Текущее время: 21 ноя 2024, 20:00
 Заголовок сообщения: microsoft surface pro 4 не работает от АКБ и кривая зарядка.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 18:48
microsoft surface pro 4 - пришел в ремонт для замены АКБ и тача. АКБ был вздут. заменили. после замены АКБ, планшет не хотел работать от АКБ. заменил диод. но зарядка на АКБ не шла, транзистор не открывался. почистил контак на акб - заряд пошел все вроде заработало. один цикл заряда пережил. на второй дошел до половины и прекратился заряд. переставил плату в другой корпус с оригинальным АКБ в итоге снова сдох диод. Планшет от АКБ не хочет работать. в чем может быть еще проблема? Диоды вот такие поставил STPS0540Z
 Заголовок сообщения: Re: microsoft surface pro 4 не работает от АКБ и кривая зарядка.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 19:50
Полуамперный диод шоттки,ну ну,вы бы хотя бы даташит открыли,да что даташит просто Гуглом воспользовались бы
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 11:20
эх,гуглил но видно плохо. лопухнулся я))).заменил диоды. проблема повторилась. заредил где то процентов на 30. на АКБ 7.5В. зарядка не идет, транзистор закрыт. индикация заряда есть.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 14:48
Здравствуйте, смогли найти причину?
У меня почти так же. Мульт?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 13:16
С разъёмом зарядки все нормально, ток держит ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 13:37
ilja172
решилось. заряд доходил ровно до 50 % и все. в биосе есть пунк (точно не помню как называется) - экономия батареи. если его отключить. все норм начинает работать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface 4 Pro работает от БП,выключается от акб
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
nikpavl
5259
09 май 2021, 02:39
stavlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft surface 8 pro не видит акб - биос?
parhatskiy
26 окт 2024, 12:44
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. microsoft surface pro 4 не работает клавиатура
floyd_123
15 ноя 2019, 11:48
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. microsoft surface 4 pro 1724 x911788-009 не работает сенсор
parhatskiy
16 апр 2021, 00:25
wanderel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 5 1796 не работает тач в центре экрана
skifus1989
18 окт 2021, 10:47
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
