Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: E1-532g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 12:23
Добрый день, подскажите ситуация следующая, плата после другого сервиса, вроде как ноут был залит, хотя плата чистая без следов коррозии, не поднимается питания CPU, питания хаба на J5 перемычке есть около 3.3v, биос, мульт шился, смущает сопротивление по дата линиям USB около 720к,
обычно вроде должно быть в районе 2.1м, проц SR1e3 Pentium 3556U, подскажите нормальное ли это сопротивление или хабовой части проца тапки?
 Заголовок сообщения: Re: E1-532g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 19:53
По USB смотреть падение напряжения в режиме диодной прозвонки. Проверить vcc, en шим проца. С большей вероятностью умер процессор, нечему там дохнуть больше. Но желательно конечно просмотреть мелочевку под микроскопом
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 08:01
Можно проверить, выдает ли шим проца pgood в ec.
Основное питание хаба обычно около 1v.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 19:50
замеры
PL501 +1.35VP- +1.37В
PU503 +1.5VSP - +1.49В
PL601 +1.05VSP- = 0В, с разорванными PJ602 и PJ603 cопротивление со стороны нагрузки 150 Ом и питание все равно не поднимается на PL601
PU602 +1.8VS- = 0В сопротивление 30к
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 14:48
+3VS везде присутствует
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 15:49
andrei_n есть
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 17:55
PU601 на 1,3,7 и 8 ногах что?
 Заголовок сообщения: Re: E1-532g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 15:36
замена pu601 помогла, всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-532g (v5we2 la-9531p rev 1a) белый экран
donnoan
13
3779
01 фев 2019, 16:49
donnoan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532g (V5WE2 LA-9531P Rev: 1A) Грееться PU401 (SY8208BQNC)
[ На страницу: 1, 2 ]
Service911
36
8187
17 май 2019, 10:34
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E1-532G V5WE2 (LA-9531p rev 1A) НЕ СТАРТУЕТ с планкой памяти больше 2 GB
Anchar777
3108
01 мар 2020, 00:18
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-532G (La-9531p rev. 1a) Не работает от лабораторного блока питания
sergsurf
17
2893
11 ноя 2020, 20:46
sergsurf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-532G (V5WE2 LA-9532P) После разборки нет изображения
Edward28
53
6425
09 фев 2021, 16:49
Edward28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, ka1niks, sasha30031987 и гости: 72
