Текущее время: 10 ноя 2026, 05:39
 Заголовок сообщения: Sony SVE1711X1EB (Z70CR S1204-2 MBX-267 48.4RM10.021) Выключается через 1 мин 10 сек.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 14:01
Здравствуйте,
Пришел ноутбук с артефактами, AMD чип грели несколько раз. Переделал в UMA смотря по схему Z50CR и фото платы UMA версии. Убрал дискретку с видеопамяти, распоял питание процовой графики, переставил страпы на LVDS хаба, 2 резистора под хаба 10кОм, питания 1.8V и 3.3В хаба.
Ноутбук работает, изображение нормально, но выключается через 1 мин 10 сек. Выключается с проц и память - и в Биосе, и когдa грузится Windows, и когда нет диска. Выключается через 1 мин 10 сек. и с проц без памяти, и без проц и без памяти. Биоси разные шил, никакая разница. До переделки выключение не было.
Может быть подскажете где искать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE1711X1EB (Z70CR S1204-2 MBX-267 48.4RM10.021) Выключается через 1 мин 10 сек.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 07:03
r2703 недалеко от разъема акб - поставили?
p.s. хотя, он и на ума и на дис стоит, непоняяятно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 20:15
Если не ошибаюсь, R2703 (с левой или правой стороной сверху маркировки R2703?) не распояно, по схеме Z50CR ето EC_SPI_DI_C - Do Not Stuff
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
Нет перегрева, дрова процовой графики ставились, но идет отключение после 70 секунд. Попробовал другой проц Celeron 1000M, оригинальний стоял i7-3612QM, нет разницы.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 20:03
Спасибо, jocker.
Снял R2709 67kOm, работает нормально, перестал выключатся.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 10:39
Протестировал вчера ноутбук - работал несколько часов, все нормально, клиент пришел и забрал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 18:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171E13V (MBX-267 (Z70CR MB S1204-2 48.4MR10.021)) нет звука
в форуме Sony
pro100partizan
30 окт 2018, 09:16
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE171E11V (MBX-267 Z70CR MB S1204-2) Определить элемент
в форуме Sony
HitriyDmitry
22 май 2018, 15:48
HitriyDmitry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE171E13V (z70cr mb s1204-2 mbx-267) нет изо
в форуме Sony
serega1576
25 янв 2019, 12:56
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony (z70cr mb s1204-2 48.4mr05.021) Выключается
в форуме Sony
dante110
24 апр 2018, 01:04
