Текущее время: 26 июн 2024, 04:54
 Заголовок сообщения: Lenovo 110-15ACL (NM-A841) Не понятно с дежуркой
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 05:47
Ноутбук похоже с завода никогда не работал (был на пломбе) или я что то не понимаю.
По схеме дежурка 3.3в PU401 стоит SY8286BRAC на плате маркировка AWV
По схеме дежурка 5.0в PU402 стоит SY8286CRAC на плате маркировка AWV
LDO на обоих 3.3в
силовая 3.3в дежурка почему то 1.2в
силовой 5в нет.
Как это работало? Если с завода не было LDO 5в? и заместо силовой 5в было 3.3? Если работало почему перестало? :)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (NM-A841) Не понятно с дежуркой
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 07:58
По пайке не видно, паялись шимки или нет? Мало кто может так паять.
А пломбы леново... вполне можно снять без повреждений.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 12:58
Не видно пайки как будто заводская. Поставил как должно AWW PU402 LDO 5в появилось силовой пока нет. А с PU401 проблема остается на выходе силовой 1.2..1.35 и греется градусов 50. Снял перемычку с LDO странные 1.2в пропали и шим греться перестала. На LDO сопротивление 970к на PD707
+VCCRTC 270к
+3VL 970к
RTC_VCC бесконечность (батарейка отключена)
---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 22 секунды: ----------
Снял мульт дежурка перестала кипеть. Поставил новый мульт все норм потребление 10ма. Прошил мульт потребление стало 44ма дежурка снова кипит. Стер прошивку мульта (просто очистил) потребление 10ма дежурка не кипит.
Что за бред? Кто с таким сталкивался?
---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 45 секунд: ----------
Остается только проц. Ноутбук в мусор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ACL (cg521 NM-A841) Опознать шим
bcdstat
4393
11 май 2017, 23:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15ACL (Compal NM-A841 Rev 1.0) Нет питания USB
YuryM
15 май 2017, 10:30
YuryM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841) Нет инициализации
sotmaster2
16 дек 2017, 15:11
jora-86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
