Текущее время: 07 ноя 2026, 18:23
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Кто сушил платы в духовке. Температура?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 07:15
Здравствуйте. Есть у кого то опыт сушки плат в духовке. Большим нижним пока не располагаю, да и не нужен он особо, за редким исключением. На какой температуре сушить(90C?) в духовке(что бы емкости не испортить и пр...) если у кого то есть опыт поделитесь... Только не кидайте в меня... думаю такой вариант вполне годный. :ki_ss: Мыть буду как гитарюга, фейри в его роликах.. под краном..
 Заголовок сообщения: Re: Кто сушил платы в духовке. Температура?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 20:53
Ну если на столе их сушат при 100-120 (на самой плате),то и в духовке нужно такую поддерживать.
Надеюсь духовка не газовая?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 22:13
Светлая память
Светлая память
А где такие рекомендации про 100-120?
Смысл сушки после мытья водой - медленно высушить плату, не доводя эту воду / влагу до кипения.
А так тема весенняя.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 23:08
Так в идеале после мытья водой продержать мать в спирте.Тогда и сушиться легче будет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 01:43
я ставлю 80° сушу 1-2 часа. Не вижу смысла мучить текстолит жаря лишний раз на 120°
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 08:00
Духовка с двумя тенами, ОРДО, дорогая с плавной регулировкой температуры. от 75с + кулер для лучшей конвекции.
Целую бутылку тратить не накладно ли? Чуть поподробнее...
В целом понятно поставлю 80с. Но одно дело снизу жарить а другое когда все вокруг будет по 80-100с. Выдержат ли кондеры и они примерно какую температуру держат. В целом можно ли это делать хм....
Всем спасибо что вошли в дискус. Модераторам понятно что тема весенняя...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 15:11
У меня для этих целей литр изопропанола есть.
После мыться в жиже ,иногда замачиваю,часа на два-три и периодически щеткой прохожусь по плате (дистиллированная вода+солинс+калоша (можно без неё),даю жиже стечь,потом ополаскиваю мать в воде проточной теплой,потом окунаю в ванну со спиртом и так держу минут 20-30,покачивая ванну периодически.Если есть УЗ ванна,то минут 5-10 хватит.Потом на термостол,на столе 200 градусов,на матери при этом 100 (мать на стойках стоит).Минут 40-60 и готово.Можно и меньше,но лучше минимум 30 минут продержать.
---------- Добавлено спустя 12 минут 6 секунд: ----------
Жижа и спирт потом сливаются обратно в свои тары.
[mod="RsM"]А потом от УЗ кварцам настанет пушной зверек...[/mod]
---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 6 секунд: ----------
ну кварц естественно снимается с платы ) об этом в теме про Солинс уже обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 19:15
солинс едкая дрянь безопаснее платы мыть в хлорном железе.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 15:06
Не со спиртом повременю... лучше перед сном по чуть чуть... :-) Через чур мудрено, надо попроще. Попробую на 75с поставить и на 60-40 минут, как проверить правда не знаю в плане что такой план подходит.... Но судя что никто не отписался, никто так не делал а значит есть какие то следствия... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 17:18
платы мою так - кисточкой(как помазком для бритья) по любому мылу, плату пож струю воды, намыливаю кисточкой, смываю, пару раз в тёплой воде. хорошенько прополоскать, платой махнуть несколько раз(стряхнуть воду) и 50-60 градусов С на одни сутки. пробовал быструю сушку, капец плате через пару месяцев.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 12:44
Может совпадение... что там могло то такого произойти. Тем не мене спасибо за опыт, но на сутки это же сколько кв в час намотает.
У кого еще какие будут соображения, пишите!!!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 14:13
После водных процедур кладу на ночь на батарею. Просыхает нормально
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 15:01
Шутите или на полном серьезе? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 18:26
Без спирта совсем никак !!!В идеале еще и УЗ ванна.Спирт вытесняет воду и греть м.пл. нет необходимости .
Теперь обосную : в кране вода разная ,даже на соседних улицах(хлорку пихают разное кол. ,короче как местный водоканал решит),
хоть быстро сушить, хоть медленно,налет останется,может у кого то из крана течет кристально чистая вода без всяких солей,что сильно наврятли ,потому что очень идеальная вода,без примесей, будет стоить дороже спирта.А в кране вода должна быть *вкусной* т.е. содержать всякие мин.вещ. и соли , а так же от всяких микробов ее хлорируют.
Теперь вопрос : а зачем мыть водой м.пл.? что бы втюрить лоху как новою?Платы которые перед ремонтом, я считаю лучше сильно продуть (использую насос для надувных матрасов,которые есть на 220в,24в и12в стоят меньше 1к.руб),проблемные места кисточкой и
можно кое где спиртом потереть.Платы доноров?,вот их можно мыть чем угодно - что бы чистенькие лежали.
Платы загаженные всякой живностью - лучше не связываться уважайте себя.
Платы которые для себя,ну думаю на них спирта не жалко будет, а вот в воду совать жалко.
