Текущее время: 22 ноя 2024, 05:15
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: gddr5 назначение выводов
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 12:23
pEEp писал(а):
В разделе "BIOS Internals" графа "Memory Support" - указан размер памяти, тип, производитель и код (без скорости).
Что то я с утра не весь проснулся))
Для примера взял первый в списке БИОС на 1060 6Гб - GALAX GTX 1060 6 GB BIOS.
Ещё раз пересмотрел - не увидел((
Memory Support
GDDR5, Samsung
GDDR5, Micron
GDDR5, Hynix.
Полностью раздел под спойлером:
GPU Device Id: 0x10DE 0x1C03
Version: 86.06.13.00.53
NVIDIA GeForce GTX 1060 VGA BIOS G0241XOC
Copyright (C) 1996-2016 NVIDIA Corp.
GP106 Board
Connectors
1x DVI-D
1x HDMI
3x DisplayPort
Board power limit
Target: 990.0 W
Limit: 990.0 W
Adj. Range: -90%, +0%
Thermal Limits
Rated: 83.0C
Max: 92.0C
Memory Support
GDDR5, Samsung
GDDR5, Micron
GDDR5, Hynix
Boost Clock: 1848 MHz
"Ничего не понимаю" (С) Колобки.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 13:37
Точно не проснулись - я вам ответил для тех версий вБИОС, для которых критичен изготовитель памяти, т.е. для красных. Зеленые, как вы знаете, страпозависимые.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 21:31
So is it possible for rx480 8gb to work if I change one faulty chip marked k4g80325fb-hc25 with k4g80325fc-hc25?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 10:14
можно, если не прокатит, понизить тайминги
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШИМ контроллеры их работа , назначение выводов
Vita1ii
28 дек 2016, 09:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. назначение сигнала на банке памяти gddr5
sergeu9345
01 июл 2022, 14:20
sergeu9345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Карта выводов AMD am5050ibj44hm
OFF
2135
13 фев 2017, 16:27
OFF Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PT100(PT1000) пайка (сварка)выводов
GAVER
17
6337
27 июн 2017, 17:22
GAVER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte Geforce gtx670ti. 2gb gddr5->4gb gddr5
fedenev
10 фев 2018, 13:00
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SCIF и гости: 90
