2015, 10:14
darutis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-70 (NM-A272) Работает только от акб, не работает от зу
djtorian
19 фев 2021, 16:04
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Процессор работает на минимальной частоте
Kim_555
13 май 2017, 18:17
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) Не работает левая кнопка тачпада и тач не срабатывает на косан
Gambit
15 май 2019, 15:51
Gambit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denn_10, Viktor001 и гости: 27
