Текущее время: 10 ноя 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: ASUS GeForce GTX 580 1536Mb нет питания второй фазы питания памяти
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 21:24
Всем доброго времени .
Видик достался с системником в нагрузку. при включении поднимаются "все" напряжения , кроме одной фазы питания на память . Т.е. на память идет 2 фазы питания .на управляющих второй фазы , ШИМ uP6223 не дает сигналы .
PS: не нашел напряжение контроллера pci-e ( 1в)
Умный высказывает не более 10% того, что обдумывает, а дурак обдумывает не более 10% того, что высказывает.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GeForce GTX 580 1536Mb нет питания второй фазы питания памяти
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 22:59
Нарисованное на картинке не может соответствовать действительности, 0в на второй фазе как нарисовано возможно только при снятом или оборванном дросселе. Да и не понятно вопрос в чем? Или это просто для сведения.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 23:19
не правильно написал . выхода там вместе . перед дросселем нет сигнала, и на мосфеты нет сигнала . карта не определяется . должно ли на второй фазе питание ? вернее должны ли работать сразу обе фазы ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 23:24
Одной фазы достаточно для запуска, а так как Вы не нашли PEX_VDD карта и не определится. 1.35в там только при инициализации обычно, потом поднимается до 1.6в вот тогда и фазы смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 23:44
упссс , не то померил .... исправил
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 00:02
А теплораспределитель снимите и гляньте кристалл там хоть целый. Кварц генерит?, при запуске 1ю ногу флешки ГПУ подтягивает к земле?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 00:49
края чуток подбиты . на 1 ноге флеш к земле не притягивается - постоянно 3.3 в. похоже гпу кранты ..... он греется
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 00:55
Не притягивается от ЛБП или установленная в слот МБ/райзер?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 00:57
от блока питания в райзере . без материнки . и с матерью никаких эмоций 3.3 в
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 09:37
Ну тогда имеет смысл глянуть падение напряжения на дифпарах PEX и сопротивление на контроллере PEX и уж тогда окончательно делать выводы (на самом деле не окончательно потому что эти карты очень склонны к отвалу ГПУ от платы и ребол может вдохнуть в нее вторую жизнь).
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 10:21
PEX_RST в обрыве . падение напряжения диф-пар одинаковое .на веху 355-357 , на низу везде 255
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 10:46
Карта ресет с шины снимает сама, посмотреть на на нулевике R874 либо на затворе Q532
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 14:00
на этой линии висит 3.3 в . в определенный момент напряжение падает до 0 , потом снова появляется 3.3 в . не могу определить посткод на котором притягивается к 0 , т.к. быстро это происходит
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 14:51
Да в принципе нет особого смысла видеть посткод, снимается ресет и ладно, если сзади все дроссели под ГПУ целые я бы для уверенности погрел бы ГПУ до расплавления шаров на станции с флюсом и тогда бы думал дальше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G480 (LA-7982P Rev 1.0) Нет второй фазы питания CPU
st4man
06 апр 2019, 12:02
st4man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus gtx480 1536mb нет питаний
ivaning
1733
11 июн 2021, 16:18
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Установка QN5C и второй фазы
MisterAlex
22 май 2025, 06:32
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ 580 работа без одной фазы
Raptor_3000
1091
02 июн 2025, 13:44
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GeForce GTX 580 MATRIX GTX580, артефакты (VRAM метод Off VREF)
yura.risk
5339
19 июл 2019, 14:03
yura.risk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: timreid11rus и гости: 72
