Текущее время: 03 июн 2024, 13:54
srdanilov92
Заголовок сообщения: Acer V5-552PG (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Не включается Добавлено: 16 мар 2022, 13:40 |
Сообщения: 73 Откуда: Бузулук
Доброго времени суток, есть данный аппарат на ремонте, после залития, последствия устранены, дежурка поднимается, Power Sequence все условия вроде соблюдены за исключением одного но, на кнопке включения 0,64v. не пойму почему? пните в нужную сторону, а то залип
srdanilov92
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552PG (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Не включается Добавлено: 18 мар 2022, 13:06 |
kkv писал(а): что мешает ножку мульта поднять Ничего не мешает, поднял,на ножке 0,64 под 0, мульт я так понимаю под замену?)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552PG (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Не включается Добавлено: 23 мар 2022, 18:32 |
kkv писал(а): давайте по сиквенсу. А что там с "сиквенсом" если у него с напряжением на кнопке хрен знает что твориться... srdanilov92 писал(а): пробовал разные А мульт-то свою прошивку читает?