Когда то давно читал как м.плату чистили от какой то мазуты бытовым отпаривателем, и даже
плата вроде как запустилась, а вот на долго ли вопрос. :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 19:44
Светлая память
Светлая память
alex68q: немного не соглашусь. По пунктам:
1. изопропил вытесняет воду. Точнее - поглощает. И в идеале - помыли и слили, больше этот спирт для вытеснения воды не используем. Ну или ограниченное количество раз. Многие так делают?
2. зачем мыть водой. А заливают технику сахаросодержащими жидкостями. Бензин, ацетон, прочие растворители не берут сахар. Этиловый спирт - очень слабо, приходится тереть открытые участки. А вода, да с моющими средствами - на ура. Попала сладость под дроссель или в зазор между танталом и платой, внешне всё чисто - задолбаетесь искать, почему вместо красивых импульсов какая-то фигня, убивающая шимки. Или бабахающая керамика в местах залития и неотмытия
3. Следы, налет после мытья. Ни разу не видел, хоть и проглядываю платы под микроскопом после сушки. И работают они у меня без возврата, намного больше их жизненного цикла.
Ну и просто для автора.
Я использую для сушки нижний подогрев паялки.
Помыл, промокнул и вытряс излишнюю влагу (есть компрессор - совсем хорошо им выдувать из-под чипов). Кинул на паялку, по установке, чтоб сверху платы при прогреве было в районе 60 градусов.
Как прогреется, держу 2 часа. Повышаю до 70 -час, до 80 - час, и минут 15-30 - 90 градусов. Выкючаю и спокойно даю остыть, не снимая со стола.
Выше 90 лучше не давать.
Солинс для нашего мытья - сплошные понты. Осветлит медь до товарного вида, но все, что облужено и подверглось электролизу или окислению припоя - мимо. И после мытья таких плат, паяльник - лучший друг малышей.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 21:12
Вопрос такого плана.
Из-за последствий корония запахи стал чувствовать отвратно.
Имеется мать,которая до окончательного помирания была поставлена на прогрев (запустил и висела в БИОСе).Оставил на час,по приходу в комнату обнаружил ,что сильно воняло куревом.Принюхался - мать воняет.Прям ужас....
Вопрос.Могут ли смолы курева давать глюки в приборах (в моём случае проблемы с памятью на плате) и как их в таком случает отмывать.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 22:08
Тут вроде про мытье плат, залитики я думаю отдельная тема,все таки наверно больше к ноутам ,на десктопах чай,кофе ни так часто долетает(не считая видеокарт и пр. горизонтального и аварий с водянкой) да и исправляется без мытья всей платы(конечно как повезет),вот кнопки вкл.,ресет часто сиропом приклеивают.
По залитикам, когда залитие причина неисправности , и спирты и сушка и контроль , да категорически согласен!
Повезло с водоканалом, и трубы все новые ,система обезжелезивания налажена,белье после стирки хлоркой не воняет, можно рискнуть
но я все равно за спирты(всякие).
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 22:16
Приносили как то ноут прокуренный так что цвет платы был как гетинакс. Ничем не отмывалась никотин и смола въелись намертво. А при попытке что то паять феном из всех дыр лезло что то черное в итоге при попытке снять мульт вздулся пузырь и оттуда полилось тоже смола наверно.
Жесть короче.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 22:49
Каким куревом? традиционный табак сейчас не курят почти совсем,прокурить плату не реально ,воняет влажный никотин.
Похожий запах дают подгоревшие дросселя ,явление встречается на БП,при межвитковом ,вроде и ни греется сильно , но начинает вонять, запах где то между подгоревшим кофе и пепельницей с бычками.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 07:49
Даже и не думал. Горка плат лежит замазанной термопастой да так что надо бы сюда выложить фото... как народ так допускает... все в пасте ну и сокеты все залиты пастой, вот хочу отмыть да поменять их. Какой там налет и пр. не важно. Ну и куча плат в песке после живтоных, рвоты, сахара и пр если сильной коррозии нет можно повозится... А вот продать как новую интересно. У меня кое кто так делает и продает их гораздо дороже...хотя я это не преследовал но интересно будет попробовать. Тема получила резонанс! Всем спасибо...С другой стороны не будет ли что выделяться, что потом в духовке пищу же еще жарить а там какие нибудь пары... лучше и вправду на сутки под батарею либо на термостол...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 10:34
Если для кого то спирт проблема, можно использовать после мойки дистиллированую воду.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 13:07
Я обычным феном для сушки волос применял . А теперь задумался узнал пару ньансов .
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 12:39
Вы там что намываете СВЧ керамику или умножители высоковольтные???
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 04:40
Изопропанол, после компрессор и сушка
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сушка ноутбуков в духовке
Lev_Grishenin
1754
21 окт 2024, 11:08
Tucker123123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock 760gm-hdv/ 119 градусов температура системной платы
в форуме ASRock
Boobs
28 янв 2021, 03:09
denaie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X507ZD (X507ZD rev.2.0) Температура 112 градусов, фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
dzigarok
24 сен 2021, 01:33
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр
CEFIR
12
5017
13 янв 2017, 13:13
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L702X (GM7C) Выключается, плавают обороты куллера, температура
в форуме Dell
ReasonX
24 мар 2017, 07:56
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
