Текущее время: 08 ноя 2026, 09:03
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент SOT-323 маркировка KD
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 14:49
Добрый день.
Прошу помощи в опознании элемента.
Корпус SOT-323, маркировка KD (две большие буквы).
На плате обозначен как транзистор с (возможно) нестандартной распиновкой. Буквы на рисунке около ножек взяты с шелкографии на плате.
Но прозванивается очень интересно.
Все измерения проведены на заведомо исправном элементе.
Если встать на ножку 1 (по рисунку) плюсовым щупом, то к ножке 2 и ножке 3 есть падение напряжения ~ 1.1-1.2V. В обратную сторону (на 1й ножке минусовой щуп) падения напряжения нет. В режиме измерения сопротивления - в обе стороны бесконечность.
Между ножками 2 и 3 в обе стороны падение напряжения ~0.35-045V. В режиме измерения сопротивления между ножками 2 и 3 показывает в обе стороны ~0,22кОм.
PS: стоит не в ноутбуке. )))
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент SOT-323 маркировка KD
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 15:52
https://aliexpress.ru/item/100500326881 ... 4942036192
оно?
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1068 ... /CJ3139K/1
да... хитрый...
аналог
https://alltransistors.com/adv/pdfdatas ... jc7403.pdf
С03
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 20:42
REM не оно. У моего корпус именно 323, а не 723.
Плюс тот, который в даташите, должен звониться мультиметром, как обычный Р-канальник, а у меня звонится как непонятно что.
Плюс распиновка не совпадает с тем, что на плате нарисовано.
ЗЫ: Хотя я пока что не уверен в том, что деталь, которую мне дали, как исправную, на самом деле исправна. Завтра посмотрю на то, что в приборе точно исправное стоит.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 21:11
http://www.eric1688.com/product.aspx?id=395777
https://industrial.panasonic.com/conten ... discon.pdf
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 17:36
На заведомо исправном аппарате деталь измерил.
Действительно прозванивается так, как у меня на рисунке.
Если представить, что это биполярный транзистор с резистором в базе, то непонятно, откуда берется сопротивление в 0.22кОм между эмиттером и коллектором.
Меня смущает именно это сопротивление.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 18:54
ну тада hz
SOT-323 маркировка KD... оно не оно... ну если заказное если только чё-то
тогда фиг найдёте.
да и если также на исправном... чего вы к ней пристали.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 05:13
Пристал потому, что у меня таких заведомо дохлых (пробитых в КЗ) десяток валяется.
Кажется я нашёл, что это такое есть.
https://alltransistors.com/adv/pdfdatas ... 2sk433.pdf
Честно говоря, я про JFET вообще забыл к своему стыду.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать компонент sot-23 маркировка "afra 1g"
unat
10 фев 2018, 18:29
klopesok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать компонент sot-23 маркировка "X0BX 13" или "X0BX 13".
unat
11 апр 2018, 14:13
manox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson xp - 323 - нужна прошивка
Sus256
20 авг 2020, 23:36
stranger_roman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать Корпус SOT-23-3 , маркировка 4260Wv
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Gadgetix
19 авг 2025, 09:51
Gadgetix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Даташит SMD Корпус SOT-25 маркировка .VA25
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
mishutanazarov
06 сен 2019, 20:46
mishutanazarov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JELESKIN и гости: 12
