Текущее время: 16 ноя 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: DEXP Atlas H101 (W670SFQ) нет вторичных
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 00:44
Ноутбук после СЦ. На наклейке написано (не включается после чистки).
От ЛБП потребление 8ма после кнопки 81ма.
дежурки поднимаются. 1.05 тоже. Остальных нет.
ALL_SYS_PWRGD 0в
далее особо замеры не делал после осмотра платы заметил скол на хабе, критичный такой скол?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H101 (W670SFQ) нет вторичных
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 02:50
PQ23 проверьте, у них это болячка
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 03:04
VladimirY писал(а):
PQ23 проверьте
нет на этой платформе PQ23 есть только Q23 или имеется ввиду PQ23A PQ23B?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 03:42
да
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 04:42
SUSB# на 5 ноге 3.3
SUSB на 3 ноге 0в
DD_ON на 2 ноге 3.3
DD_ON# на 6 ноге 0в
После замены так и осталось. Оно так и должно быть если смотреть на схему.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 07:51
На этих платах очень часто хаб умирает. Проверь на короткое.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 14:46
хаб 56ом. хаб запитан 3.3 и 1.05в. хаб совершенно холодный.
RSMRST# 0в
32к генерит.
скол поближе (микроскоп бинокуляр фото телефоном)
по поводу печальной P2808B0
1 нога 19в
8 нога 19в
3 нога M_BTN# 3.3в
6 нога PWR_SW# 3.3в
7 нога DD_ON_LATCH почему то 1.7в хотя этот сигнал DD_ON везде 3.3в сначала подумал типа ну там 2 резистора 100к т.е получается делитель 3.3\1,65 но 2-й резистор уходит на USB_CHARGE_EN там сопротивление 200к
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 13:16
Реакция на кнопку есть, значит слипы хаб снимает, от него на данном этапе нужно отстать.
Разбирайтесь какие вторички не поднимаются и почему?
5вольтовая дежурка заводится? Она после нажатия кнопки и там энейбл через вечнодохнущую сборку транзисторов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SFQ (Clevo W670SFQ) Не запускается GT940M /GT840M
в форуме DNS
volshebnik
18
10598
26 май 2021, 09:40
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H102 (Clevo W670SFQ) Замена матрицы
в форуме DNS
ClevoDNS
3461
01 фев 2020, 23:46
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp h101 (Clevo 6-71-W65JO-DO2) Расширенное изо!
semenovsergik
19 июн 2017, 13:38
cocs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W670SF (Clevo W670SFQ) Нет старта
в форуме DNS
me.flexxo
5817
10 окт 2017, 14:18
me.flexxo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp W670SFQ(HD+) (6-71-W65J0-D02) Не включается
в форуме DNS
Prochenok
3980
11 июн 2019, 10:31
Prochenok Перейти к последнему сообщению
