Текущее время: 28 сен 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: ибп на 2000 ватт
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 19:04
Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,парни вот такой блок питания , на корпусе маркировки нет, на плате NO:XTY2000 проверил все мосфеты все конденсаторы все диоды в полном порядке, предохранитель целый но блок не стартует, может кто уже сталкивался с подобной проблемой, или у них есть типовуха, подскажите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: ибп на 2000 ватт
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 19:29
Дежурка хоть присутствует?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 20:14
сейчас мосфеты назад впаяю и проверю дежурку!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 03:47
нет дежурки...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 10:22
С нее и надо начинать, пока дежурки не будет, ничего не будет. На чем дежурка собрана?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 21:05
только с работы, заказов много, немного отдохну и займусь....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 09:27
блин дежурка распаяна на маленькой платке не могу посмотреть на чём построена надо выпаявать, но на неё питание приходит, вчера не успел, сегодня обязательно займусь, не оставляйте тему только пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 11:15
CM6800UX я так понимаю это и есть шим дежурки.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 12:01
Не правильно понимаете. Еще какие шим есть?
 Заголовок сообщения: Re: ибп на 2000 ватт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 18:24
Всё парни разобрался, направление было правильным, виновник диод дежурки, сейчас всё запускается, все напряжения в норме!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 17:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт БП ATX 700 Ватт Thermltake
r1sh
5977
07 июн 2016, 02:09
Danila_iva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX1070 GamingX работает на 120 ватт
neon4ik
14
1832
10 июл 2021, 10:39
neon4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. АТХ, Китаец на 1600 ватт. Не держит нагрузку
ZZZ-
26 фев 2022, 10:35
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powerman online 2000 plus, не работает инвертор при питании от сети.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
condor878
08 фев 2018, 14:25
condor878 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
