Текущее время: 26 июн 2024, 15:31
MrB
Заголовок сообщения: Acer v5-573pg (dazrqmb18f0 rev f ) Нет заряда батареи, долго включается, есть решение Добавлено: 17 мар 2022, 19:27 |
Зарегистрирован: 20 окт 2018, 20:09 Наличности на руках: 82.08
Сообщения: 54 Откуда: Зеленоград
Создал еще одну тему, чтобы помочь людям с похожей проблемой. Предыстория. Пришел ноутбук Acer v5-573pg с разбитым стеклом(ноут с сенсорным экраном, притом он идет модулем как на телефоне), матрица живая. И со вздутым акб. Акб у меня был с донора с разбитым корпусом живой, поставил за дешево. Модуль очень долго заказывали с китая (в россии не было, 3 продавца в китае давали левый трек номер гады, и только четвертый реально отправил за 12 тысяч). Поменял, вроде всё нормально. Еще тогда подметил, что ноут долго включается, но хозяина "все устраивает", так что лезть не стал. Еще обратил внимание, что ноут был залит, и по словам хозяина, ему меняли плату (не уверен на этот счет, ибо в некоторых местах ржавчина на железе пошла уже). потом этот ноут вернулся - не заряжает акб. Всё 1 в 1 как в теме viewtopic.php?f=59&t=90797&p=675630&hilit=%2Adazrqmb18f0#p675630 . По лабораторнику - пытается поднять ток до 0.0600, падает в ноль, щёлкает, и пытается поднять по кругу. При этом ноут работает от батареи (если зажать SW6, тобишь BATT_EN# посадить на землю), работает от сети. Было влом думать, поменял чарджер, и купил новую батарею. После замены чарджера изменений никаких, а вот после замены батареи изменения есть - батарея стала подавать питание на плату без замыкания BATT_EN# на землю. С ней плата поднимает ток до 0.0040 А, щёлкает, но тише падает в ноль и так крутит по кругу. Решил прошить биос, флешка на 2мб не проходит верификацию. Поменял 16DV на 16BV, прошил вроде чистый дамп, но изменений не получил. Сделал замеры на чарджере. Сначала значение только с ЗУ, потом только с АКБ, потом ЗУ+АКБ ACN 19 15.15(новая акб была заряжена до 15.15, поэтому столько) 15.15 --> 15.3 и по кругу ACP 19 15.15 15.15-->15.3 и по кругу CMPOUT 0 0 0 CMPIN 0 0 0 ACOK# 0 3.08 3.08 ACDET 2.48 0.22 2.48 IOUT 0 0 0.02, падает в 0 и по кругу SDA 3.38 3.36 3.37-->3.2 и по кругу SCL 3.38 3.36 3.36--->3.2 и по кругу ILIM 0.75 0.75 0.75 BM# 3.36 3.36 Дальше не измерял АКБ+ЗУ ибо нашел в чем дело SRN 0.78 15.15 SRP 0.79 15.16 PGND LCDRV 0 0 REGN 6.03 0 BTST 5.85 14.8 HIDRV 0.79 15.15 PHASE 0.79 15.15 VCC 18.49 1.66 В чем было дело - оказалось дело в VCC, чарджер запитан от 19 вольт идущих прямо с разъема через диод PD5. У меня на входе диода 19 вольт, а на выходе 18.5. А этому чарджеру НУЖНО НЕ МЕНЬШЕ 19. В итоге, чтобы проверить - подал 19.5 вольт на плату, плата начала заряжать акб. В итоге подсобрал, и вижу что когда плата включена, то не хочет заряжать акб, а еще не видит ссд, прошил другой комплект дампов, ссд увидел, но так и не заряжает. Прошил еще один и оно заработало, и ссд видит, и включается быстро, и заряжает. Запустилась винда, и плата перестала заряжать акб, задрал ей 20 вольт на вход, на чарджере 18.4, плата чуть позаряжала акб и опять перестала, опять просел VCC изза того, что дохнет диод. Дамп шил из этой темы, второй viewtopic.php?f=59&t=74197&p=549397&hilit=%2Adazrqmb18f0+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE#p549397Старую батарею кстати, тоже заряжает, когда BATT_EN# на землю посажен, но предложу владельцу оставить новую, ибо купил по старому курсу, и они уже в полтора раза скакнули, в любом случае, в минусе не останусь. В общем, диагноз наконец-то есть, посмотрю какой можно диод туда поставить или просто закажу тот который там по схеме стоит, и отпишу по результатам. Но думаю, всё наконец будет нормально. А еще владелец перетер кабели антенны, надо сдёрнуть с какой-нибудь крышки и поменять... UPD. Сейчас при подаче на плату 19 вольт, напряжение на чарджере даже не 18.5, а 17.3 вольта, диоду стало еще хуже. Если бы изначально на чарджере было бы 17.3, я бы такое не пропустил, а 18.5 можно подумать еще нормально, учитывая то что даташита еще в общем доступе нет, так вот 18.5 вольт МАЛО
MrB
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-573pg (dazrqmb18f0 rev f ) Нет заряда батареи, долго включается, есть решение Добавлено: 22 мар 2022, 01:19 |
