Текущее время: 13 ноя 2026, 06:34
 Заголовок сообщения: FUJITSU D12-250P1A. Плата d250e007l. Работает ли?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 15:15
С таким БП не сталкивался. В нем только +12В и как я понял PS-ON то же +12. Комп с ним не включается. В блоке нашел резистор по полоскам крас, черн, (вроде серый), золот, зел. Это выходит 20Ом. Но звонится как 0.5Ом. Поставил на 15Ом. Так же не включается комп. Напруга +12В есть, если замкнуть PS-ON кулер крутится. Куда его еще капнуть?
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU D12-250P1A. Плата d250e007l. Работает ли?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 09:02
Верни резистор на место, Красный Чёрный Серебристый (а не серый) Золотой Зелёный - это 0.2 Ома, а не 20. И мультиметр правильно показал, с учётом переходного сопротивления щупов 0.5 Ома. Раз реагирует на /PS ON, то стоит проверить есть ли POWER GOOD на сером проводе. Если есть, то БП не при чём. Сигнал PS ON вряд ли 12В, от 2,4 до 5В должен быть.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 12:58
Тема старая как я вижу, но решил спросить. Попал в ремонт такой БП, есть сомнения что все элементы на месте. Случайно фото не осталось?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FUJITSU D12-250P1A. Board d250e007l
xptovix
04 дек 2024, 08:07
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z9PR-D12/4L
в форуме Asus
CrazyDetector
17 авг 2024, 19:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z9PR-D12/4L rev.1.00
в форуме Asus
dennisss
19
2781
25 окт 2024, 18:42
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PWM Demuda KDY-60A помогите опознать D12 SOD-80
Rostyk.07
18 май 2026, 15:23
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 00:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
