Текущее время: 09 ноя 2026, 01:29
 Заголовок сообщения: ACC-600W-80BR не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 08:21
Шим CM6800TX, при замыкании PSON на 13 ногу шима приходит 9,9В, а должно быть около 15В? Сопротивление на 13 ноге бесконечно, при подаче на 13 ногу с ЛБП потребление 0,0055А
https://photos.app.goo.gl/wCk2GndqgufmVb2s8
1 - 10В
2 - 17,5В
3 - 9,9В
Куда смотреть? Шим менять? Нет под рукой, только заказывать
КЗ нигде не вижу, не на входе не на выходе, диоды и транзисторы в схеме с виду исправны
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 45 секунд: ----------
Конденсаторы проверял в схеме, подозрений не вызвали. Выпаял 50В 2,2мкф который на линии VCC СМ6800, в пределах нормы, запаял обратно. Воткнул БП в 220 для дальнейшей проверки, лама, которая в качестве предохранителя подключена - загорелась. В общем напряжение на 13 ноге стало 11-12В скачет, на входной емкости так-же скачет 367-375В и что то щелкает. Буду менять все емкости, хотя свиду исправны
 Заголовок сообщения: Re: ACC-600W-80BR не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 15:46
Мало! Обычно около 100-220мкФ стоит с дежурки.
Состав уточните как указано в правилах оформления темы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 21:53
Из дежурки 17,5V приходит в точку "2", это же самое напряжение приходит на оптопару. Оптопара коммутирует 17,5V на R86, далее напряжение на этом резисторе должно упасть до величины номинала стабилитрона ZD1 (обычно 14V), C60 помогает сглаживать напряжение на стабилитроне, должны получить в точке "1" около 14V. Пройдитесь по указанной цепочке и станет понятно толи оптопара до конца не открывается то ли конденсатор коротнул, в общем всего-то 4 элемента. Есть один не очевидный момент, клей под smd элементами может давать утечку, под ZD1 и C60 желательно почистить.
его кстати стоит найти и так же проверить дабы не ловить глюков по питанию шимки.
Маломощной лампой проверяют только дежурку, запускать блок с APFC можно через лампу 1000W. В прикрепленных "Кто какие защитные лампы использует к первичке мощных БП"
Не забудьте правильно оформить тему, это в правилах хорошего тона.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 07:51
-основой CM6800TX
-ШИМ дежурки a6059h
-супервизор GR8313
Правильно? Других МС в БП нет, есть еще для меня диковинный мосфет CM03X, прозванивается согласно даташиту как исправный.
Уточнение, после выпайки и проверки элементов теперь БП сразу после подачи 220В пытается запуститься, подается питание 10-12В на 13 ногу CM6800TX, через секунд 5 попытки запуска прекращаются и спираль в лампе 100Ватт становится рыжей, для дежурки это очень высокое потребление?
Выпаял оптопару через которую подается напряжение на 13 ногу СМ6800, попытки запуска прекратились. Но нить накала в лампе чуть рыжая все равно.
Напряжение на пятаках без оптопары
1 5В
2 1,5В Здесь должно быть 5В? Или на первом пятаке 0? Дорожка идет прямиком на 3 пин (FPO/) GR8313
3 0
4 17,5В
У выпаянной оптопары сопротивление между 3 и 4 ногами 300Ом
Последний раз редактировалось pivikov 18 мар 2022, 09:59, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 08:48
Для проверки дежурки безопасно использовать лампу 40W. Если проверять работу APFC приходится использовать лампу 1000W. В вашем случае происходит запуск APFC но вы не уверены в правильности питающего напряжения шимки. Подаем с лабораторного блока питания 17.5V в точку "2" тем самым имитируем работу дежурки. Если в точке "1" появилось напряжение, значит наша оптопара окончательно сдохла и проводит ток в отключенном состоянии. Если в точке 1 не появилось напряжение, замыкаем ножки оптопары имитируя включение, проверяем напряжение в точке "1". Если напряжение в точке "1" в районе 14V, проверяем точку "3" где напряжение должно быть чуть меньше напряжения точки "2". В идеале двухканальным лабораторником запитать 17,5V а так же 5VSB, произвести имитацию запуска и убедиться в появлении правильного напряжения непосредственно на 13 ножке шимки (R60 может быть подгоревшим). Если меняете оптопару её можно проверить запитав 5VSB, имитировать запуск контролируя падение сопротивления транзистора оптопары. Кстати, проверьте сетевую банку на предмет емкости и ESR.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 22:29
Сам транзистор-то (обозванный 1-2-3) хоть проверили?
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 23:33
Транзистор в данном включении способен просадить напряжение на стабилитроне?
Транзистор внутри оптопары пробит. Видимо оптопара и была изначальной проблемой.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 00:20
У автора, если он не ошибся, неисправна оптопара, что, скорее всего приводило к попытке автостарта БП при подаче питания без замыкания PC-ON.
Тот же эффект даст полу или пробитый транзистор.
Кроме того, на этом транзисторе, сидя по фото, не только шим висит, который по словам автора прикидывается исправным. Похоже из точки 3 еще и раскачки APFC и PWM кушают.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 13:32
Да господа, оптрон выделывался пока окончательно не сдох. Остальное проверил, рабочее, заменил оптрон = БП работает.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Не ясен остался этот момент:
1 5В
3 0
4 17,5В
На втором выводе до включения теперь 4,5В, как там было 1,5В не понял.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
Поставил как в даташите на СМ6800 = 22мкф ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M5A97 LE R20 - возможно ли создание мода под Core Unlock (ACC)
в форуме Asus
lerom
20 сен 2021, 09:33
lerom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Accord ACC-450W-12 обороты вентилятора
prapar
23 апр 2022, 18:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП ACCORD ACC-500W-12 нет дежурки.
[ На страницу: 1, 2 ]
kamysy2
33
7577
22 фев 2023, 15:33
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку
HeXakep
10269
15 ноя 2016, 11:38
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Dimasik
17
13752
06 окт 2017, 09:03
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