Не прав я оказался насчёт диода. При подключенной батарее и подключенном ЗУ, на аноде диода 19 вольт. На катоде 18.5. PQ14 на затворе 19вольт, он закрыт, при подаче 19.4 вольт на затворе становится 8.26 вольт, он открывается, при этом VA2 и VA1 становятся 18.4 вольта. Когда подключено ЗУ, но отсутствует акб, на затворе 8.6 вольт, VA1 и VA2 равны 19.16. Я тут полазал уже посмотрел pq23 pq26, pr51 pr52, pr107 pr109, всё в норме. Я так понимаю, у меня проблема с тем, что не открывается до конца транзистор PQ14 при заряде батареи, должен открываться до 8.6, а он открывается до 8.26. я так понимаю, у меня проблема может быть только в PQ16 IMD2AT108, либо в сигнале D/C#, который без посредников идёт из мульта. Намерял я только сопротивления, по даташиту все резисторы внутри PQ16 равны 22 кОм, 1-2 43.2 ком, 1-3 43кОм, 5-4 44.5 кОм. По диодной прозвонке 4 --->1 580 мв. 4--->5 527 мв. Я так понимаю, так быть не должно, но чет в даташите запутался, по даташиту микросхема внутри одна, а по схеме другая. Чет голова пухнет, она рабочая или нет? D/C# при подключенном ЗУ и батарее скачет 3.0-3.37. При подключенной батарее 3.39. На 1 пине Pq16 при подключенном зу и батарее 19.16, на втором пине пытается подняться 3.3 и падает в ноль, потом 3.0 и падает в ноль, доходит до 0.2 падающих в ноль и начинает расти, на третьем пине то же самое (логично, они же напрямую соединены), четвертый - земля, на пятом уже сверху написал, на шестом 19.16 которые падают до 19 и опять поднимаются PS. Щас PQ14 Открылся даже при 19 вольтах входных, на затворе 8.17, VA1 и VA2 18.16. UPD. Пока ковырял PQ16, на D/C# На пятом пине при подключенном ЗУ без батареи и при подключенном зу с батареей стал 0 и не скачет при этом потребление платы упало с 0.0026 до 0.0004, при наличии только батареи D/C# держится 3.39 вольта. Делаю вывод что мульт отрабатывает, Pq16 дохлая, буду менять. Если не правильно думаю, пните в нужную сторону, но вроде больше ничего тут быть не может А, ну и плюс, когда потребление платы упало до 0.0004, на 6 пине pq16, он же затвор PQ14 стало 18 с чем то вольт, в общем он закрыт, ноут от ЗУ теперь не будет работать
MrB
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-573pg (dazrqmb18f0 rev f ) Нет заряда батареи, долго включается, есть решение Добавлено: 07 апр 2022, 19:27 |
Я оказался прав и не прав одновременно. IMD2AT108 (pq16) и вправду сдох. Пришла новая сборка, поставил, поведение не поменялось. Полазил, посмотрел - ACDET с подключенной батареей 2.49 вольта, что-то маловато. В резисторном делителе резистор на 63.4 кОм, поменял на 56 кОм, ACDET подрос, всё заработало. Вот только плата сейчас при зарядке акб работает от 17.7 вольт по факту (это VA1, или просто тыкнуть на разъеме), а VIN и того меньше - 17.5 вольт. И сейчас при зарядке акб PQ14 не открывается до конца, вместо 8.6 вольт на нем 8. При этом затвором pq14 управляет этот IMD2AT108 (pq16) и резисторный делитель PR51/PR52 (там 220 кОм, как в аптеке, снимал смотрел, поставил новые, просто потому что почему бы и нет). PQ14 снимал, целый. На плате между затвором и истоком 93 кОм. Я так понимаю последнее место где может быть проблема это pq26 который я проверял, и сигнал D/C# с мульта, который я тоже проверял. Желания дальше разбираться особо нет. Потестирую как ноут себя будет вести, если всё будет хорошо, выдам в таком виде, после тестов отпишу. Пока что ноут полчасика стоит крутит ютуб, батарею заряжает, всё в порядке А по поводу подробного расписывания могу сказать только то, что в этом деле надо подмечать любую мелочь, особенно когда первый раз сталкиваешься с чем-то для себя новым и не знаешь, что может оказаться важным, потому и расписываю всё, включая ход своих мыслей Виктор1985 писал(а): Чучуть бы поподробней расписали где и какая ржавчина пошла, а так, офигенная история.
MrB
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-573pg (dazrqmb18f0 rev f ) Нет заряда батареи, долго включается, есть решение Добавлено: 20 апр 2022, 23:09 |
Потестировал. Изза того, что плата работает сейчас по факту от 17.5 вольт, а не от 19, у нее вырос ток потребления. Если батарея будет разряжена и его поставить на зарядку и начать крутить бублик в фурмарке, 5 ампер не хватит, и зарядка отключится и потом включится опять. Если батарея заряжена и с БП часть тока на заряд батареи не уходит, всё нормально. Спросил, сценарий использования - посиделки в интернете, а их БП спокойно держит и с одновременной зарядкой АКБ и без. В известность поставил, но скорее всего люди даже не столкнутся с такой проблемой. В любом случае это знакомые, если будет плохо - буду разбираться, самым простым решением в голову приходит поменять БП на более мощный, на 6 с копейками ампер, если я правильно параметры входных ключей понял, то всё выдержит увеличившийся ток. Главное - не навредил, не сделал хуже, чем было. Тему закрываю
