Текущее время: 22 ноя 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: K45DR (DA0XY1MB6E0) Post Code A2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 22:36
Изначально не устанавливались драйвера на 216-0809000. Поменял Board_ID и при включении завис на заставке асус. Вернул обратно и получил то же самое. Прошил биос, менял проц, отключал питание с видео, снял видео, менял снова Board_ID, но упорно висит на заставке с постом A2. Питания вроде бы все на месте.
Весь день провозился. Подскажите, на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: K45DR (DA0XY1MB6E0) Post Code A2
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 13:57
... а по моему PL98 достаточно снять и ни какие ID не трогать.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 16:54
Ну я уже вернул как было изначально, но всё так же пост А2 и висит на заставке. Возможно что-то из периферии сдохло или FCH
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 17:09
Вам говорят что отключите питание дискретки ? и все поедет.
А пост A2 оно загружаться хочет
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 18:05
#define SMM_SMM_PLATFORM_INIT 0xA2 // SMM service initial
(SMM - System Management Mode)
фиг знает что это такое... да и из старого талмута это
а перед А2 какой?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k45dr (K45DR - DA0XY1MB6E0) Нужно фото платы
Aksenov
08 фев 2017, 19:08
Aksenov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K45DR (QUANTA XY1 DA0XY1MB6E0) светится индикатор зарядки
basnnov
21 июл 2015, 13:29
basnnov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K45DR (DA0XY1MB6E0 REV: E) Не работает вентилятор
Pc_Nix_Info
16 окт 2023, 17:15
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k45 (DA0XY1MB6E0 rev:E) CHARGE IC RECOGNIZE
alifakhrniya
16 дек 2014, 16:01
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k45D (DA0XY1MB6E0 rev. E) Отключение дискретной графики
max83461
3321
29 мар 2017, 15:57
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, georgiy91, KVKres, lego_65, omenwolf и гости: 128
