Текущее время: 26 июн 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: Методика подбора drmos ремонт 1080
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 18:05
Имею на руках жижу 1080 мини. один дрмос ушел в короткое по 5 вольтовой линии. Собственно удален и теперь делема в подборе аналога ибо с китая ждать месяц желания нет. По подбору классических мосфетов вопросов не имею. Но на что стоит обращать внимания при подборе дрмоса по линии гпу. Исходный SIC788A. имеются TDA21220 с 780 и AOZ5066QI тоже с 780
 Заголовок сообщения: Re: Методика подбора drmos ремонт 1080
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 18:32
Даташитов нет чтоли? А вообще по это линии лучше ставить все одинаковые DrMos, так что либо ждать из китая, либо перепаивать все на одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 18:41
причем тут даташиты. мне все характеристики подбирать как двое из лорца? Тогда в принципе аналога не будет некогда . Я же поэтому и спросил какие характеристики критичны при подборе аналога. По поводу замены всей линейки настолько ли это реально критично и надо менять все пачкой сразу. Просто сколько пилил обычные мосфеты +- никогда проблем не знал. Главнео правило насколько я знаю токи или равно или больше. Вольтаж логики, и тайминги равны или меньше. Смотрю тайминги у 21220 почти в 2 раза выше чем у оригинала, насколько это критично будет
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 20:03
В таких цепях это критично т.к. может быть дизбаланс по фазам, а так дело ваше конечно.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 16:12
Analog SIC789A. na 60A. https://eu.mouser.com/datasheet/2/427/s ... 764213.pdf
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Критерии подбора донора для пересадки бмг
erch_45
5170
24 окт 2014, 09:04
erch_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Методика испарения жидкости с зоны залития со внутренних слоев платы
AlexWilson
28
9279
04 сен 2016, 09:31
napasnsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Методика ремонта платы не проходящей инициализацию.
rst #
8343
11 сен 2019, 23:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Методика ремонта инвертора DARFON V144 4H.V1448.001
в форуме LG
berlingos
06 ноя 2018, 13:06
Slavon213 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce 10-я серия, есть ли методика диагностики при ошибке 43?
intell2000
1789
10 сен 2018, 07:35
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey__1986, Error_2022, Mr_N и гости: 33
