Текущее время: 25 ноя 2026, 15:05
 Заголовок сообщения: A1418 EMC2638 (820-3588-A) В режиме рекавери мерцает и гаснет матрица
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 16:58
iMac A1418 мать (820-3588-А) В iOS всё норм простоял включеный в ютубе на видео сутки, а вот в режиме рекавери и дисковой утилите при загрузке в течении 3-х секунд мерцает не равномерно и пропадает изо с подсветкой, мак продолжает работать штатно, если подождать 15 минут когда уйдёт в сон, то при пробуждении изо и подсветка есть, конечно на пару сек. в windows может проработать минут 15 и наченает мерцать и в последствии гаснет. (кстати последний светодиод так же с матрицей гаснет, а при появлении изо загорается соответственно)
Все разъёмы и шлейфа проверил, подкинуть другую матрицу не могу нет такой, может быть всему проблемой прошивка EFI ?
Может кто сталкивался с такой проблемой? Мысли не приходят дельные, я восновном ноуты ремонтирую, да и с macbook ами не чего подобного не встречалось.
Чем отличаются русский, американский и еврейский форумы?:
- на американском форуме вы задаете вопрос и вам дают ответ
- на еврейском форуме вы задаете вопрос и вам задают встречный вопрос
- на русском форуме вы задаете вопрос и вам долго объясняют почему вы такой мудак.
 Заголовок сообщения: Re: A1418 EMC2638 (820-3588-A) В режиме рекавери мерцает и гаснет матрица
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 13:32
гаснет весь экран или только подсветка? если подсветка то проверять ситуацию надо на плате также, осмотри блок питание на предмет вздутых конденсаторов
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 03:56
И подсветка и изо пропадает, БП в первую очередь проверил
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac A1418 (820-3588-a) Не инициализации
в форуме Apple
-dmitriy-
28 янв 2017, 15:02
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a1418 21,5 (820-3588-A) Нет инициализации
в форуме Apple
realnokian73
3319
03 ноя 2020, 16:23
active23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3588) Артефакты
в форуме Apple
Kp_dim
15
4394
09 апр 2019, 13:07
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3588-A) Нет дежурных напряжении.
в форуме Apple
k_hexen
2681
13 апр 2019, 09:57
k_hexen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac a1418 2013г (820-3588-A) нет изо и подсветки
в форуме Apple
alexNik
11
4765
12 май 2019, 10:05
alexNik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sanderman и гости: 26
